Hallo, ich habe im Netz diese Endstufen gekauft: http://www.ebay.de/itm/141951229065?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Jetzt habe ich das Problem, dass bei dem ersten Versuch die Endstufe zwar gespielt hat, jedoch der LR28 am Ausgang abgeraucht ist. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Viele Grüße Axel
Rauchen schädigt Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Ihr MaWin.
ArnoR schrieb: > Die Schaltung schwingt. Oder die ist "schief" und hat Gleichspannung auf dem Ausgang, bei dieser Bauart nicht ungewöhnlich und tödlich für die Lautsprecher.
Ich konnte aber keinen Gleichanteil am Ausgang messen. Und, hätte dann nicht der Kondensator am Ausgang den "Tod" verhindert?
Manfred schrieb: > ArnoR schrieb: >> Die Schaltung schwingt. > Oder die ist "schief" und hat Gleichspannung auf dem Ausgang, bei dieser > Bauart nicht ungewöhnlich und tödlich für die Lautsprecher. LR28 ist durch den Kondensator in Reihe nicht Empfindlich für DC. Ich tippe auch auf Oszillationen.
Manfred schrieb: > Oder die ist "schief" und hat Gleichspannung auf dem Ausgang Zu dem Widerstand liegt ein Kondensator in Reihe... @Axel: Schließ keine Höchtöner an den Verstärker an. Ich habe mal die Kalotte eines Hochtöners bei einer schwingenden Endstufe nach ein paar Sekunden abfallen gesehen. Die Schaltung ist ziemlich dilettantisch. Da sind lauter schädliche Tiefpässe eingebaut, die das Schwingen erzeugen. Man müsste etliches ändern. Als schnelle Abhilfe kannst du LR3 und LR7 kurzschließen und über LR25 22pF oder 47pF legen. Aber möglicherweise schwingt die (unter bestimmten Umständen) weiter.
Christoph K. schrieb: > LR28 ist durch den Kondensator in Reihe nicht Empfindlich für DC. Ich > tippe auch auf Oszillationen. Ok, ich habe die Endstufe gerade ausgebaut um die Widerstände zu tauschen. Wenn es so ist, wie bekommt man das in den Griff?
ich würde mal mit einen Kondensator parallel zu LR25 die Verstärkung für hohe Frequenzen absenken.
Manfred schrieb: > ArnoR schrieb: >> Die Schaltung schwingt. > Oder die ist "schief" und hat Gleichspannung auf dem Ausgang, bei dieser > Bauart nicht ungewöhnlich und tödlich für die Lautsprecher. dann müsste aber schon der Kondensator LC6 einen Kurzschluss aufweisen...
Zunächst kommen da eh nur alte Bastelspeaker drann. Aber, das soll doch eine recht bekannter Nachbau einer Burmester 933 / Berlin 933 Endstufe sein. Sollte doch erprobt sein? Ich glaube, an einer Endstufe ist noch mehr defekt. Der LQ12 ist leitend und LR16 entsprechend angeräuchert.... Werde zunächst mal alle Teile nachmessen.
Axel schrieb: > Und, hätte dann nicht der Kondensator am Ausgang den "Tod" verhindert? Du hast die Lautsprecher aber nicht etwa hinter das R-C-Zobel geschaltet? Also in Reihe dazu. Weil es sich so anhört.
MaWin schrieb im Beitrag #4860202: > Wieder ein Beitrag vom Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und > stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt. Dann meld dich endlich mal an, es NERVT !!!
Hallo, tja, leider scheint an dem "Billigteil" (nicht böse gemeint, hätte mich auch interessiert) der Käufer auch für die Endkontrolle und Inbetriebnahme zuständig zu sein. Mit freundlichem Gruß
Horst Horstson schrieb im Beitrag #4860226: > MaWin schrieb im Beitrag #4860202: >>> Autor: MaWin (Gast) >>> Datum: 11.01.2017 21:59 >> >> Wieder ein Beitrag vom Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und >> stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt. > > Das interessiert schon lang keinen mehr. Wie kommst du dazu, so zu pauschalieren und mich da mit einzubeziehen? Mich interessiert das sehr und finde es unverschämt wissentlich einen schon allgemein bekannten Nicknamen zu verwenden. Der falsche MaWin soll sich einen eigenen Namen schaffen.
Was hat denn der Widerstand da zu suchen???? An die Stelle gehört der Lautsprecher - oder wie sehe ich das?
juergen schrieb: > oder wie sehe ich das? Falsch. Falsch siehst Du das. Der Widerstand und der Kondensator dort in Reihe bilden zusammen ein sog. Boucherot-Glied. Hier ist eine Erklärung dazu zu finden: http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=15207 MfG Paul
