Hallöchen :) Angenommen es stehen N Bit zur Verfügung, so können 2^N Zustände dargestellt werden, die im Dualsystem z.B. als eine eindeutige Zahl (keine Wiederholungen) mit dem Wertebereich [0,...,2^N-1] interpretiert werden kann. Gibt es Möglichkeiten, die Anzahl der eindeutigen Zahlen durch Kompression zu erhöhen, beispielsweise indem man für bestimmte Abfolgen von Bits (zb Zweiergruppen 00,01,10,11) neue Symbole auf Bitebene einführt? Vermutlich nicht, oder? Zumindest der Ansatz oben benötigt ja auch schon wieder 4 Symbole oder halt 2 Bit. Ist damit eine Zahl im Dualsystem sozusagen ideal was die Anzahl der Möglichkeiten angeht? Wie lauten die Stichworte für solche Überlegungen? Unter Kompression, Kodierung etc. habe ich nicht genau das oben genannte gefunden. Danke!
Jan K. schrieb: > Ist damit eine Zahl im Dualsystem > sozusagen ideal was die Anzahl der Möglichkeiten angeht? Jede Zahl in jedem Zahlensystem auf beliebige Basis ist so gesehen ideal, weil alle Stellen mit allen verfügbaren Symbolen frei besetzt werden können. Es gibt keine verbotenen Ziffern/Plätze etc... Eine sinnvolle Komprimierung erreicht man nur bei nicht zufällig verteilten Zahlenfolgen, wenn wiederkehrende Muster auftauchen. So kann man die Zeichenfolge AAAAABBBBCCCCDDDDDD auch als 5A4B4C6D schreiben und entsprechend passender Konvention verlustfrei wieder reproduzieren.
Jan K. schrieb: > Wie lauten die Stichworte für solche Überlegungen? Huffman-Codierung - aber da gehen auch die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Symbole ein und für weniger häufige verlängert sich die Codierung sogar.
Jan K. schrieb: > Gibt es Möglichkeiten, die Anzahl der eindeutigen Zahlen durch > Kompression zu erhöhen Nein. Eine einzelne Zahl kann man nicht komprimieren. Treten die einzelnen Werte unterschiedlich häufig auf, kann man sie mit unterschiedlicher Bitanzahl darstellen entsprechend der Häufigkeit, braucht aber im schlechtesten Fall dann mehr Bits, spart also nur im Glücksfall. Und wenn es eine FOLGE von Zahlen ist, kann man durch die statistische Wahrscheinlichkeit mit der Zahlen aufeinanderfolgen eine Komprimierung erreichen, zufällige Zahlenfolgen sind nicht komprimierbar.
Jan K. schrieb: > Wie lauten die Stichworte für solche Überlegungen? Unter Kompression, > Kodierung etc. habe ich nicht genau das oben genannte gefunden. Das Stichwort heißt Informationstheorie oder "information theory". Das ganze Gebiet wurde 1948 mit einem Paukenschlag durch einen ursprünglich zweiteiligen Aufsatz von Shannon gegründet. Der Aufsatz hieß "A Mathematical Theory of Communication" (später als " The Mathematical Theory of Communication" nochmal veröffentlicht) und ist heute noch lesenswert. So konstruiert er auf den ersten Seiten als eine mögliche Einheit zur Messung von Information eine Einheit namens Bit, präsentiert ein generisches Kommunikationsmodell und legt dann richtig los. Am Ende sind es rund 20 Theoreme für das Kommunikationsmodell. Darunter solche Dinge wie Quellenkodierung und die Entropie einer Nachricht.
