Wir haben einen elektonischen DLE, der über ein Potentiometer fest eingestellt ist - ca. 41° zum Duschen. Für den gelegentlichen Geschirrabwasch und für gelegentliches Baden ist das zu wenig. Ich kann dann das Potentiometer auf Wunsch anderer Familienangehöriger verändern. Projektidee: Poti durch Motorpotentiometer ersetzen und über flow-sensor Sinale per Wasserleitung übertragen: Zweimal kurz auf -> DLE wird auf 60° eingestellt. Nach 1x 1min Stillstand zurück auf 41°. Sinnvolles Projekt? Bessere Ideen zur Lösung des Problems?
Verschoben durch User
grundschüler schrieb: > Poti durch Motorpotentiometer Der Regelkreis ist viel zu kompliziert. Wie stellst du sicher, dass der Motor nur einen bestimmten Winkel weiter dreht. Ok, mit Schrittmotor oder so wäre es denkbar. Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit, nämlich zwei durch Relais umschaltbare Potentiometer einzubauen. Auch denkbar wäre ein zusätzlicher Widerstand, der zum bestehenden Poti geschalten wird. Problematischer stelle ich mir allerdings das Thema Flow-Sensor vor. Das ist doch ein erheblicher Eingriff in die Technik des DLE. Dann eher eine (Funk-)Fernbedienung...
Hallo, die Projketidee find ich cool und das Steuern über den Wasserhahn ist eine tolle Idee. Du must den Durchflusssensor ja nicht innerhalb des DLE einbauen, der kann ja auch direkt am Ausgang sitzten. Nur eine Frage der Neugierde sei erlaubt. Frisst das Ding so viel mehr Strom, wenn man das dauerhaft auf 61° stellen würde? Ich meine, bei 61° brauchst du ja auch weniger heißes Wasser. Da sollte der Mehrpreis ja gar nicht so schlimm sein. Grüße,
nicht"Gast" schrieb: > Hallo, > Nur eine Frage der Neugierde sei erlaubt. Frisst das Ding so viel mehr > Strom, wenn man das dauerhaft auf 61° stellen würde? Ich meine, bei 61° > brauchst du ja auch weniger heißes Wasser. Da sollte der Mehrpreis ja > gar nicht so schlimm sein. > > Grüße, Das ist keine Frage der Einsparung. Der DLE braucht einen gewissen Mindestdurchfluss - ca. 2l/min. Bei Wassersparduschkopf wird das beim Mischen kritisch. Außerdem muss man bei 41° halt nicht mischen. Ist auch irgendwie Arbeit. Jens P. schrieb: > Der Regelkreis ist viel zu kompliziert. Die Motorpotis haben zwei Potis. Die Stellung des einen Potis greift man per ADC vom anderen Poti ab. Der flow-sensor sitzt schon vor dem DLE da ich wissen wollte, wieviel WW-Wasser täglich verbraucht wird. Danach wurde der 200-l-Speicher stillgelegt.
Elektronisches (I²C) Poti mit ESP8266? Sowas ähnliches habe ich für unsere Zirkulationspumpe zuhause gebaut, damit kann man sich am Handy heiss Wasser "bestellen".
