Hi! Ich war dabei einen Mikrofonverstärker zu bauen und nun stelle ich fest dass bei meinem Verstärkungsbandbreitenprodukt von 3 MHz nur noch 3 kHz bei einer Verstärkung von 1000 rauskommen. Sehr schlecht, denn das soll für einen Feldermausdetektor sein, also 100 kHz müssen drin sein. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme dass ich einfach zwei OPVs mit jeweils 33-facher Versatärkung hintereinander schalten kann und ich damit die bandbreite ausbauen kann? (Das wären dann ja 90 kHz "Grenzfrequenz"). Oder ist es besser einfach einen Transistor zu nehmen? A oder AB? Geht alles nicht ohne relativ hohem Ruhestrom ab, oder? Gruß, euer Bert
Du kannst 2 x 33-fach verstärken (2xOPV), um die höhere Bandbreite zu bekommen. Die Grenzfrequenz ist aber niedriger als die eines einzigen OPV. Alternativ kann man die beiden OPVs auch direkt hintereinanderschalten und mit einer einzigen Gegenkopplung betreiben. Allerdings müssen diese Schaltungen in der Gegenkopplung kompensiert werden.
>> ...Ich war dabei einen Mikrofonverstärker zu bauen... >> ...also 100 kHz müssen drin sein... Äh... sorry... darf ich fragen welches Mikrofon Du benutzt?
Ja, ein spezielles von www.knowlesacoustics.com Michael, hast Du einen Link für die Schaltung der zwei OPs hintereinander? Und was haltet ihr davon einen Transistor als Vorverstärker zu nehmen? Euer Bert
für einen nicht invertierenden Verstärker komme ich hoffentlich ohne Zeichnung aus: +OPV1 als Signaleingang -OPV1 Gegenkopplungseingang +OPV2 an OPV1-Ausgang -OPV2 an 0V OPV2-Ausgang als Ausgang und zur Gegenkopplung Die beiden Leerlaufverstärkungen addieren sich. Die Verstärkung nimmt mit 12dB/Oktave ab. Wenn Du fix mit löten bist, baue es einfach einmal auf. Mehr als schwingen kann es nicht :-)
Klingt gut. Muss ich mal probieren. Hab gerade die Variante mit den zwei 30fach aufgebaut und bin schon sehr zufrieden. Allerdings sind da irgendwie 500 kHz Rauschen drauf. Wo kommen die denn her? So etwa 0.5 mV am Eingang schon direkt nach dem Mikrofon... Euer Bert
[.. Die beiden Leerlaufverstärkungen addieren sich. ..] multiplizieren die sich nicht? oder bringe ich Spannung/Leistung durcheinander?
Axel, Du hast natürlich recht; ich hatte mit dB gerechnet, wobei die Nullen einfacher zu zählen sind :-)
http://www.publish-industry.net/page-index/duv/redaktion/fachbeitraege/DV104852.html Vielleicht hilft dieser Link ein bißchen weiter.
