ich bezahle auf einem Campingplatz 45 cent pro KW/h lohnt sich eine kleinanlage da auch nicht?Wo muß ich solche Anlage anmelden? Danke
Was meinst du mit Kleinanlage? Es gibt doch auch einige Busse / Wohnmobile mit auf dem Dach fest verbauten Photovoltaikmodulen, da könntest du ein paar hundert Watt Nennleistung verbauen...
Kommt ganz drauf an was du machen möchtest. Du kannst aufjedenfall eine Solarplatte Laderegler und Akku im Inselbetrieb nutzen. Dazu musst du nix anmelden weil du ja nicht mit der Netzspannung verbunden bist.
Wir bezahlen auf einen Campingplatz 45cent KW/h lohnt sich da eine Kleinanlage und wem muss ich sie melden!?(Meine eine über Steckdoseneinspeisung!Volker
Verschoben durch Admin
Keinerlei Angaben über den Verbrauch, Nutzungsdauer, Ganzjahresbetrieb, Standort usw. usw. helfen enorm weiter?
Langner schrieb: > lohnt sich eine > kleinanlage da auch nicht? Wenn du eine Wirtschaftlichkeitsberechnung willst, musst du dafür auch ein paar Zahlen auf den Tisch legen. Problem wird dann auch sein, dass der Gewinn durch Sonneneinstrahlung kaum ermittelbar wäre. Evtl. sollte man sich da Alternativen überlegen. Höre dich doch mal auf dem Campingplatz um. Vielleicht hat da ja schon einer eine Lösung.
Eine Solaranlage ist erstmal eine Investition. Du musst sie wohl Jahrzehnte auf dem Campingplatz intensiv einsetzen, bis du das wieder rausgeholt hast.
Laut VDE-Verordnung müssen Anlagen zur Einspeisung eine eigene Leitung mit eigener Absicherung zum Verteilerkasten aufweisen. Der Berieb von Kleinanlagen, die in eine Steckdose einspeisen, sind m.W. in D nicht erlaubt, weil eine lokale Überlastung der Leitung von der Sicherung im Sicherungskasten als auch ein Fehlerstrom vom FI u.U. nicht detektiert werden. Ich würde das Problem anders lösen: Es gibt keinen Bedarf die Anglage dem Platzbetreiber zu melden, wenn sie nur zum Aufladen des 12 V Akkus in deinem Fahrzeug verwendet wird. Wenn du an den wiederum einen Wechselrichter angeschlossen hast, mit dem du z.B. den Fernseher oder die Beleuchtung betreibst ist das auch deine Sache.
Kein Problem? Einen der Beiden Threads würde ich von einem Mod löschen lassen. Was ich nicht verstehe das Du auch in diesem Thread kein Details lieferst.
Hallo Jörg R.! leider ist es so das ich mich nicht so besonders auskenne mit den Dingen! Wollte auch niemanden belästigen! Habe jetzt was ich Brauche und möchte noch mal danken
Langner schrieb: > ich bezahle auf einem Campingplatz 45 cent pro KW/h lohnt sich > eine > kleinanlage da auch nicht?Wo muß ich solche Anlage anmelden? Danke Ja, das ist wie mit den Anlagen für das eigene Heim. Den größten Energiegewinn erzielst Du Mittags. Aber Mittags bist Du nicht im Wohnwagen sondern am Strand oder eben in der freien Natur unterwegs. Also müsste man Energie speichern. Und das lohnt sich selbst für das Eigenheim auf absehbare Zeit nicht. In der Werbung wird da zwar anders argumentiert, aber rechne mal selber durch. mfg klaus
Eine PV-Anlage, die in irgend einer Form Srom in ein Netz zurückspeißen kann, muss in Deutschland der VDE-AR-N 4104 genügen. Dabei geht es u.a. um Netzschutz und Netzstabilität. Anlagen müssen der Bundesnetzagentur gemeldet werden und natürlich dem Netzbetreiber. Um die Anlage beim Netzbetreiber melden zu können sind umfangreiche Formulare auszufüllen, ggf. Nachweise zu bringen etc. Weiteres wurde oben schon geschrieben. Ich würde dir auch zu einer Lösung am 12V Netz raten.
Langner schrieb: > ich bezahle auf einem Campingplatz 45 cent pro KW/h https://de.wikipedia.org/wiki/KW/h
> Was ich nicht verstehe das Du auch in diesem Thread kein Details > lieferst. Er will nur Antwort sonst nichts. Was ich absolut ätzend finde ist, daß selbst in der Threadüberschrift sich nicht mal mehr die Mühe gemacht wird zu schreiben worum es geht und dann auch noch falsch "Kleisolaranlage" nicht wegen Unwissenheit, sondern wegen Schlampigkeit weil er ja hier wieder richtig schreibt ... Liebe Mods kann man den Threadopener nicht mal auffordern einen Thread korrekt zu eröffnen bzw. den Thread am besten gleich wieder schließen, damit auch solche Zeitgenossen vielleicht noch etwas lernen. Wie soll denn das weitergehen? Als nächstes dann vielleicht: "Halts Frese gib Antwort" in der Threadüberschrift?