Wenn die N Zustände gleichwahrscheinlich sind, dann brauchst Du für jedes Zeichen, das einen Zustand repräsentieren soll, ld(N) Bits. Den Shannon-Ansatz findest Du in diesem Artikel ganz gut erklärt: https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_(Informationstheorie)#Datenkompression_und_Entropie Die Huffmann Codierung versucht sich dem Optimum bei ungleichwahrscheinlichen Symbolen anzunähern: https://de.wikipedia.org/wiki/Huffman-Kodierung
bei genügend großer anzahl von quellbits/bytes funktioniert kompression, aber aus einem bit kannst du kein halbes machen ;) RLE wurde bereits genannt. was du selbst vorgeschlagen hast gibts auch schon lange: LZW man hat einen bytestream, und speichert im komprimierten stream nicht die bytes des quellstreams, sondern listenindices von bytefolgen, mit der besonderheit das dieses "dictionary" zur laufzeit der kompression angelegt und erweitert wird. das war zu DOS/pascal zeiten mal ein projekt von mir mit inline assembler - hach die gute alte zeit… ^^
Michael B. schrieb: > Jan K. schrieb: >> Gibt es Möglichkeiten, die Anzahl der eindeutigen Zahlen durch >> Kompression zu erhöhen > > Nein. > > Eine einzelne Zahl kann man nicht komprimieren. Diese Aussage ergibt keinen Sinn (genauso wie die Frage übrigens). Es ist erstmal nur eine Folge von Bits. Daß das eine Zahl darstellt, ist reine Interpretation. > wenn es eine FOLGE von Zahlen ist Genau das ist es ja. Wenn der TE eine z.B. 32-Bit Integerzahl im Auge hatte, dann kann man sie wahlweise als Folge von 32 Bits oder 8 Nibbles oder 4 Bytes ansehen. Und schon haben wir eine Folge von Symbolen und können einen Kompressionsalgorithmus drauf ansetzen. Was allerdings richtig ist: je weniger Daten man hat, desto weniger Redundanz wird man typischerweise entfernen können. Und: Kompression erzeugt immer auch Overhead, meist von fester Größe. Je geringer die Datenmenge, desto größer der Overhead in Relation.
Meiner Erkenntnis nach ist es sehr wohl möglich eine nicht-Redundante Ziffernfolge Reproduktiv um mindestens den Faktor 8 zu Komprimieren. Mein System geht davon aus, das jedes Individuell darzustellende Symbol genau einem Zustand innerhalb eines Bits entsprechen muss. So wäre diese Ziffernfolge : 12345678901234567890 wie folgt zu Kodieren : 1=1b, 2=1b, 3=2b, 4=2b, 5=3b, 6=3b, 7=3b, 8=3b, 9=4b, 0=4b, insgesamt also 52 bits. Wenn wir die Ziffern als ganze Zahl ansehen wären es nur 40 bits. Nun haben wir eine Redundanz innerhalb dieser Ziffernfolge, aber das ändert prinzipiell nichts am folgenden verfahren. Für die Komprimierung benötigen wir folgende Dinge : Eine Bibliothek mit 176.220 Unterscheidbaren Symbolen, die jeweils einen Bit zur Darstellung Benötigen. (Überlagerung von Kodierungsschablonen und Prüfziffern zb) Das sind 89 Grundsymbole, alle Kombinationen daraus sowie alle Kombinationen aus wiederum diesen Symbolen. (3 Komprimierungsstufen) In meinem beispiel habe ich Sonderzeichen des Alphabets genommen. Nun nehmen wir das erste Ziffernpaar : 12. In diesem Verfahren ist 12=1+1, wir arbeiten von der linken Ziffer aus und addieren/subtrahieren wie viel nötig ist um zur zweiten Ziffer zu gelangen (Es existieren demnach 36 Positive, 8 Neutrale und 45 Negative Paarbeschreibungen). 