Ihr Lieben: Für ein Leuchtenprojekt im Zimmer meines Sohnes zeichne ich gerade an einer Leiterplatte. Ich habe nur EN61347-1 Ausgabe 2001 zur Verfügung. Hinsichtlich Erdanbindung hat sich seither einiges getan. Evtl. auch hinsichtlich Luft und Kriechstrecken. Konkrete Fragen: Ziffer 9 Gelten für die Schutzleiterprüfung über Leiterplatten immernoch 25A für 1min als Prüfschärfe? In Ausgabe 2011 müssen noch Anforderungen an den Übergangswiderstand enthalten sein. Was ist gefordert? Ziffer 14.1 Der kleinstmögliche Leiterbahnabstand ist (Stand 2001)auf 0,5mm festgelegt. Hat sich da etwas getan? Mit gängigen SMD Bauteilen (uC & Co) ist das ziemlich mühsam. Gerne auch per PM herzlichen Dank hauspapa
Habe mal nachgesehen (2015er-Version; es gibt einen 2016er-Draft, der aber zu 9 und 14 nichts zu enthalten scheint). Zu 14: hier geht es (in der aktuellen Ausgabe, habe jetzt keinen Textvergleich gemacht) um Kriechstrecken. Diese sind "zwischen aktiven Teilen und berührbaren Metallteilen und zwischen verschiedenen Stromkreisen [...]. Diese Anforderung gilt auch zwischen Leiterbahnen von Leiterplatten." Ich lese hier raus, dass das nur für Leiterbahnen mit verschiedenem Bezugspotenzial gilt; bei einer strengen Auslegung von "verschiedenen Stromkreisen" allerdings gilt das für alles. Der kleinste Wert ist nach wie vor 50 Volt/0,5mm. Zu 9: 25A, 1min gelten immer noch. Danach (und nach Abkühlen) muss IEC 60598-1:2014, 7.2.3 eingehalten werden (was auch immer das ist).
Ganz herzlichen Dank. Ich versuche mal mein Layout umzuzeichnen. Bisher habe ich in der Logik mit 0,2mm Abstand gearbeitet. Mit Beschichtung lässt sich das zwar umgehen aber dann geht die Diskussion um Lötstoplack, Lackierbarkeit unter Bauteilen usw. wieder los. Nebenbei ist noch interessant das weder nach Überspannungskategorie noch nach Verschmutzungsgrad differenziert wird. Ich könnte mir vorstellen das diese Massnahmen der Tatsache Rechnung tragen sollen das Leuchten & zugehörige Geräte tendenziell lange Lebensdauern erreichen, häufig unbeaufsichtigt betrieben werden und durchaus auch an Stellen mit schwierigen Umweltbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit,...) installiert werden. IEC 60598-1 steht mir leider nicht zu Verfügung. noch einmal herzlichen Dank Hauspapa
