Forum: PC-Programmierung Bildschirmausgabe überschreiben
von Daniel S. (dani2304)
ich hätte ein Problem, ich würde gerne die Bildschirmausgabe für einen
mit scanf() eingelesenen Text überschreiben.
char Zeichen[10]
int laenge, i;
printf("Geben Sie bitte 10 Zeichen ein");
scanf("%s",Zeichen);
strlen(Zeichen);
for(i=0;i<=Zeichen,i++) printf("*");  // Zeichen überschreiben mit '*'
Aber wie bekomme ich den Cursor an diese Stelle?
Also er soll die Eingabe überschreiben sobald man Enter gedrückt hat.
von Timmo H. (masterfx)
'\b'
Wenns bei jedem Tastendruck passieren soll dann jedes Byte einlesen und
nicht einen String. getch oder getchar
char Zeichen[10]
int laenge, i;
strlen(Zeichen);
Da sind ein paar hübsche Böcke versteckt.
Zunächst:
Wie wird in C das Ende eines Strings codiert?
Und wie lang muss ein String (d.h. ein char-Array) also sein, damit da
eine gegebene Anzahl Zeichen hineinpasst?
Ist es also korrekt, ein char-Array mit zehn Elementen zu verwenden,
wenn zehn Zeichen eingegeben werden sollen?
scanf ist eine ganz besonders schlechte Idee für Benutzereingaben.
Was passiert in Deinem Programm, wenn der Benutzer auf der Tastatur
einschläft und z.B. elf Zeichen oder noch mehr eingibt?
Welchen Sinn hat der Aufruf von strlen?
Deine for - Schleife sieht auch ... merkwürdig aus.
Eigentlich nehme ich auch immer den Befehl getsf() dafür. Dann wird das
Stringende Zeichen auch sofort eingebaut. Aber der Benutzer soll zum
Beispiel ein Passwort eingeben. Enter drücken und dann soll dieses
Passwort mithilfe von '*' überschrieben werden.
von Stefan S. (Gast)
Wie alt ist denn der Lehrer?
In C kann man den Cursor nicht einfach so Steuern, siehe etwa
http://stackoverflow.com/questions/26423537/how-to-position-the-input-text-cursor-in-c
Wenn man sich auf ein Betriebssystem festlegt is es wohl noch einfach.
Und wenn es eine ernsthafte Anwendung sein sollte, dann mag man auch
nicht, dass das Passwort kurzzeitig am Bildschirm erscheint. Da würde
man womöglich einzelne Tastendrücke direkt abfragen, daraus das Passwort
zusammensetzen und immer nur ein * anzeigen. Aber auch das direkte
Einlesen einzelner Zeichen (ohne Return) wird von C nicht direkt
unterstützt. Irgendwas wie Getkey() order so muss man sich dann suchen,
je nach OS.
int main(void) {
    char Passwort[10];
    int i=0,j;
    do{
        Passwort[i]=getche();
        if(Passwort[i]!=8) i++;     // Normale Eingabe
        else{                       // Sonderfall: Backspace
            printf(" \b");          // Überschreibe Eingabe in Konsole
            if(i>0) i--;
    }while(Passwort[i-1]!=13);
    for(j=0;j<i-1;j++)printf("*"); // Bei Drücken von Enter wird der vorherige Text überschrieben
Was haltet ihr hiervon? Unter Windows funktioniert das einwandfrei. Aber
ich muss unter Linux programmieren. Da gibt es getche() nicht...
von S. R. (svenska)
Dann nimm getchar() oder getc().
Nicht viel. Das grundlegende Problem des buffer overflows hast Du nach
wie vor nicht gelöst. Was geschieht, wenn der Benutzer mehr als zehn
Zeichen eingibt?
Aber wenn ich das so mache brauche einen Befehl der die Charakter sofort
abspeichert und nicht auf das Drücken von Enter wartet.
Gäbe es eine andere Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel die Passwort
Eingabe mit der Return Taste beende?
Lies doch jedes Zeichen einzeln ein und schreibe ihn in den Buffer
solange die maximale Länge noch nicht erreicht wurde. Wenn '\n' gelesen
wurde ersetzt du es durch '\0' und dein String (Passwort) ist komplett
von Nop (Gast)
> Zeichen eingibt?
Ich habe nicht den Eindruck, daß der TE das auch nur ansatzweise
begreift. Da ist schlichtweg Hopfen und Malz verloren.
von PittyJ (Gast)
Das ist schon der zweite Thread, wo der Daniel versucht sein fehlendes
Wissen
hier schnell über das Forum korrigieren zu lassen.
Lieber Daniel. Du solltest zurück zu den Basics gehen, und erst einmal
versuchen, die Sprache C zu verstehen. z.B: Wie sehen String aus. Wie
terminiert man Strings. Was funktioniert die Abbruchbedingung bei einer
For-Schleife genau.
Erst wenn das alles klar ist, dann versuche dich an etwas komplizierten
wie die Cursor-Steuerung. Lass einfach die Eingabe noch hässlich und
versuche erst einmal ein Programm korrekt hin zu bekommen.