1+1 ist in meinem System zb mit  kodiert. Das machen wir jetzt mit allen nachfolgenden Zahlenpaaren, 34=3+1=Ê, 56=5+1=Ū, ect Die Abstandsmessung zur rechten Ziffer mache ich nur zur Zugehörigkeitsfestlegung, dadurch lässt sich einfach und schnell eine Tabelle erstellen. Am Ende sieht das ganze zb so aus : Â Ê Ū Œ Ń Â Ê Ū Œ Ń Nun haben wir 10 Symbole, von denen jedes einzelne ein Zahlenpaar darstellt. Das sind die ersten 89 Grundsymbole in meinem System. Jedes Symbol kann nun wie folgt Kodiert werden : Â=1b, Ê=1b, Ū=2b, Œ=2b, Ń=3b Das sind insgesamt 18 bits. Wir haben also durch das Kodierungsverfahren aus 52/40 bits 18 bits gemacht. Das ganze ist noch nicht beendet. Ich kann das theoretisch unbegrenzt oft wiederholen, damit wächst aber die Bibliothek die die Symbole enthält jedes mal um den Faktor 44, da das die Anzahl der rekombinatorischen Möglichkeiten aus 89 zu 3916, also der ersten Komprimierungsstufe ist. Mit drei Komprimierungsstufen besitzen wir am ende nur noch 3 Symbole mit denen sich durch Stufenweise Dekodierung 20 Ziffern beschreiben lassen. Dh wir benötigen für die Beschreibung von 20 theoretisch nicht-redundanten Zifferfolgen 4 bits. (Sie sind redundant, allerdings funktioniert die Paarbildung der Symbole auch ohne ein Ordnungsparadigma) Das dekodieren erfolgt natürlich nur, wenn wir die Bibliothek zusammen mit der Datei verschicken. Das Programm hätte eine Größe von mehreren hundert KB und wäre damit für sehr kleine Zifferfolgen ungeeignet. Jenseits der Megabyte allerdings wird die Anwendbarkeit sichtbar. 100 Megabyte Ziffernfolgen werden somit auf 12 Megabyte Symbolpaare reduziert. (Ohne Redundanz)
Ich habe einen Rechenfehler in meiner Kalkulation entdeckt, ich bitte dies zu dieser späten/frühen Stunde zu entschuldigen. Eine Einteilung in Verzeichnisse würde erfordern das ich jedes Symbol mit 1-3 Bytes kodiere, um es einer der 692 Tabellen zuordnen zu können. Zudem bräuchte ich dann einen weiteren Byte pro Symbol um es innerhalb einer Tabelle einer Speicheradresse zuzuordnen. Mit zusätzlichen 2-4 Bytes pro Ziffernpaar würde meine Rechnung obsolet, es wäre nur eine sehr komplizierte und unnötig Dateivolumen verschwendende Methode der Chiffrierung.
Dennis W. schrieb: > Mit zusätzlichen 2-4 Bytes pro Ziffernpaar würde meine Rechnung obsolet, > es wäre nur eine sehr komplizierte und unnötig Dateivolumen > verschwendende Methode der Chiffrierung. Es ist gut, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, und sie ausführlich zu durchdenken. Mir ist jetzt Dein Ergebnis nicht klar: Kompression irgendwie möglich, und seien es nur wenige Bits pro Megabyte? Oder Kompression nicht möglich?
aha, also zufällige ZIFFERN-Folgen (0-9) um den Faktor 8 komprimieren, (BCD ist schon ziemlich gut, und dass macht nur Faktor 2) schreib mal CODE anstelle von 2 Seiten Text in einem Uralt-Thread
Dennis W. schrieb: > Meiner Erkenntnis nach ist es sehr wohl möglich eine nicht-Redundante > Ziffernfolge Reproduktiv um mindestens den Faktor 8 zu Komprimieren. Ich denke, du bist einfach nur dumm, wie man schon daran merkt, eine Antwort an einen 2 Jahre alten thread zu pappen, und dein Beitrag im wesentlichen unverständlich formuliert ist. > So wäre diese Ziffernfolge : 12345678901234567890 wie folgt zu Kodieren > : 1=1b, 2=1b, 3=2b, 4=2b, 5=3b, 6=3b, 7=3b, 8=3b, 9=4b, 0=4b, Das b soll wohl bit bedeuten, also codierst du 1=0, 2=1, 3=00, 4=11, 5=001, 6=011, 7=100, 8=110, 9=1001, 0=0110, oder so. Selbst wenn du nicht alle Codepunkte der Bitfolgen nutzt (mit 2 bit hätte man 4 Möglichkeiten du nutzt nur 2, mit 3 schon 8, du nutzt nur 4), hast du vergessen, daß du beim decodieren die Bitfolgegrenzen nicht mehr kennst (spätestens die codierung von 1 und 2 mit je nur 1 bit macht es dir kaputt), du weisst also nicht, ob als nächstes ein 1 bit, 2 bit oder 4 bit Wert folgt. Damit ist deine codierung Blödsinn. Dennis W. schrieb: > Für die Komprimierung benötigen wir folgende Dinge : > Eine Bibliothek mit 176.220 Unterscheidbaren Symbolen, die jeweils einen > Bit zur Darstellung Benötigen. ...geht ja auch nicht, wenn man nur 1 bit hat, kann man nur 2 Symbole unterscheiden.
