Hallo! Ich bin gerade auf der Suche nach einer einfache möglichkeit, aus einer vorhandenen 45V Spannungsversorgung eine Versorgungsspannung von +/-12V für OPVs zu erzeugen. Kennt da jemand einfache Möglichkeiten? danke euch schon mal!
Welchen Ausgangsstrom brauchst Du bei -12V und wie genau soll diese Spannung sein ? Für die +12V ist ein Schaltregler wohl die einzig sinnvolle Lösung; es sei denn, Du brauchst nur wenige mA.
zimlich einfach. zwei 7812er , wobe der Massebezug des zweiten der Ausgang des Ersten ist. dieser Massebezug ist dann auch gleich dein GND, Masse der Spannungsquelle ist dann -12 und der Ausgang des Zweiten 7812 ist +12
Also dran hängen nur 6 Operationsverstärker, welche jeweils einen Temperaturmessverstärker darstellen. Die gesamte Schaltung kommt grob gescätzt mit 5-10mA aus, mal 6 währen das dann 30-60mA
Die Eingangsspannung von 45V dürfte für die 7812er zu groß sein. (max. 35V wenn ich micht nicht irre.) Hias
schau dir mal den hier an: LM2576T-x dazu noch des: http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3 (Unter Step-Down) Hias
>zimlich einfach. zwei 7812er , wobe der Massebezug des zweiten der >Ausgang des Ersten ist. dieser Massebezug ist dann auch gleich >dein GND .... Marko, mach einmal ein kleines Gedankenexperiment: Schliesse eine Last vom +12 Ausgang zu deinem neuen virtuellen GND, lasse die Strecke virt. GND nach -12V ohne Last und frage dich dann wie der Strom von dem virt. GND Anschluss zum GND der 45V Versorgung fliessen kann? Bedenke dabei, dass ein 7812er letztenendes nichts anderes als ein Vorwärtsregler ist (d.h. ein NPN zwischen IN und OUT mit einer hochohmigen Verbindung zu seimen GND PIN), der keinen Strom am OUT Pin "aufnehmen" kann. Wenn die 45V Versorgung selbst keine "GND" Potential in der Mitte hat, kannst due es auf diese Art nicht erzeugen. Dazu brauchst du zusätzlich eine aktive Querregelung z.B. über eine Class AB Schaltung (Stichwort virtuelle GND erzeugung mittels OpAmp). Diese kann dann einen unsymetrischen Strom am neuen GND Anschluss aufnehmen/liefern und so egal wie sich die Lastströme zwischen +12V/GND/-12V aufteilen GND immer in der Mitte halten.
Bei diesem geringen Strom bietet sich an, eine Teilspannung mit Vorwiderstand und Z-Diode zu vernichten und den Rest wie oben beschrieben (virtuelle GND). Konkret: Annahme Stromverbrauch max. 100 mA. Vorwiderstand von 45 Volt auf 33 Volt: (45-33) / 0.1 = 120 Ohm ; besser 100 Ohm (Reserven). Z-Diode ZD33 ( 33 Volt ). Dann Spannungsregler 7824 einsetzen ; Ausgang 24 Volt. Jetzt die virtuelle Masse über einen (Leistungs-) OP, indem einfach die 24 Volt über zwei gleiche Widerstände (z.B. 10 kOhm) geteilt werden und die erzeugte Zwischenspannung 12V auf den + Eingang des Op geht. Versorgung des OP erfolgt mit den 24 Volt. Ausgang des OP mit - Eingang verbinden. Der Ausgang des OP ist jetzt die "GND" für die restliche Schaltung. Die obige 24V sind jetzt "+12V" , die obige "Null" von der 24V Versorgung ist jetzt die "-12V" für die nachfolgende Schaltung.
Wenn nur OPVs versorgt werden sollen und die Masse fliegen darf, kann man auch zwei ZD12 in Reihe schalten. Den Widerstand würde ich so dimensionieren, daß 70mA Querstrom fließen. Wenn die Masse auf dem Boden bleiben soll, dann sollte man einen Schaltregler nehmen (HV-Typ), der +12V erzeugt und dessen Drossel eine 2. Wicklung hat, die die -12V liefert. Dies ist die elegantere Lösung.
Ich würde da einen SG3524 nehmen (Schaltregler-IC) und einen kleinen selbstgewickelten Trafo hintendran klemmen (z.B. 20 zu 2x10 Wdg). Der SG kann bis 40V, aber da kann man ja leicht mit einem Transistor+Z-Diode (o.ä.) ein paar Volt loswerden. Der SG brauch nur ein paar mA. Der Vorteil wäre, dass man dann die Masse des Ausgangs auf die Eingangsmasse legen kann. und Je nach Trafo (kleinster Trafobausatz von Conrad oder ein ETD/EFD-Bausatz von EPCOS (gibt es auch bei Conrad)). Wenn man das ganze richtig dimensioniert wird es auch hübsch kompakt.
