Hallo zusammen, nachdem ich meinen PC nun mit meinem Echo starten kann, möchte ich das ganze verfeinern. Um meinen PC zu starten nutze ich einen Raspberry, der durch ein Script über einen GPIO Pin einen Transistor schaltet. Derzeit ist das über ein Kabel gelöst. Nun möchte ich das ganze Drahtlos machen. Dafür brauche ich einen Empfänger am PC (Strom lässt sich über das Board beziehen) und evtl. einen Sender am Pi. Leider bin ich bisher auf keine Lösung gestoßen. Hat einer von euch eine Idee, wie ich das Lösen kann? Gerne Bastel ich auch etwas. Freundliche Grüße Dennis
kann dein PC nicht WoL? dann kann der PI ja WoL senden oder du funkst per virtualWIRE 433MHz vom PI und empfängst am PC mit einen kleinen Atmel, AVR oder Arduino Über Router Fritzbox geht das auch sobald man auf den PC zugreift.
Mein PC kann WoL, das ganze war aber eher als Allzwecklösung gedacht. Darauf gekommen bin ich, weil ein Kumpel seine Dreambox mit Alexa an machen wollte. Diese kann kein WoL. Aber das mit dem Funksender finde ich eine gute Idee. Ich habe mir mal etwas Hardware bestellt und werde damit mal etwas probieren.
