Biete hier folgende Artikel an: 10x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 6ES7 613-1CA02-0AE3 1x Siemenspanel ohne MCC 6AV6642-5DC10-1AC0 2x CPU S7-314C-2DP (einmal ist ein Türchen leicht defekt) V2.6.11 6ES7314-6CG03-0AB0 10x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 2x Siemens Allstrom sensitiver RCD Typ B 4 Polig 40A/0,03mA Bei ernsthaftem Interesse bitte eine PN an mich, mit Preisvorschlag Garantie, Gewährleistung und Umtausch ausgeschlossen. Bilder und weiter Artikel folgen noch LG
Pascal W. schrieb: > Preise sind VB Dann gib auch deine VB an! Ich habe Interesse an mehreren Teilen aber auf solche Preisspielereien hab ich keine Lust.
10x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 200€ 6ES7 613-1CA02-0AE3 1x Siemenspanel ohne MCC 300 € 6AV6642-5DC10-1AC0 2x CPU S7-314C-2DP (einmal ist ein Türchen leicht defekt) V2.6.11 300 € 6ES7314-6CG03-0AB0 10x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 40 € 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 100€ 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 80€ 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 100€ 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 20€ 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 5€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT 80€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 400€ 2x Siemens Allstrom sensitiver RCD Typ B 4 Polig 40A/0,03mA 200€ Hatte extra keine Preise dran geschrieben damit die Leute nicht denken: Das ist mir zu teuer, obwohl man noch bereit wäre zu handeln. Das hat auch nichts mit Spielchen zu tun. Ich kaufe hier so oft was, dieses Verfahren wird bei vielen angewandt und klappt super. MfG
Preisupdate! 10x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 150€ 6ES7 613-1CA02-0AE3 1x Siemenspanel ohne MCC 200€ 6AV6642-5DC10-1AC0 2x CPU S7-314C-2DP (einmal ist ein Türchen leicht defekt) V2.6.11 200€ 6ES7314-6CG03-0AB0 10x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 20€ 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 75€ 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 60€ 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 75€ 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 10€ 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 5€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT 60€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 250€ 2x Siemens Allstrom sensitiver RCD Typ B 4 Polig 40A/0,03mA 150€
Preisupdate! 10x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 100€ 6ES7 613-1CA02-0AE3 1x Siemenspanel ohne MCC 150€ 6AV6642-5DC10-1AC0 2x CPU S7-314C-2DP (einmal ist ein Türchen leicht defekt) V2.6.11 150€ 6ES7314-6CG03-0AB0 10x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 15€ 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 50€ 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 50€ 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 50€ 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 10€ 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 5€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT 40€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 200€ 2x Siemens Allstrom sensitiver RCD Typ B 4 Polig 40A/0,03mA 100€
Preisupdate! 10x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 50€ 6ES7 613-1CA02-0AE3 1x Siemenspanel ohne MCC 75€ 6AV6642-5DC10-1AC0 2x CPU S7-314C-2DP (einmal ist ein Türchen leicht defekt) V2.6.11 75€ 6ES7314-6CG03-0AB0 10x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 10€ 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 25€ 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 25€ 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 25€ 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 5€ 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 5€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT 20€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 100€ 2x Siemens Allstrom sensitiver RCD Typ B 4 Polig 40A/0,03mA 50€
2 Netzteile, das Panel ohne MCC und eins von den anderen Panel sind reserviert!
Weitere 5 Netzteile und die beiden RCDS sind reserviert!
Update 9x Siemens Panel C7 mit 512 kB MCC 50€ 6ES7 613-1CA02-0AE3 3x Siemens Netzteil 230V AC – DC 24V/5A 10€ 6EP1 333-2AA01-0AA0 2x Weidmüller Signal converter WAS5 CCC 0-20/0-20mA 25€ 6x Weidmüller Stromüberwachung WAS1 CMA 1A AC/ 4-20mA 25€ 6x Truck Trennschaltverstärker 2 kanalig MK1-2RP/24VDC 25€ 6x Schneider Leitungsschutzschalter C60N C6A 5€ 30x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/21 5€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/21 10x Phoenix Relaissockel PLC-BSC-24DC/ 1IC/ACT 20€ + Phoenix Einzelrelais – REL-MR-24DC/1IC 5x Weidmüller Wandler MCZ PT100/3 CLP 0…120C 100€
Die Preise hier gelten nicht mehr! Es sind wieder Teile verkauft worden und ich habe nun noch weitere Sachen die ich verkaufen möchte. Da ich noch einen weiteren Thread habe kann dieser gelöscht oder geschlossen werden und ich packe alles in einen Thread, dann wird es auch für alle übersichtlicher.
