Hallo zusammen, wir haben in der Firma einen ProMatS103 und fräsen damit regelmäßig Prototypen oder Einzelstücke. Leider haben wir immer wieder Probleme mit der Maschine. Ich wollte mal eine kleine Umfrage machen, ob es anderen mit der Maschine genau so geht, oder ob wir einfach nur eine "Montagsmaschine" haben. Danke schon mal, Micha
Moin, wenn du uns jetzt noch sagst was eure Probleme sind... Evtl. sind es ja nur Bedienerfehler?!
Also eine Sache, bei der es immer wieder Schwierigkeiten gibt, ist das Aufnehmen der Werkzeuge aus dem Werkzeughalter: 1. Frästiefe ist teilweise falsch, d.h. bei einem (beliebigen)Werkzeug wird das Kupfer nicht ausgefräst, sondern der Fräser "rutscht" nur über die Oberfläche. Führt man exakt diesen Schritt noch einmal aus, dann stimmt die Frästiefe. 2. Die Maschine öffent vermutlich die Spannzange nicht und rammt dann beim Aufnehmen eines neuen Werkzeugs dieses aus dem Werkzeugwechsler. Dieser wird dadurch dann meistens zerstört und muss repariert werden. Es scheint für mich also, dass die Spannzange nicht richtig funktioniert. (Konstruktionsbedingt) Bei der Wartung des Maschine sind wir mehr als penibel, das heißt es wird die Wartung auch immer durchgeführt, sobald die Meldung kommt. Da wir jetzt in der Zwischenzeit die zweite Maschine mit dem Problem haben, frage ich mich jetzt, ob es eine Maschine dieser Serie gibt, die zuverlässig funktioniert.
Michael S. schrieb: > Ich wollte mal eine kleine Umfrage machen, ob es anderen mit der > Maschine genau so geht, oder ob wir einfach nur eine "Montagsmaschine" > haben. > > Danke schon mal, > > Micha Hi, zu dieser MAschine und sogar zu den Problemen mit dem Werkzeughalter gibt es einen Thread im EEVBlog Forum. Hast du den schon gefunden? Wenn nicht: http://www.eevblog.com/forum/reviews/protomat-s103-lpkf/ Gruß Carsten
Michael S. schrieb: > Da wir jetzt in der Zwischenzeit die zweite Maschine mit dem Problem > haben, frage ich mich jetzt, ob es eine Maschine dieser Serie gibt, die > zuverlässig funktioniert. Hast Du schon mal beim Hersteller angefragt? Wenn ich ordentlich Geld ausgebe - dann frage ich doch erstmal beim Lieferanten / Hersteller nach - oder?
Sind die Werkzeuge von LPKF oder einem anderen Anbieter/Lieferanten?
@Carsten:Danke für den Link. Hatte ich bisher nicht gelesen. Wir verwenden nur das originale Zubehör für die Maschine, kann also auch nicht das Problem sein. Mit dem Herstellers haben wir natürlich bei jedem Problem Kontakt. Die sind auch immer kulant. Wir haben auch schon eine Tauschmaschine bekommen. Nur tritt das Problem mir dem Aufnehmen von Werkzeugen eben immer wieder auf. Ich versuche jetzt eine Lösung zu finden, evtl. sogar eine andere Maschine zu kaufen. Aber es scheint ja wohl so, das diese sehr teuren Maschinen einfach nichts taugen. Ich würde auch gerne noch mal mit einigen Meinungen von anderen Benutzern der Maschinen auf die Firma zugehen und um eine Stellungnahme bitten. Daher habe ich auch nach anderen Erfahrungen gesucht. Danke für die Antworten.
