Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu dem STK 500
von Peter A. Nagel (Gast)
HI!
Ich will ein Programmiergerät haben, womit ich die Atmel MCs Brennen und
sofort Testen kann (alle Ports müssen verfügbar sein!). Ich hab keine
Lust ständig wegen kleinen Änderrungen im Programm den IC hin und her zu
tauschen...
Ist dieses mit dem STK 500 möglich?
Kann mir sonst noch wer seine Erfahrungen mit dem Board sagen…
Mit freundlichen Grüßen: Peter
von Dieter Brüggemann (Gast)
Hallo Peter
Das einfachste ist vielleicht, mal direkt bei Atmel schauen.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1939.pdf
Erfahrungen mit dem Board habe ich nicht. Habe hier noch ein STK200
rumliegen. Meiner Meinung nach braucht man diese aber nicht. Eine
Platine, ein paar Bauteile und schon bist du da.
MFG
Dieter
HI!
Wenn ich die Schaltung aus dem AVR-Tutorial verwende; kann ich dann den
Port B ganz nutzen?
Ich hab auch noch was schönes bei
http://batronix.com/elektronik/bauanleitungen/mc-brenner-2.shtml
gesehen, aber da habe ich das selbe Problem...
Peter
Hallo Peter
Wieso solltest du den Port B nicht verwenden können. Die PIN haben halt
nur mehrere Bedeutungen. Habe auch mein LCD an Port B liegen, ohne
Probleme.
Irgendwie muß das Programm ja in den Chip kommen.
MFG
Dieter
die Frage ist, was für signale da noch vom Programmiergerät anliegen...
von Andy (Gast)
Hi Peter,
bei der Schaltung aus dem AVR Tutorial musst du aufpassen. Solange der
Programmieradapter angeschlossen ist, dieser aber nicht am PC hängt,
spielt der AVR verrückt - keine Ahnung warum, aber bei mir hat das nur
funktioniert, wenn ich entweder der ISP am PC angeschlossen hatte, oder
den kompletten Adapter entfernt habe.
ANDY
Das Problem habe ich aber mit dem Programmieradapter vom STK 200 auch.
Wenn der Adapter auf der Platine steckt und der PC nicht an ist, läufts
nicht. Sobald der PC an ist, keine Probleme. Ist aber kein wirklicher
Nachteil, meiner Meinung nach.
MFG
Dieter
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn man den richtigen ISP-Programmer (mit HC(T)244) verwendet, dann
werden die Leitungen nach dem Programmiervorgang "abgekoppelt", der AVR
merkt also eigentlich gar nichts davon dass da überhaupt etwas
angeschlossen ist.
@Andy:
Wenn der Programmer nicht am PC angeschlossen ist dann kann es sein dass
die Reset-Leitung am AVR auf 0 liegt und das Programm somit nicht
ausgeführt wird. Passieren sollte da aber eigentlich nichts.
von Peter Fleury (Gast)
Schau mal auf meiner Homepage nach:
http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/ -> Build your own Starterkit
Ich habe mir einen AVR Experimentierboard inklusive Programmier-Adapter
mittels einer Steckplatine zusammengebaut.
Das ist billiger und viel flexibler als z.B. ein STK200.
HI!
Also mit der Schaltung geht das so, wie ich mir das vorgestellt habe?!?
Andere Frage: Ich hab jetzt einen PIC programmiert, und da war eine
Debug Funktion. ist die beim den Atmel MCs auch vorhanden (Schritweises
Abarbeiten von Programmen, ändern von Werten usw.)?
Peter
von Peter D. (peda)
Es sind ja nur die 3 SPI-Pins und die muß man ja nicht unbedingt
verwenden.
Wenn man schon im Entwicklungsstadium zu schwach mit Portpins ist, dann
solte man gleich nen größeren nehmen.
Aber auch, wenn man die SPI-Pins als SPI-Master benutzt, kann man ohne
extra Trenn-ICs programmieren. Man muß bloß das Select-Signal der
SPI-Slaves mit Pull-Ups nach VCC versehen, da ja alle anderen Pins
floaten wärend des Programierens. Durch die Pull-Ups sind dann die
SPI-Slaves hochohmig, d.h. sie reagieren nicht auf die Programmierdaten.
Peter
