Hallo, ich brauche für eine Schaltung +/-9V ca. 50mA. Allerdings sollte diese sehr glatt sein, weshalb ich mich nicht traue ein Steckernetzteil zu verwenden und eine Ladungspumpe mittels NE555 aufzubauen. Daher scheint es mir unumgänglich einen Trafo mit zu verbauen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Danke
Es gibt nicht "glatteres" als ein schönes lineares Netzteil. Der Trafo und die Elkos müssen gross genug sein. Steckernetzteil mit Wechselspannungsausgang ist ja "nur" der Trafo. Das ist die sauberste Lösung, die ~230 Volt sind weg von der Platine am Tisch. Für +/- 9 Volt, also 2 Spannungen, am einfachsten ein Steckernetzteil mit zwei Wicklungen einsetzen. POLLIN hat welche, 2 x 8.3 Volt oder 2 x 10 Volt. Die sind ideal. Schaltung dann wie in nachfolgendem Link, das zweite Bild ("ICL7107"), unterer Trafo mit 2 Wicklungen. Bei Steckernetzteil beginnt's also mit dem Gleichrichter. Auf Wicklungsreihenfolge achten (Trafo-Mittelpunkt); eine Wicklung drehen wenn nix rauskommt. Statt 7805 und 7905 dann natürlich die 7809 und 7909 bzw. noch besser die 78L09 und 79L09 einbauen. Bei Deinem Strom von je 50 mA reicht das. Ladeelkos sind dann mit 1000 uF auch überdimensioniert ; schaden kann's nicht, aber 220 uF sollten auch reichen. http://pitts-electronics-home.de/electron/schpla.htm
Hey danke. Super Tipp mit den Schaltnetzteilen. Ich habe noch nie eins mit 2 Wicklungen gesehen. So werde ich es machen. Vielen Dank
Jedes PC-Netzteil hat mehrererere Wicklungen... kein Problem ;-) Für hochwertige Analogschaltung zBsp mußte aber gut filtern!
