Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6 GHz Relais
Autor: Tobi A. (Gast)
Hi
nach dem Balun nun die Frage nach dem Relais.
Hat irgendwer ne Idee wo man für relativ wenig Geld Relais herbekommt
die in dem Bereich noch einigermassen Arbeiten?
Panasonic will 86 Euro pro Stück bei ner mindestabnahmemenge von 10...
Ok Qualität kostet aber das ist etwas teuer... Sehr limitiertes
Budget.
Tobi
Autor: 3 Newton (Gast)
Öhm, aber Du willst damit nicht etwa 6 GHz schalten?
Autor: Nico (Gast)
frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!
Autor: Ludwig Wagner (lordludwig)
Ich kann mir nicht vorstelln das Irgendein Relais noch bei 6Ghz
schaltet. Wenn doch dann sind 86€ schon billig für so einen Aufwand.
Such lieber nach Alternativen Für dich
Autor: sonst_wer (Gast)
sag einmal
willst du das Relais mit einer Frequenz von 6GHz schalten
oder (wahrscheinlicher)
willst du ein 6GHz Signal mit dem Relais schalten ?
Ums kurz zu machen: nummer eins ist unmöglich, nummer zwei nicht leicht
und vor allem teuer. Ich denke nicht dass es viele billige zu dem Thema
gibt...
3N
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
natürlich gibts Relais für Mikrowellen. Koaxial, mit spezifiziertem
Reflexionsfaktor/ Durchlaßdämpfung und Sperrdämpfung. Das kostet eben
soviel, wenn man keine vom Flohmarkt nehmen will.
Die Gebrauchtgerätehändler - schau mal hier in der Wiki
Elektronikversender - haben immer irgendwas im Angebot.
Es gibt ein paar "Geheimtips" unter Funkamateuren, welche preiswerten
Platinenrelais noch bis 1 oder 2 GHz brauchbar sind, aber für 6 GHz
wirds schwieriger.
Die Koax-Relais schließen den nicht benötigten Anschluß mit einem 50
Ohm-Widerstand ab, und schalten zwischendrin noch Kontakte nach Masse,
um die Sperrdämpfung zu erhöhen, denn das Übersprechen ist schwer zu
bekämpfen.
Autor: kacvos (Gast)
Ich kann die 26GHz Relays besorgen. Angebot auf Anfrage. Im Datenblatt
sind die Details.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Autor: Mr Chip (mrchip)
Relais mit 6 GHz? Das ist wohl nicht euer ernst, oder? Wie soll das denn
funktionieren. Mechanisch wohl nicht mehr?!? Kann man es denn noch als
Relais bezeichnen?
Autor: AxelR. (Gast)
wird soetwas nicht elektronisch geschaltet?!?
den
http://www.hittite.com/product_info/product_specs/...
oder den
DC-6Ghz
gibt es zwar sichelich nicht bei Reichelt, kosten aber auch sicher
keine 86Euro das Stück nd erscheinen mir wesentlich zeitgemäßer als ein
Relais.
AxelR.
(DG1RTO)
Nachtrag:
während der 536ms8g für 2.25USD :-)) zu haben ist, kostet der 231lg7
tatsächlich auch 86USD :-((
Elektronischer Schalter DC bis 8 GHz von Hittite HMC270MS8G  in
Einzelstücken von Alexander Meier lieferbar, 5,10 EUR (inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten)
http://www.ame-engineering.de/produkte/parts/10154.htm
Aber Sperrdämpfungen von 60 oder 80 dB wie manche Relais erreicht man
mit sowas nicht.
Umschalten mit 8 GHz ist natürlich Quatsch. Die Schaltdioden in
Ringmischern arbeiten bei diesen Frequenzen, das ist auch ein etwa
rechteckiges Durchschalten und Sperren.
Autor: Klaus (Gast)
Die "surplus" Anbieter absuchen. z.B.
http://www.helmut-singer.de
Suche "Relais"
http://www.helmut-singer.de/stock/1991996539.html
OK, ist auch nicht gerade billig, kann aber auch als dekorativer
Briefbeschwerer oder als Wurfgeschoss taugen...
Autor: DAU-xxl (Gast)
oder bei philipp mal anfragen
hat immer noch günstigen zugang zu teilen
http://www.dl2am.de/pa1d.htm
sag ich ja, schau hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik-Versender
Electropuces,
Förtig,
HTB,
MTMB,
Rosenkranz,
Steigerwald
und wie schon von Klaus empfohlen der gute Helmut Singer in Aachen
Hi erstmal Danke an Alle Eure Links waren sehr hilfreich.
Ich werde mich mal umgucken und schauen was da von am besten zu
gebrauchen ist - Feedback wird gegeben.
Liebe Gruesse
  Tobi
p.s.: Natuerlich will ich 6 GHz Signale umschalten und nicht mit 6GHz
UMschalten.
Hallo
> p.s.: Natuerlich will ich 6 GHz Signale umschalten und nicht _mit_
6GHz umschalten.
Achso - dann hört sich das ja schon wesentlich anders an. Aber warum
braucht es dann eigentlich so spezielle Relais? Weil die sehr hohe
Frequenz spezielle Anforderungen an das physikalische Design der
leitenden Elemente stellt? Oder funktionieren die doch etwas anders als
normale Relais?
Gruss
Michael
So ein Koaxrelais soll überall einen Wellenwiderstand von 50 Ohm bieten.
Stoßstellen würden Wellen zum Eingang reflektieren, das gibt einen
welligen Frequenzgang. Der Wellenwiderstand eines Koaxkabels hängt vom
Verhältnis Innenleiter-Durchmesser zum Innendurchmesser des
Außenleiters ab, das Relais muß möglichts ähnlich koaxial gebaut sein.
Es geht um ein konstantes Verhältnis von Längs-Induktivität un
Quer-Kapazität.
<Achso - dann hört sich das ja schon wesentlich anders an. Aber warum
<braucht es dann eigentlich so spezielle Relais? Weil die sehr hohe
<Frequenz spezielle Anforderungen an das physikalische Design der
<leitenden Elemente stellt? Oder funktionieren die doch etwas anders
als
<normale Relais?
ja man die relais sind etwas aufwaendiger.
Ein grosses problem ist die Isolationsdaempfung um das Uebersprechen zu
verhindern.
@ kacvos
kannst du mal ne grobe Hausnummer preislich nennen?
Tobi
