Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stepup 3.7V Lipo -> 12V bricht bei >300mA zusammen
von Joschka T. (p1ngp0ng)
folgendes Problem: Ich betreibe ein System, das über eine feste
Spannungsversorgungen gespeist wird. Fällt dort nun die Spannung weg
soll das System noch einige Minuten per Lipo betrieben werden und
ausschalten.
verwendeter Lipo 1400mAh mit 1C
Stepup PTN04050 mit 12W output, minimal Inputvoltage von 2.9V und
Wirkungsgrad von ca 87% @ 12V
Genügend und die Recommanded Kondensatoren sind wie im Datenblatt
verwendet worden.
Das problem ist das die 12V versorgung nach dem Stepup bei ca 300mA @
12V
zusammen bricht und das System ungewollt ausschaltet.
Meine Rechnung:
12V*300mA = 3600mW hinter dem DCDC
3.7V*x/0.87 = 3600mW, für x bekomme ich ~1.1A
Somit sollte der Lipo das ohne probleme schaffen.
Wenn ich mir die Spannung auf dem Oszi anschaue sieht sie stabil aus mit
ein paar kleinen peaks (rund 0,3V)
Nach einer kurzen Zeit Batteriebetrieb bricht die Spannung so ein das
diese peaks unter die 2.9V fallen und somit der DCDC ausschaltet.
Ich habe auch schon einen größeren Lipo mit ca 3300mAh verwendet und
konnte das gleiche Phänomen beobachten.
Hat jemand eine Ahnung wodran dieses liegen könnte?
Bzw Lösungsvorschläge wären natürlich noch besser :)
von Stefan F. (Gast)
Zu schwacher Akku, er liefert nicht genug Strom.
1C bei einem 1400mAh Akku sagt doch nix anderes aus der er bis zu 1.4A
belastet werden kann und nach meiner Rechnung haben wir dieses Limit
noch nicht erreicht
oder liege ich da falsch?
von Jörg M. (derlang)
Ich dachte 1C gilt für das Laden => max. 1400mA Ladestrom.
Entladestrom müsste man mal in Datenblatt schauen, sollte aber meist
höher liegen. Wenn die LiPos nicht kaputt sind...
von BlueAudio (Gast)
Rechne doch mal:
von 3.7V nach 12V --> Faktor 3.24  --> 300mA*3.24 ist ca 1A primärseitig
bei 100% wirkungsgrad. jetzt haben wir aber nur 87% wirkungsgrad. d.h.
es kommt ca. ein halbes watt Verlustleistung dazu. Bei 3.7v ist das
+135mA und das nur bei vollem Akku.
--> mind. 1.15A aus dem Akku. das Ist relativ viel für einen Akku der
Größe
Viele dieser Lipos haben Entlade und Ladeströme von 1C
Vielen Dank ich werde es mal mit einem anderen größerem Lipo versuchen
der mehr Bumbs hat. Denke mal das meiner den ich hier liegen habe einen
mit hat.
von Juergen P. (optronik)
Nicht rechnen sondern messen. Was für ein Strom wird aus der Batterie
gezogen bei Iout=0.3A?
Desweiteren, was für ein PCM ist an der Batterie verbaut? Findet hier
eine Strombegrenzung statt? Vermutl. ist der Eingangsstrom in den Stepup
gepulst, d.h. PCM könnte triggern oder die Batterie liefert nicht mehr
weil die Pulse >> 1C sind?
Da die Schaltung im ersten Moment offenbar funktioniert (LiPo voll,
Spannung >3.8V) und erst nach einiger Zeit abschaltet (LiPo wird
entladen, Spannung <3.8V, Strom in Stepup nimmt dadurch weiter zu) tippe
ich auf Strompulse die die Lieferfähigkeit der Batterie weit
übersteigen.
Mit einem Messgerät kann man mal die Eingangsspannung kontrollieren.
Ich teste Schaltungen sowieso erst mal an einer potenten Versorgung, um
solche seltsame Effekte erst mal ausschließen zu können.
: Bearbeitet durch Moderator
Wenn die Spannung der Batterie (aufgrund der Belastung) absackt, steigt
die Stromaufnahme des Spannungswandlers. Die Spannung sackt dann noch
weiter ab.
Es ist in so einem Fall recht schnell möglich, dass der
Tiefentladeschutz des Akkus oder die Unterspannungsabschaltung des
Spannungswandlers aktiviert wird.
Vielen Danke erstmal
ich werde die Tage einiges rum experimentieren und hoffentlich den
Fehler finden.
von hinz (Gast)
Datenblatt des Reglers, Seite 9+10.
> verwendet worden.
Das Thema hatten wir schonmal und deswegen verwende ich genau DIE
von Andreas B. (bitverdreher)
bist Du sicher daß die Akkudaten stimmen? Wenn das Ding noname aus China
bestellt wurde hat es vermutlich nur die Hälfte oder weniger der
aufgedruckten Kapazität und somit auch der Strombelastbarkeit.
Andreas