Michael B. schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Meiner Erkenntnis nach ist es sehr wohl möglich eine nicht-Redundante >> Ziffernfolge Reproduktiv um mindestens den Faktor 8 zu Komprimieren. > > Ich denke, du bist einfach nur dumm, wie man schon daran merkt, eine > Antwort an einen 2 Jahre alten thread zu pappen, und dein Beitrag im > wesentlichen unverständlich formuliert ist. > >> So wäre diese Ziffernfolge : 12345678901234567890 wie folgt zu Kodieren >> : 1=1b, 2=1b, 3=2b, 4=2b, 5=3b, 6=3b, 7=3b, 8=3b, 9=4b, 0=4b, > > Das b soll wohl bit bedeuten, also codierst du > 1=0, 2=1, 3=00, 4=11, 5=001, 6=011, 7=100, 8=110, 9=1001, 0=0110, > oder so. > > Selbst wenn du nicht alle Codepunkte der Bitfolgen nutzt (mit 2 bit > hätte man 4 Möglichkeiten du nutzt nur 2, mit 3 schon 8, du nutzt nur > 4), hast du vergessen, daß du beim decodieren die Bitfolgegrenzen nicht > mehr kennst (spätestens die codierung von 1 und 2 mit je nur 1 bit macht > es dir kaputt), du weisst also nicht, ob als nächstes ein 1 bit, 2 bit > oder 4 bit Wert folgt. Damit ist deine codierung Blödsinn. Ich danke dir für das nette Kompliment. Ich bin absoluter Anfänger was das Coden angeht und habe lediglich eine Idee zum Ausdruck gebracht. In meinem zweiten Kommentar, etwas weiter unten, habe ich bereits beschrieben dass ich den Fehler erkannt habe und die Idee der Komprimierung selber wertlos ist. Ich benötige 692 Verzeichnisse mit jeweils 255 Einträgen, dh. ich müsste jedes Symbol aus den ersten 255 Verzeichnissen mit zwei Byte zur Verzeichnisszuordnung kodieren (Position des Heap [1,2 oder 3] und Position des Verzeichnisses aus 255 | 255 | 182) + einem weiteren Byte für die Zuordnung innerhalb eines Verzeichnisses. Des weiteren brauche ich dann einen weiteren Byte für Symbole aus 255-510 und wieder einen für alle Symbole aus 510-692. Dh im schnitt brauche ich bei einer Homogenen Redundanz der Symbolmenge (SyM) für jeweils ein Drittel mind. SyM/3*2 = Byte, SyM/3*3 = Byte und SyM/3*4 = Byte. In einem Beispiel mit 1 TB Volumen sind bei einer erneut Homogen Verteilten Redundanz ca. 330 Milliarden Ziffern abgespeichert. Dh. dass nach einer Komprimierung mit meinem System ca 55 Milliarden Ziffernpaare jeweils 4 Byte zur Adressierung benötigen, die nächsten 55 brauchen jeweils 5 Byte und die letzten 55 brauchen jeweils 6 Byte. Somit ergibt sich dass die komplette Adressierung aller Ziffernpaare 768 GB an Speicher benötigen, halbiert und addiert um jeweils die Hälfte auf den bestehenden Block pro Komprimierungsvorgang. Nach drei Kodierungsschritten ist also der Adressierungsblock ca. 1,34 TB groß, die Kodierte Datei jedoch nur noch 115 GB. Ohne diesen Individuellen Adressierungsblock ist die Datei selbst jedoch nutzlos, was eine praktische Nutzung ausschließt. > Dennis W. schrieb: >> Für die Komprimierung benötigen wir folgende Dinge : >> Eine Bibliothek mit 176.220 Unterscheidbaren Symbolen, die jeweils einen >> Bit zur Darstellung Benötigen. > > ...geht ja auch nicht, wenn man nur 1 bit hat, kann man nur 2 Symbole > unterscheiden. Ich sagte nie das ich nur einen Bit zur Speicheradressierung verwende, ich unterteile diese 176.220 Symbole in 692 Verzeichnisse, die wiederum jeweils 255 Symbole beinhalten. Somit kann ich Verzeichnis 1-255 mit 4 Bytes wiedergeben, 255-510 mit 5 Bytes und 510-692 mit 6 Bytes. Ich weiß dass Informatik ein schwieriges Fach ist und die Nachfrage für Kompetentes Personal umso größer, allerdings war mir nicht klar das ein Assozialer Autismus benötigt wird um in diesen kreisen anerkannt zu werden, ihre Persönlichkeit und die Menschen die diese ertragen müssen tun mir sehr leid. In diesem Sinne noch einen schönen Tag !
