Hallo, Ich habe folgende Problemstellung. Ich moechte Strom und Spannung am Ausgang eines Schaltnetzteiles messen. Das Stromsignal soll mit einer min. Genauigkeit von 1% gemessen und uebertragen werden. Ausgangsspannung : 40V Ausgangsstrom : 0-40V Die Idee ist den Strom via Shunt zu messen (dabei max. 1W Leistung zu verbrauchen) und in ein aequivalentes Spannungsignal zu wandeln das zwischen 0V (=0A) und max 600mV (= ca.70A) umzusetzen, welches ich zur weiterverarbeitung benoetige. Das problem ist eine OP Amp mit genuegend geringer Offset Voltage und dabei grosser Bandbreite (min. 100kHz) bei Verstaerkung um die 35dB zu finden. waere fuer Tips aeusserst dankbar mfg
Die Frage ist, ob es galvanisch getrennt sein soll. Gute OpAmps gibt es von AD, BB/TI, National Semi, Maxim und vielen anderen. Google mal nach "+shunt +sense +amplifier +current +adc". oder nach "high side current sensor" oder nach "current monitor". Registriere Dich hier im Forum und nutze die dann freigeschaltete Komfortsuche nach "Strom messen" oder ähnlichem. Es gibt etliche Threads dazu!
