Hallo zusammen, ich habe einen Danfoss VLT Frequenzumrichter an dem ein Getriebemotor hängt. Jetzt würde ich gerne die Leistungsaufnahme mir mitschreiben lassen (und das Drehmoment). Aber sind die Daten die mir der FU anzeigt wirklich die Stromaufnahme des Motors? Irgendwie kommen mir die Daten die da rauskommen komisch vor da sie absolut linear Verlaufen wenn ich sie über die Frequenz auftrage. Würde mich freuen wenn da vll. jemand was zu sagen kann! Danke schonmal im Voraus!
Der lineare Verlauf kann schon stimmen. Interessant wäre auf jeden Fall deine Last. Es macht schon einen Unterschied ob du eine Pumpe bzw. einen Lüfter ansteuerst (mit Getriebemotor eher unwahrscheinlich), eine konstantes Lastmoment oder doch zur Geschwindigkeit (Frequenz) proportionales Lastmoment hast... In welchem Frequenzbereich betreibst du deinen Motor? Wie wird der Motor angesteuert, U/f oder Vektorregelung? Motorströme kannst du ja mit einem Multimeter überprüfen, sofern da ein Kabel zwischen FU und Motor ist.
citystar schrieb: > Hat keiner eine Antwort darauf? Nun ja, wenn's so einfach wäre! Zuerst einmal wäre es sehr nett von Dir zu erwähnen um was für einen Motor es sich bei Deinem Getriebemotor handelt. Meine hellseherischen Fähigkeiten sagen mir, dass man sowohl Asynchron- also auch Synchronmotoren mit Getrieben kuppeln kann. Gerüchteweise auch DC- und Universalmotoren, es sollen sogar auch schon Repulsionsmotoren mit Getrieben gekuppelt worden sein... Den Danfoss VLT Frequenzumrichter kenne ich nicht und hab' auch keine Lust für Dich das Handbuch zu studieren. Der Siemens Micromaster 440 zeigt folgende Ströme an: r0027 Ausgangsstrom: Zeigt den Effektivwert des Motorstroms an r0029 Geglätteter Strom Isd: Zeigt den flusserzeugenden Stromanteil an r0030 Geglätteter Strom Isq: Zeigt den drehmomentbildenden Stromanteil an r0067 Begrenzter Ausgangsstrom: Zeigt den begrenzten Ausgangsstrom des Umrichters an r0068 Ungefilteter Ausgangsstrom: Zeigt den ungefilterten Effektivwert des Motorstroms r0069 Phasenströme: Zeigt die Phasenströme an r0078 Strom Isq: Zeigt den drehmomentbildenden Stromanteil an r0086 Wirkstrom: Zeigt den Wirkanteil des Motorstroms an Welchen Strom Dein Umrichter jetzt anzeigt, übersteigt leider meine hellseherischen Fähigkeiten. Aber warum liest Du nicht direkt die abgegebene Leistung aus? Beim MM440 wäre das: r0032 Geglättete Wirkleistung: Zeigt die Motorleistung (abgegebene Leistung an Motorwelle) an und nun? Grüßle, Volker.
waki schrieb: > Der lineare Verlauf kann schon stimmen. Interessant wäre auf jeden > Fall > deine Last. Es macht schon einen Unterschied ob du eine Pumpe bzw. einen > Lüfter ansteuerst (mit Getriebemotor eher unwahrscheinlich), eine > konstantes Lastmoment oder doch zur Geschwindigkeit (Frequenz) > proportionales Lastmoment hast... > In welchem Frequenzbereich betreibst du deinen Motor? Wie wird der Motor > angesteuert, U/f oder Vektorregelung? > Motorströme kannst du ja mit einem Multimeter überprüfen, sofern da ein > Kabel zwischen FU und Motor ist. Es handelt sich um einen Asynchron-Motor (Drehstrom Käfigläufer). Angesteuert wird über U/f. Frequenzbereich: 0-50 Hz
citystar schrieb: > Es handelt sich um einen Asynchron-Motor (Drehstrom Käfigläufer). > Angesteuert wird über U/f. > Frequenzbereich: 0-50 Hz ...und welchen Strom zeigt der Umrichter jetzt wirklich an? Den Strom, den der Umrichter vom Netz aufnimmt oder den, der an den Motor abgegeben wird? Im zweiten Fall wäre dann noch interessant ob es sich um den Wirkstrom handelt. Grüßle, Volker.
> Im zweiten Fall wäre dann noch interessant ob es sich um den > Wirkstrom handelt. Im ersten Fall auch.
Elektrofan schrieb: >> Im zweiten Fall wäre dann noch interessant ob es sich um den >> Wirkstrom handelt. > Im ersten Fall auch. Nun, ich würde jetzt eher von einem Umrichter kleiner Leistung mit passivem Netzgleichrichter ausgehen. Die dabei auftretende Verzerrungs- oder Oberschwingungsblindleistung sollte vernachlässigbar sein. Aber ich gebe Dir recht, das ist eine bloße Vermutung aufgrund der etwas spärlichen Informationen. Die Asynchronmaschine benötigt jedoch zwingend Blindleistung vom Umrichter. So dass dort ein nennenswerter Blindstrom auftreten wird. Grüßle, Volker.
