Forum: Offtopic Wifi-Repeater?
von Danish B. (danishbelal)
Kennt ihr diese WiFi Repeater, die ein WLAN empfangen, ein neues
Erzeugen und beide verbinden?
Ich hab mir neulich sagen lassen, dass es auch "echte" Repeater gibt.
Sprich Reichweiten Erhöhung desselben Netzwerkes (gleiche SSID+Pw).
Kann sowas allerdings nicht finden.
Gibt es das Überhaupt?
Wenn ja wo?
von Einer K. (Gast)
Danish B. schrieb:
> "echte" Repeater
Repeater, sind Repeater.
Bridge
Danish B. schrieb:
> Wenn ja wo?
Aldi
Danke!
Funktioniert es auch von Bridge zu Bridge?
Router - Bridge - Bridge - Bridge ...
Oder kann eine Bridge sich nur beim Router einklinken?
von S. R. (svenska)
Bitte erkläre mir mal den Unterschied zwischen einem "Repeater" und
einem "echten Repeater". Den Kram, den du beim Mädchenmarkt oder Aldi
findest, ist jedenfalls nur ein normaler Repeater.
von Einer K. (Gast)
Meinst du?
Der letzte bei Aldi war "WLR-750 AC"
Die Bedienungsanleitung findest du per Google.
von Cyblord -. (cyblord)
WLan Repeater funktionieren eben nicht so, dass sie einfach das Signal
aus der Luft holen und verstärken. D.h. ohne Einrichtung usw.
Die Funktionieren immer so, dass sie aks normaler WLAN Teilnehmer mit
dem Router verbunden sind und dann ein eigenes WLAN (welches aber eine
identische SSID haben kann) aufspannen.
Optimal ist so was aber nicht, weil man nie genau weiß mit welchem AP
sich der Client nun verbindet und die "Übergabe" nicht besonders
geregelt abläuft. Und je mehr WLAN Netzwerke in einem Haus/Wohnung so
nebeneinander arbeiten wird die Qualität nicht immer besser. Mindests
auf eine manuelle Kanalverteilung sollte man achten.
An sich besser, sind Power-Lan Adapter mit WLAN, weil die ihre Anbindung
nicht auch per WLAN sondern per Steckdose holen und somit nicht im
Spannungsfeld zwischen "zu weit weg vom AP" und "Abdeckung einer
möglichst großen Fläche" arbeiten müssen.
Es gibt aber auch Business Lösungen mit APs welche explizit darauf
ausgelegt sind, im Zusammenspiel ein größeres Areal abzudecken, z.B. für
Hotels usw. UBiquiti bietet hier bezahlbare Lösungen an.
von Εrnst B. (ernst)
Es gibt auch "Repeater" (Eher "Bridges") mit 2× Wlan, die z.B. auf 5GHz
als Client hängen, und ein Netz auf 2.4GHz als AP zur Verfügung stellen.
Dabei geht dann nicht soviel Bandbreite verloren.
z.B.
TP-Link RE200 AC750.
UBiquiti z.B. bieten auch Long-Range APs an (<100 EUR). Es ist immer
eine gute Alternative, so einen AP an guter Stelle zu installieren und
damit alles abdecken zu können, anstatt die Wohnung mit Repeatern
vollzustellen.
von Robert L. (lrlr)
ja, du schließt den 2. Router per LAN kabel an den 1. router
das kann inzwischen "jeder" WLan Router *
er ist dann zum "AccesPoint" degradiert
gleiche SSID+Pw UND GLEICHE verschlüsselung..
dann wechselt das handy usw. automatisch zwischen den beiden..
* WLAN router die dafür keine extra "option" haben, kann man auch als
AccesPoint verwenden indem man an WAN port einfach nix anschließt,und
das netzwerkkabel an eine LAN port.. (DHCP ausschalten, fixe IP vergeben
usw. )
von S. R. (svenska)
Haben wir lange versucht, auch mit verschiedenen Repeatern, und es
funktioniert eher schlecht als recht. Professionelle WLAN-APs können die
Geräte aktiv steuern (d.h. von einem AP runterwerfen, damit es sich zu
einem anderen verbindet), aber die kleinen Repeater können es nicht.
Ich habe dem Repeater bei meinen Eltern eine zweite SSID gegeben (die
Daten kommen per Kabel), jetzt kann mein Vater manuell das richtige WLAN
auswählen und die Umschaltung funktioniert in den Randgebieten (wo nur
ein WLAN sichtbar ist) auch noch.
ja, das entscheidet das Handy.. aktuelle Handy können das eigentlich
recht gut.
bei mir ist es nur der Keller, der vom haupt-router (fast) nicht
versorgt wird,
gehe ich in den keller (oder wieder retour) wird recht zügig auf den
stärkere Wlan gewechselt..
von Timm T. (Gast)
Power-LAN per Steckdose sind niemals besser.
Das geht auch gar nicht, weil der Repeater sonst seinen eigenen Empfang
wegdrücken würde.
Das Problem haben Hotels und die Bahn im ICE auch. Und häufig liegt es
einfach daran, dass die Geräte den gleichen Kanal nutzen und sich
gegenseitig im Übergangsbereich unterdrücken. => Kanal von Hand
einstellen, mindestens 2 Kanäle Abstand. Und mal mit einem Wifi-Scanner
(kann jedes Smartphone) schauen, welche Kanäle in der Nachbarschaft
belegt sind und sich dazwischen setzen.
Vielen Dank für alle Antworten.
Ubiquity sieht gut aus, allerdings etwas überdimensioniert für
"einfaches Anbinden". Mal sehen.
Alternativ vielleicht Bridges von Linksys oder Cisco.
Wichtig ist das SSID+PW gleich bleiben, da ich mehrere Stellen kabellos
an das Netzwerk anbinden muss und die Reihenfolge sich ändern kann.
Mit freundlichem Gruß
von S. R. (svenska)
Ich bin nicht bescheuert. Natürlich habe ich beide WLANs auf
verschiedene Kanäle gelegt, testweise sogar eins ausschließlich auf 2,4
GHz und eins ausschließlich auf 5 GHz funken lassen. Es funktioniert
trotzdem nicht vernünftig, solange man sich im Übergangsbereich aufhält.
Das Problem ist, dass die Endgeräte kein automatisches Roaming
implementieren. Solange das derzeitig aktive WLAN gerade noch so
erreichbar ist, wird nicht gewechselt. Auch dann nicht, wenn alle
verfügbaren Netze die gleiche SSID haben. Manchmal wartet das Gerät
auch, dass das zu schwache WLAN nochmal wiederkommt, dann hat man eine
halbe Minute garkeinen Empfang, obwohl das starke WLAN voll da ist.
Für funktionierendes Roaming braucht man aktives Controlling. Das Gerät
muss aus dem schwächer werdenden Netz aktiv rausgeschmissen und dann
auch noch für eine kurze Zeit blockiert werden. Auf der GPN gab es
letzten Sommer einen guten Vortrag dazu von dem, der das WLAN an der Uni
Karlsruhe betreibt.
