Hallo zusammen, ich habe da mal eine prinzipielle Frage. In der Vergangenheit haben wir kleinere einfache Platinen mit einem CAD Programm entwurfen. Die entstandenen DXF-Dateien konnten wir mit unserer CNC-Fräse weiterverarbeiten. Wir haben für jeden Layer eine DXF-datei. Ist es möglich, diese Files in KiCad zu importieren um daraus dann Gerber Daten zu generieren? Beste Grüß und vielen Dank im voraus Helge
Wenn nicht: Generiere doch nebenher die Gerber-Dateien. Einen Dxf2Gerber gibt es bestimmt.
Guten Morgen, Amateur schrieb: > Generiere doch nebenher die Gerber-Dateien. > Einen Dxf2Gerber gibt es bestimmt. auch das wäre eine Möglichkeit. Allerdings sind die Konverter, welche ich mit Google gefunden habe recht teuer (ca.1000€). Kennt eventuell jemand eine günstigeres Programm?
Versuch es mal mit kicad. Damit hast du die Möglichkeit dxf zu importieren, Leiterbahnen zu bearbeiten und als ext.gerber auszugeben. Ein Gerberviewer ist auch drin. Ich benutze allerdings lieber gerbv aus dem geda Projekt. Link zu kicad: http://kicad-pcb.org/ Link zu gerbv: http://gerbv.geda-project.org/ Kicad läuft mit Linux, Mac, und Windoof. Und das Schönste, kicad und gerbv ist Opensource und kostenlos. Ausserdem ist Kicad in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt (cern) worden. Ist entsprechend sehr gut für professionelle Leiterplatten zu gebrauchen. Allerdings würde ich noch an deiner Stelle überlegen, ob du die Leiterplatten komplett mit Kicad neu machst. Da du schreibst, es sind kleinere Leiterplatten wo der Aufwand entsprechend gering sein könnte. Gruß Greg
Hallo Greg, vielen Dank für die Antwort. In dem Gerberviewer habe ich es leider nicht geschafft eine DXF-Datei einzulesen. Ich fange jetzt gerade an mich mit KiCad zu beschäftigen. Hoffentlich wird es nicht ein allzu Steiniger Weg. Bei den Platinen sind nur wenige BE drauf. Es kommt viel auf die äußere Struktur der Platine (die Aussenkontur, Innenkonturen und Befestigungslöcher werden an die Einbaubedingungen angepasst) und Position der BE an. Gruß Helge
HSz schrieb: > vielen Dank für die Antwort. > In dem Gerberviewer habe ich es leider nicht geschafft eine DXF-Datei > einzulesen. > Ich fange jetzt gerade an mich mit KiCad zu beschäftigen. > Hoffentlich wird es nicht ein allzu Steiniger Weg. > Bei den Platinen sind nur wenige BE drauf. Es kommt viel auf die äußere > Struktur der Platine (die Aussenkontur, Innenkonturen und > Befestigungslöcher werden an die Einbaubedingungen angepasst) und > Position der BE an. > > Gruß Helge Im Gerberviewer kannst du dxf nicht importieren. Der ist eben nur zum Gucken da. Wenn du mit kicad ein neues Projekt eröffnest, dann kannst du den PCB-Editor Pcbnew benutzen. Unter Datei, importieren, DXF-Datei kannst du dann alles einlesen. Gerade die Leiterplattenkontur mit den vielen Aussparungen, Bögen usw wie du schilderst ist dann drin. Mit Datei durchsuchen wählst du die dxf Datei aus. Eine Maske geht auf, Einstellung Lage: Edge.Cuts auswählen. Die Lage Edge.Cuts ist die Board Aussenkontur. Die paar Bauteile und Leiterbahnen wirst du dann auch noch neu reinmachen können. So nebenbei, wenn ich eine dxf Datei bearbeiten möchte, dann nehme ich dazu librecad. Wie du schon merken kannst, egal was für eine Software du benutzen willst, ohne Learning bei doing gehts nicht. Gruß aus DN Greg
