Hallo! Wusste leider nicht in welchen Bereich das hier am besten passt, daher einfach mal hier rein. Entschuldigung! Jedenfalls möchte ich auf meinem Mainboard die Spannungswandler kühlen, habe hier noch noch ein paar 9mm*9mm Alu Kühlkörper rumliegen, der Spannungswandler ist aber etwas kleiner (1-2mm), würde es ein Problem sein wenn der Kühlkörper etwas übersteht, bzw. würde die Kühlleistung erheblich schlechter als bei einem passenden Kühlkörper sein? Spannungswandler werden nach dem anbringen in einem aktiven Luftstrom liegen. Auf Kontakte auf dem Board werde ich schon aufpassen, keine Sorge^^ Vielen Dank schonmal fürs lesen :)
Die Rückseite ist glatt mit aufgebrachter Klebefolie. Hoffe das war mit "Rauhe Behandlung" gemeint
Daniel W. schrieb: > würde die Kühlleistung > erheblich schlechter als bei einem passenden Kühlkörper sein? Gegenfrage: Welche Gründe fallen Dir ein, warum die "Kühlleistung" schlechter sein sollte? Hast Du Dir schonmal eine CPU und einen dazugehörigen Kühlkörper genau angesehen?
Sven D. schrieb: > > Gegenfrage: Welche Gründe fallen Dir ein, warum die "Kühlleistung" > schlechter sein sollte? Hast Du Dir schonmal eine CPU und einen > dazugehörigen Kühlkörper genau angesehen? Wegen eines Hitzestaus unter den überstehenden Ecken. Alles klar, hab jetzt erst verstanden was du mir sagen wolltest. CPU-Kühler-Bodenplatten sind meistens ja auch größer... Danke^^
Ein zuverlässiger Luftstrom an den Spannungswandlern dürfte das Problem wohl genausogut oder besser beheben, zumal die Bauteile oft die meiste Wärme über ihre Anschlusspins an die Platine abgeben und diese durch den Luftstrom mit gekühlt würde. Was ist eigentlich das konkrete Problem mit den Spannungswandlern? Mehr Strom durch Übertakten?
Der Andere schrieb: > Ein zuverlässiger Luftstrom an den Spannungswandlern dürfte das Problem > wohl genausogut oder besser beheben, zumal die Bauteile oft die meiste > Wärme über ihre Anschlusspins an die Platine abgeben und diese durch den > Luftstrom mit gekühlt würde. > Was ist eigentlich das konkrete Problem mit den Spannungswandlern? Mehr > Strom durch Übertakten? Jop, mehr Strom zum übertakten Habe mir "leider" einen Turmkühler angeschafft und jetzt haut die Lüftung der Wandler nicht mehr so ganz hin. Beim Ocen sind alle auslesbaren Temps. i.O., trotzdem wurde runter geregelt, nach anbringen eines 80mm war das Problem behoben, der lässt sich aber nicht ordentlich montieren (zu groß), daher ist ein 60mm Lüfter, welchen ich dort gut montieren kann, bestellt. Die Kühlkörper sollen also in Kombination mit einem Lüfter für gute Temperaturen sorgen. Edit: Zusätzlicher Lüfter (80mm bzw. 60mm) natürlich genau auf die Wandler gerichtet