Dennis W. schrieb: > Ich bin absoluter Anfänger was das Coden angeht und habe lediglich eine > Idee zum Ausdruck gebracht. Wenn deine Idee funktionieren würde, hättest du dich mit diesem Thread in der Informatik unsterblich gemacht ;-)
Dennis W. schrieb: > Meiner Erkenntnis nach ist es sehr wohl möglich eine nicht-Redundante > Ziffernfolge Reproduktiv um mindestens den Faktor 8 zu Komprimieren. Verlustfreie Komprimierung geht, wenn Redundanz drin ist, beispielsweise bei ASCII-Codierung, oder wenn die Häufigkeitsverteilung der Werte etwas wie eine Huffman-Codierung zulässt. Andernfalls würde ich empfehlen, diese Komprimierung so oft zu wiederholen, bis nur noch 1 Bit rauskommt. ;-)
A. S. schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Mit zusätzlichen 2-4 Bytes pro Ziffernpaar würde meine Rechnung obsolet, >> es wäre nur eine sehr komplizierte und unnötig Dateivolumen >> verschwendende Methode der Chiffrierung. > > Es ist gut, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, und sie ausführlich > zu durchdenken. > > Mir ist jetzt Dein Ergebnis nicht klar: > > Kompression irgendwie möglich, und seien es nur wenige Bits pro > Megabyte? > > Oder Kompression nicht möglich? Ich danke dir, es war eine Idee die mir kam als ich mich vor ein paar tagen das erste mal näher mit Bitcodierung auseinander gesetzt habe. Kompression ist theoretisch unbegrenzt möglich, die letzte Konpressionsstufe würde eine Datei mit 2 Bits Dateigröße zulassen. Jedoch steigt die Dateigröße des Adressierungsblocks, der extern sämtliche Positionsinformationen meiner Symbole beinhält, um den Faktor 44 an, und das pro Komprimierung. Das heisst konkret das schon nach der ersten Komprimierung mehr Dateien im Adressatblock enthalten sind als in der ursprünglich zu Komprimierenden Datei, auch wenn diese sich dadurch halbiert. Auslesen kann man sie dann jedoch nur noch mit diesem größer werdenden Adressatblock, der individuell wäre und somit nicht zur portablen Datenkompression zu gebrauchen ist. Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt, mein Know-How beziehe ich lediglich aus Selbstversuchen und Mathematischen Formelbeschreibungen die ich in diversen Foren und im Wiki gefunden habe. LG Dennis
Dennis W. schrieb: > So wäre diese Ziffernfolge : 12345678901234567890 wie folgt zu Kodieren > : 1=1b, 2=1b, 3=2b, 4=2b, 5=3b, 6=3b, 7=3b, 8=3b, 9=4b, 0=4b, insgesamt > also 52 bits. Wenn wir die Ziffern als ganze Zahl ansehen wären es nur > 40 bits. genau hier machst du deinen Fehler: du musst einen Baum aufbauen, der an jeder Verzweigung nur maximal so viele Äste hat, wie dein Alphabet Symbole. Diese Regel verletzt du. Dadurch ist dein Code nicht mehr präfixfrei und dadurch kannst du deinen komprimierten Datenstrom nicht mehr dekodieren, da du die Symbolgrenzen nicht kennst. Angenommen, du hast das als Codewort: 0000 Das könnte mit deinem Code eintweder 4 mal ein 1bit-Zeichen sein (1 oder 2), oder 1 1-bit und 3-bit Zeichen, .... sein Um das Problem zu lösen, könntest du einen Baum bauen, und immer, wenn du an einem Blatt angekommen bist, ist dein dekodiertes Symbol fertig. Der