Hallo Leute Mir ist bei meinem Sprut Brenner 5 der 74LS07 kaputtgegangen (ESD). Habe viele Logik bausteine lagernd, nur keinen 7407er. Welchen Typ kann ich aus Ersatz hernehmen? Kann das ein 4000 er auch sein?? Brauche den Brenner umbedingt. Habe den 7407er schon bestellt, aber das dauert bis übermorgen. Danke im Voraus
7407 ist ein sechsfacher Opencollector-Treiber mit hoher Spannungsfestigkeit (bis 30V!). Du könntest einen 7404 und einen 7406 in Reihe schalten. Je nach der Spannung, die von der Schaltung an den OC-Ausgängen des '07 angelegt wird, kann es auch möglich sein, eine Kombination aus 7404 und 7405 zu verwenden; der 7405 verträgt nur 5V. Ansonsten findet sich möglicherweise irgendein ULN, der aber mindestens eine abweichende Pinbelegung hat.
