Hallo, wenn ich eine Spannung messen will, muss ich den ADC-Pin über einen Widerstand an GND legen? Welchen könnte ich dafür nehmen, falls dies nötig ist. Ich habe schon nach schaltplänen gesucht,in denen der A/D Wandler genutzt wird...aber leider nichts gefunden. Grüße MAX
Hallo, erzähl doch mal was für einen IC du verwendest und was du genau mit ADC Pin meinst. Wenn du den Eingang des Wandlers meinst, warum willst du dann auf GND legen? Da soll doch die zu messende Spannung ran? Gruß Philipp
Hallo! Also das kommt soweit ich weiß darauf an, wie hoch die zu Messende Spannung ist... (?!) Zu beachten ist, dass die Spannung am ADC nicht größer als die Spannung AREF sein darf, sonst geht das Ganze kaputt. Ansonsten einen Spannungsteiler verwenden. Für Widerstandswerte, kann man das Datenblatt zu Rate ziehen... (ich hoffe das war alles richtig so... ;-) ) mfg, raph