grundschüler schrieb: > Poti durch Motorpotentiometer ersetzen Ist das ein mechanischer oder ein elektronischer Durchlauferhitzer? Ich würde einfach ein Kabel ziehen oder den neuen Soll-Wert per Funk übertragen. Dazu braucht man dann neben der Dusche oder dem Spülbecken zwei kleine Tasten auf denen "60°C" und "40°C" steht. Solch ein kleiner Sender kann mit einem Akku betrieben werden da er nur per externem Interrupt (Taster) aufgeweckt wird und nach absenden der Nachricht sofort wieder schlafen (powerDown) kann. Das Empfangsteil mit dem Servo oder Schrittmotor benötigt eine eigene Versorgung da der Empfänger immer aktiv sein muss und permanent lauscht ob ein Sender vielleicht etwas übermittelt. Wenn dort nur eine Wand dazwischen ist, dann kann man das mit einem nRF24L01+ machen. Wenn die Abstände etwas größer sind oder zu viele Mauern dämpfen, dann brauchst du ein leistungsstärkeres Funkmodul. Oder man überträgt das Signal über zwei Drähte. Zur Not reicht es auch wenn der Signalpegel darüber entscheidet auf welche Position der Motor fährt. Ein "High" = 60°C und ein "Low = 40°C". Ohne Motor wäre es besser, da man dann keinen Servo benötigt und es keinen Verschleiß gibt. Man greift dann aber in das Gerät ein und das ist versicherungstechnisch vielleicht etwas bedenklich. Zudem gehört das Gerät dem Mieter einer Wohnung auch gar nicht, daher kann er darüber auch nicht verfügen.
Danke für die Hinweise. Ich werde wohl erst mal mit Funk anfangen. Der DLE ist schon auf. Als erstes müsste ich das vorhandene Poti auslöten. Ist etwas schwierig weil ich keine Lust habe, den DLE abzubauen.
grundschüler schrieb: > Ist etwas schwierig weil ich keine Lust habe, den DLE abzubauen Denke aber daran den Strom abzuschalten. Wie weit ist denn der DLE von den Wasserentnahmestellen entfernt und wie viele Wände sind dazwischen?
grundschüler schrieb: > Wassersparduschkopf wird das beim Mischen kritisch. Außerdem muss man Sparstopfen ausbauen! Die Dinger sind für DLE echt unbrauchbar, es sei denn man möchte Kneipp-Kuren machen. Was ist das denn für ein DLE? Einige Modelle haben intern schon einen Bus-Anschluss, evtl. kann man sich dadrüber mit dem Gerät unterhalten.
Oliver S. schrieb: > Sparstopfen ausbauen! Naja, den http://www.ebay.de/itm/AEG-Durchlauferhitzer-DDLE-13kW-kompakt-/201785515088?hash=item2efb5a9c50:g:McsAAOSwjDZYfOcJ hab ich extra deswegen ausgesucht, weil er mit geringem Durchfluss funktioniert. Da der DLE nur per internem Poti fest eingestellt werden kann, wird der auch keinen bus haben.
13 KW? Das leistet meine Gasheizung incl. Warmwasser für mein 2 Familienhaus! Seid Ihr Aliens?
Kohlroulade schrieb: > 13 KW? > > Das leistet meine Gasheizung incl. Warmwasser für mein 2 Familienhaus! > > Seid Ihr Aliens? Deine Gasheizung bekommt aber auch eine gewisse Zeit um die Temperatur anzuheben. Beim DLE soll es sofort warm sein und das auch noch wenn der Wasserhahn voll auf ist!
13kW ist für einen Durchlauferhitzer eigentlich sogar recht wenig. Wirklich spaß macht das Duschen eigentlich erst mit nem 21-24kW Modell. Durchlauferhitzer sind eigentlich auch besser als ihr Ruf. Weil die eben nur Warmwasser machen, wenn man es braucht, da sind die Bereitstellungsverluste gleich 0 und man braucht keine Zirkulation. In unserem 2-Personen Haushalt, wo im Schnitt die Dusche jeden Tag einmal läuft, entfallen auf den Strom für die Warmwasserbereitung nur 15€ pro Monat.
Kohlroulade schrieb: > 13 KW? Ich habe hier einen kleinen 3,6kW Durchlauferhitzer, der lässt nicht gerade viel Wasser durch und damit er das wenige Wassers auf eine angenehme Temperatur bringen kann. Man kann sich damit quasi nur die Hände waschen, mehr ist nicht drin.
nicht"Gast" schrieb: > das Steuern über den Wasserhahn ist eine tolle Idee. Ja, eine, die die Hersteller von Durchlauferhitzern schon vor fünfzig Jahren hatten. :-)
