Hallo, ich habe scheinbar nur defekte Kabel vorrätig. Ich habe im Herbst ein Erdkabel verlegt. Sobald ich die braune L-Ader angeschlossen habe, war gleichzeitig ein mit dem Stromprüfer messbarer Strom auf den anderen Adern. Ich bin in den Baumarkt und habe mir ein neues Kabel (diesmal Feuchtraumkabel) gekauft und es vorher getestet, indem ich die braune Ader in die Steckdose gehalten habe und an die anderen mal den Stromprüfer gehalten habe. Auch hier war das Phaenomen das Gleiche. Und jetzt wollte ich ein 1,5m langes Feuchtraumkabel verlegen und habe es auch die gleiche Weise getestet... naja mit dem gleichen Ergebnis. Ich frage mich jetzt, ob ich wirklich Pech gehabt habe oder ob Kriechstroeme dieser Art bei Stromkabeln ganz normal sind? lg Antoni
Deferiere "Stromprüfer" Die anderen Adern sind kapazitiv zu der Stromführenden gekoppelt.
Ich meine einen einfachen einpoligen Spannungspruefer, der aussieht wie ein Schraubenzieher. Innendrin ist eine kleine Lampe, davor ein hochohmiger Widerstand. Also diese Dinger sind wirklich sehr bekannt.
Antoni schrieb: > Also diese Dinger sind wirklich sehr bekannt. z.B als LügenStift.. https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungspr%C3%BCfer#Einpoliger_Spannungspr.C3.BCfer Lukas schrieb: > Die anderen Adern sind kapazitiv zu der Stromführenden gekoppelt Das ist dann auch das was du beobachtest. Deine anderen Andern hängen Beidseiting in Luft auf keiem Definierten Potenzial.
Nimm ein vernünftiges Messinstrument, z.B. einen Duspol. Ehrlich gesagt, solltest du aber als Laie nicht an 230V selbst herumbasteln.
Ah sehr gut, mit sowas hab ich schon gerechnet. Vielen Dank!
Zum Prüfen, ob solch ein Kabel defekt ist, nimmt der Elektriker ein Isolationswiderstand Messgerät. Du misst mit dem Phasenprüfer kapazitive Einkopplungen. Ich war mal bei einem Kunden der gesagt hat: "Auch bei ausgeschaltetem Lichtschalter ist Strom auf dem Kabel." Der hat auch mit einem Phasenprüfer gemessen. Ich habe es dann mit meinem Duspol überprüft.War natürlich alles in Ordnung, und habe dann den Blanken Draht angefasst, der anscheinend Strom führen sollte. Das Gesicht des Kunden war herrlich...
