Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD4541BE Imax Pin8 ?
von oldeurope O. (Gast)
Wieviel Strom kann der Ausgang vom
CD4541BE bei 12V Betriebsspannung?
LG
old.
von Peter D. (peda)
Da mußt Du eben die Werte für 10V nehmen, also 4/-4mA.
von Karl M. (Gast)
steht auf Seite 3 im Datenblatt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4541b-mil.pdf
Die Spalte muss man noch nach div. Nebenbedingungen wählen.
Somit ist keine 1 zu 1 Angabe möglich.
von Stefan F. (Gast)
Grobe Anhaltswerte:
Die ganze 40er und 45er Reihe mit einem B in der Nummer kannst du bei 5V
mit 2mA und bei 10V mit 4mA belasten, wenn die Signalpegel dabei noch
gültig sein sollen.
Bei 5V beträgt der Kurzschlusstrom typischerweise 10-20mA. Man kann bei
guter Belüftung bis zu 8 LED's direkt ohne Vorwiderstand anschließen.
Bei 10V beträgt der Kurzschlusstrom typischerweise 20-40mA. Der Chip ist
bei 10V nicht mehr kurzschlussfest.
Stefan U. schrieb:
> bei 10V mit 4mA
Reicht für ein 3mA Triac-Optokoppler.
LG
old.
Wenn du eine LED ansteuern willst, kannst du ruhig mehr Strom nehmen.
Nur bricht dann die Ausgangsspannung des Pins so weit ein, dass er
keinen gültigen CMOS Pegel mehr hat. Bei 10mA würde ich schätzen, dass
die Ausgangsspannung auf 5V einbricht, wad für eine LED aber immer noch
genug ist.
Probier es einfach mal mit unterschiedlichen Vorwiderständen aus. Du
kannst dazu ruhig irgendein anderes IC der 40xxB oder 45xxB Reihe
nehmen. Deren Ausgänge verhalten sich alle gleich.
Ich schalte einen BRT11M über 2K7 an Ub.
An Pin 8 bleiben dann knapp 200mV.
Bestens.
LG
old.