Trick ist hier, wie man den Baum aufbaut. Jeder Zweig sollte am ende das gleiche Gewicht habe - ein balancierter Binärbaum Gewicht sind in dem Fall die Häufigkeiten der Symbole an seinen Zweigen. Dein Eingabedatenstrom ist gleichverteilt, das heißt du kannst das nicht besser komprimieren, als log_2(10) bit/Symbol deswegen benutze ich mal folgende Folge: 256575390519054563256552 24 Zeichen mit folgenden Häufigkeiten: '5' '6' '2' '9' '3' '0' '7' '4' '1' 9 3 3 2 2 2 1 1 1 um da einen baum drauß zu erzeugen, teilen wir die jeweils so, dass jeweils 2 Seiten ca gleich "schwer" sind
1 | '5' '6' '2' '9' '3' '0' '7' '4' '1' |
2 | 9 3 3 2 2 2 1 1 1 |
3 | \__ __/ \_______________ _______________/ |
4 | v v |
5 | 0 (12) 1 (12) |
6 | / \ \_____ _____/ \________ _______/ |
7 | 0 1 v v |
8 | '5' '6' 0 (7) 1(5) |
9 | / \__ __/ \__ __/ \__ __/ |
10 | 0 v v v |
11 | '2' 1 (4) 0 (3) 1 (2) |
12 | / \ / \ / \ |
13 | 0 1 0 1 0 1 |
14 | '9' '3' '0' '7' '4' '1' |
Der Baum sieht dann also so aus:
1 | r |
2 | / \ |
3 | 0 1 |
4 | / \ / \ |
5 | 0 1 / \ |
6 | '5' '6' 0 1 |
7 | / \ / \ |
8 | 0 1 0 1 |
9 | '2' / \ / \ / \ |
10 | 0 1 0 1 0 1 |
11 | '9' '3' '0' '7' '4' '1' |
bzw als wörterbuch 0 1100 1 1111 2 100 3 1011 4 1110 5 00 6 01 7 1101 9 1010 der Datestrom oben sieht also so aus: 100000100110100101110101100001111101011000011100001101110000010000100 Bei der Dekodierung geht man jetzt immer durch den baum, und wenn man an einem Blatt angekommen ist, schreibt man das Symbol hin und springt wieder zur wurzel
1 | 100 00 01 00 1101 00 1011 1010 1100 00 1111 1010 1100 00 1110 00 01 1011 100 00 01 00 00 100 |
2 | 2 5 6 5 7 5 3 9 0 5 1 9 0 5 4 5 6 3 2 5 6 5 5 2 |
Bei der Aufteilung oben sieht man, dass es teilweise von vorteil sein könnte, symbole umzugruppieren, um reste zu minimieren und einen Besseren baum zu bekommen. Das ganze ist die Hoffman-Kodierung. Natürlich braucht die Gegenseite am Ende genug Information, dass sie den Baum wiederherstellen kann. Alternativ könnten beide Seiten auch mit einer Gleichverteilung beginnen und mit jedem übertragenen Symbol wird der Baum angepasst.
Vlad T. schrieb: > Dennis W. schrieb: >> So wäre diese Ziffernfolge : 12345678901234567890 wie folgt zu Kodieren >> : 1=1b, 2=1b, 3=2b, 4=2b, 5=3b, 6=3b, 7=3b, 8=3b, 9=4b, 0=4b, insgesamt >> also 52 bits. Wenn wir die Ziffern als ganze Zahl ansehen wären es nur >> 40 bits. > > genau hier machst du deinen Fehler: > > du musst einen Baum aufbauen, der an jeder Verzweigung nur maximal so > viele Äste hat, wie dein Alphabet Symbole. > > Diese Regel verletzt du. Dadurch ist dein Code nicht mehr präfixfrei und > dadurch kannst du deinen komprimierten Datenstrom nicht mehr dekodieren, > da du die Symbolgrenzen nicht kennst. > > Angenommen, du hast das als Codewort: 0000 Vielen vielen Dank für deine Schilderung. Es hat mir enorm weitergeholfen in meinem Verständnis über diese Thematik, so anschauliche Erklärungen findet man nur selten im Netz !
Wo ist eigentlich Josef wenn man ihn braucht? Hier ist noch so ein Fall: Beitrag "Redundante Ziffernkomprimierung" Melde dich mal in diesem großartigen Thread.
