Hallo, ich möchte mir einen kleinen Verstärker bauen um ein wenig zu lernen. Mit einem kleineren TDA habe ich bereits erfolgreich einen 1-Kanal Miniverstärker gebaut. Nun möchte ich das ganze ein wenig erweitern. Zu meinem Vorhaben: Ich möchte mittels 7 TDAs 7293 einen 5 Kanal STEREO Verstärker aufbauen. 5 TDAs für die 5 Kanäle, 2 TDAs gebrückt für Bass. Die Eingänge möchte ich mit dem NE5532 vorverstärken. Die Lautstärke möchte ich mit einem ATMega und über I2C und mit digitalen Potentiometer steuern. Nun zu meinen Fragen Probleme Anliegen: Wo setze ich die digitalen Potentiometer ein? VOR oder NACH den NE5532? Also direkt ans Eingangssignal oder erst das vorverstärkte Signal mit den Potis steuern? Hat jemand eine kleine Schaltung für die NE5532? Finde da nichts so tolles. Welche digitalen Potis soll ich da nehmen? Wie steuere ich diese an? Haben die alle Unterschiedliche Adressen oder kann/muss man die setzen oder wie funktionieren diese digitalen Potentiometer? Womit baue ich eine Frequenzweiche auf? Also es gibt ja Frequenzweichen mit Potis. Lassen sich diese Potis gegen digitale Potis ersetzen? Demnach müsste ich diese Frequenzweiche dann Pro Kanal und jeweils mit 3 Potis einsetzen, richtig? Gibt es eventuell einen Klangregler der direkt alle 6 Kanäle "steuern" kann und mittels i2c angesteuert wird? Bitte keine DSPs usw. sondern auf die gute "alte" Technik. Dann suche ich ein Bluetooth Modul welches A2DP kann. Könnt ihr mir da eins empfehlen? Als Eingänge möchte ich mehrere Stereo Eingänge und einen 6Kanal Eingang (alles Chinch). Wie nur schalte ich zwischen den Eingängen um? Was für Schalter kann man da verwenden? Die 9V + sowie -. Kann ich diese mittels LM7809 und LM7909 erzeugen? Danke euch erstmal
Verschoben durch User
Antoli B. schrieb: > 5 Kanal STEREO Verstärker Was soll denn das sein? Stereo sind IMHO nur 2 Kanäle.
Mach Dir noch einmal genau klar, welche Eingangssignale Du verarbeiten willst und welche Ströme/Spannungen fließen (Ohmsches Gesetz). Und dann goggle mal nach DIY Verstärker und lese Dich etwas ein.
Die Eingangssignale sind Chinch (Receiver / Handy (Klinke auf Chinch) oder dann eben A2DP. Naja. Bei 5.1 Verstärkern (bei meinem Harman Kardon) kann ich von 2CH Stereo eben auf 5CH Stereo umschalten. Was haltet ihr von dem PT2322 als Klangregler? Kann alle Kanäle und hat i2c
Moin, allister schrieb: > Was haltet ihr von dem PT2322 als Klangregler? Kann alle Kanäle und hat > i2c Naja, warum nicht - wenn du guenstig drankommst. Scheint ja im bastelfreundlichen Gehaeuse zu sein. Es gibt so eine ganze Familie von CMOS Analogschaltern, zu denen gehoeren z.b. CD4051, CD4052, CD4053, CD4066, ... Die kannst du dir mal angucken. Das war "kurz nachm Krieg" die Standardtechnik um Audio/Videosignale z.B. in analogen SAT-Receivern umzuschalten. Sowas gibts dann auch in audiophileren Versionen, wenns unbedingt sein muss. Vielleicht von Maxim oder auch aus Fernost. Endstufen mit so einer hohen Leistung wuerd' ich nicht mehr mit ICs bauen, die kriegst du nicht mehr vernuenftig gekuehlt. Das steht mehr oder weniger deutlich sogar im Datenblatt; Kapitel 4.2. Also hoechstens hernehmen, wenn klar ist, dass bei Leistungen >10W sowieso Aerger mit den Eltern droht :-) So'n Vielkanal-Verstaerkerdingens hat den Vorteil, dass man's haeppchenweise aufbauen kann, immer wenn mal wieder Geld da ist... Hat aber insgesamt den Nachteil, dass es nie richtig funktionieren wird und viel teurer kommt als ein Fertigverstaerker. Muss man halt abwaegen, obs einem der Bastelspass wert ist. Gruss WK
Hallo, Das Projekt ist sicher nicht trivial. Bauvorschläge für Audio gab es in den 90ern in Elektronikzeitschriften zu Genüge. MfG
allister schrieb: > Was haltet ihr von dem PT2322 als Klangregler? Kann alle Kanäle und hat > i2c Du kannst dir auch mal TDA7313/TDA7318 anschauen. Haben Eingangsmultiplexer für 3 bzw. 4 Kanäle, Volume, Bass, Höhen und 4 Ausgänge für Front und Rear.
