Guten Abend! Ich habe als Beispiel die Funktion: u(t) = 2 - 2*sin(wt) Nun möchte ich zu dieser Funktion den Effektivwert berechnen... Ist es nun 2 + 2/sqrt(2) ... oder sqrt(2^2 + (2/sqrt(2))^2) Oder habe ich einen Denkfehler und beide sind falsch? *Tut mir leid, LaTeX hat bei mir nicht funktioniert, hoffe es ist erkennbar* Liebe Grüße
Verschoben durch Admin
War das nicht so, dass man den Offset wie einen Gleichanteil sehen und rausziehen konnte? Also abziehen und den Rest wie üblich über Effektivwert? Geht wohl nur bei festen Frequenzen und voller Periode oder?
Martin K. schrieb: > War das nicht so, dass man den Offset wie einen Gleichanteil sehen und > rausziehen konnte? Bei der Zeitfunktion u(t) kannst du Gleichanteil und Wechselanteil einfach addieren:
Aber wenn du nicht die Zeitfunktion sondern die Effektivwerte betrachtest, dann gilt die oben benutzte quadratische Addition:
