Hallo Ich möchte einen RGB LED CLuster bauen und diesen dann über I2C ansteuern. Hintergrund ist, ein Master der dann mehrer I2C-Slaves ansteuern kann. Clusteraufbau: 3x rot 3x blau 3x grün 3x weiß LED's: If = 20mA (pro LED) Jetzt meine Frage: Welche sinnvolle Lösung würdet Ihr vorschlagen? Mein erster Gedanke war pro Farbe ein PCA9533 von Philips, damit ich mit dem Strom hin komme. Allerdings macht mir da die Adressierung weng Kopfzerbrechen, da der IC ja keine Adressierungspins besitzt. Und solltenen die Cluster mal größer werden (mehr LEDs) kostet dass mehr Platz, da mehr IC's verbaut werden müssen und somit auch erhöhtes Datenvolumen. Alternativ hatte ich an FETS gedacht, die den LED Treiber realisieren, kann mich damit aber noch net recht anfreunden. Gruß Julien
Wie wärs es mit nem Tiny2313 und ULN als treiber + BC857 oder BC557 als spaltentreiber das ganze in SMD dürfte klein genug werden.
Oder schau dir z.B. mal den SAA1064 an, ist ein i2c LED-Driver, eigentlich für 7segment anzeigen. Könnte auch noch multiplexen, bei nur 12 Leds brauchts das aber nicht. Vorwiderstände für die LEDs entfallen auch, hat eine per I2C konfigurierbare Konstanstromquelle. /Ernst
Danke erst einmal für Eur Vorschläge. Werde mir den SAA1064 mal anschauen. Allerdings wollte ich nicht auf jeden Cluster einen Tiny draufpacken und dann immer proggen. Wollte da irgendwie eine einigermaßen modulare hardwarelösung bei der ich die möglichkeit habe jedem CLuster eine Adresse zuzuweisen, egal wieviel LEDs er besitzt. Mir ist allerdings auch klar dass aufgrund der Parallelschaltung der LEDs sowie Cluster die maximale Leiterbahnbreite meinen max. Strom begrenzt. Wollte alles auf 5V Basis betreiben.
Hi, sitze gerade am gleichen Projekt. Habe meine Slaves mit einem Attiny45 realisiert. Gesteuert werden die Slaves von einem Attiny2313 als Master über I2C. Habe die Slave-Module schon fertig "gelayoutet" und bin gerade am Master-Design. Das ganze soll später über meine AV-Receiver Fernbedienung bedienbar und über USB konfigurierbar sein.
