Hallo, den nicht mehr hergestellten SMT160-30 gibt es aus Restbeständen nur noch für exorbitante Preise. Ich müßte mich also umorientieren. Der angepriesene Nachfolger, SMT172, eignet sich für mich nicht, weil er auf Leitungen von < 20m beschränkt ist. Ich habe zwar diese und jene Seiten durchsucht und dabei auch Brauchbares gefunden, z.B. DS18B20, aber mich interessieren neben den Angaben der Hersteller auch die Meinungen der Anwender über den tatsächlichen Umgang mit den Dingern. Zwei Randbedingungen gibt es bei mir: die Leitungslänge beträgt rd 40 m und die Bauform müßte TO18 oder TO92 sein. Habt ihr vielleicht alternative Vorschläge zu dem DS18B20? Vielen Dank schon mal! VG Alexander
Evtl. kommt der "TMP03" von Analog Devives in Frage. Erhältlich a.L. bei Mouser Info über zulässige Leitungslängen habe ich nicht. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP03_04.pdf http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/july_05/P_45.pdf http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/TempSensorPortfolio_A.pdf By the way: Einzelne Exemplare des SMT160 habe ich noch...
Man könnte direkt am SMT172 ein Gatter als Leitungstreiber zwischen schalten, z.B. 74LVC1G08.
Peter D. schrieb: > Man könnte direkt am SMT172 ein Gatter als Leitungstreiber zwischen > schalten, z.B. 74LVC1G08. oder wenn die Leitung noch länger werden soll, RS485-Treiber. Einen RS485 direkt am SMT172, den anderen am Empfänger. Das Driver Output Enable bei dem am Empfänger dauerhaft anmachen, das Receiver Output Enable bei dem am Empfänger. Die Verdrahtung dann natürlich mit 2 Drähten + Masse zwischen den beiden Treibern, Terminierungswiderstände direkt an jedem der Treiber. Failsafe-Widerstände werden nicht benötigt. Damit sollte eine Leitungslänge von mehreren hundert Metern möglich sein.
Die 74LVC1G08 sind für mich schwierig anzuwenden, weil die DS18B20 in vorhandene Edelstahlhüllen unter Wasser eingebaut werden sollen, da, wo jetzt die SMT160-30 sind. Eine Alternative wäre für mich PT100, die z.Zt. nutzlos noch vor Ort eingebaut sind. Ich habe aber noch nicht nach entspr. Transmittern gesucht, weil mir zunächst die DS18B20-Lösung einfacher erschien, insbesondere, weil ich irgendwo gelesen habe, daß man 100m Leitungslänge realisieren könne, wenn man nicht gerade parasitäre Stromversorgung bevorzuge, was ich ohnehin nicht im Sinn hatte. Ich habe mir jetzt 50 m Kabel gekauft, die werde ich demnächst ausprobieren. VG
Alexander S. schrieb: > Ich habe mir jetzt 50 m Kabel gekauft, die werde ich demnächst > ausprobieren. Funktioniert nicht, wird nicht erkannt. Schade!
Hallo Alexander, hast du eine Lösung gefunden? Wir haben aktuell auch Probleme mit dem Sensor SMT172 an einer längeren Leitung. Diese beträgt allerdings nur 5m. Ein Kondensator (220nF) zwischen VCC und GND direkt am Sensor und ein Widerstand (100R) in der VCC-Leitung bringt zwar Besserung, aber funktioniert trotzdem nicht zuverlässig.
