Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mofset Austauschen Daten
von Dennis L. (drdrak)
hallo ich habe 2 defekte Mofsets, wie man sie durchmisst weiß ich aber
auf welche daten muss ich gucken wenn ich sie tausche im datasheet
stehen so viele unterschiedliche Daten? FDPF5N50UT
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Du hast vergessen die Anwendung zu erwähnen.
von Markus K. (Firma: Companion 41) (markus5000)
Sie werden immer Freitags gebraucht, die Mofsets.....
Es ist im einem Schaltnetzteil von einem  Tv
Hier hab ich eine Vergleichsliste für dich. Adblocker leider vorher
ausschalten.
http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=28&uds=500&id=4&rds=2&caps=TO220F
Da siehst du eigentlich auch worauf es ankommt.
HTH
Ok danke aber worauf ich genau achten soll weiß ich trotzdem nicht so
genau würde dieser passen laut Liste sind 2 Buchstaben anders
https://www.conrad.de/de/mosfet-vishay-irf840-1-n-kanal-125-w-to-220-162526.html
von hinz (Gast)
IRF840 hat kein isoliertes Gehäuse. Und Q_g ist auch deutlich höher.
von hinz (Gast)
Ach, in dem.
von Greg (Gast)
Was spricht dagegen den gleichen wieder einzubauen?
Die andere Frage wird sein, warum sind die Dinger kaputt?
Den selben finde ich nicht. Ein gleichrichter hatte einen  kurzen und
hat die 2 mosfet abgeschossen.
Und deswegen wollte ich welche bei conrad holen
von hinz (Gast)
Das wär ja auch blöd. Aber der gleiche tuts auch, und den gibts z.B. bei
RS.
Dort weiß man nicht was ein isoliertes TO-220 Gehäuse ist.
Bei rs muss man min. 10stück bestellen also über 10€. Was macht das
isolierende Gehäuse überhaupt aus?
von hinz (Gast)
> das
Meine Kristallkugel kennt das unbekannte Netzteil auch nicht.
von Grübelnder (Gast)
So dermaßen angestrengt jede weitere Informations- Herausgabe zu
verweigern, um nur ja nicht mehr Hilfe zu bekommen, als man glaubt, zu
brauchen...
(kopfschüttel)
Er hat schon alle Hilfe bekommen, die er braucht. Mehr braucht man nicht
mehr zu sagen.
Warum was sollte ich noch sagen willst du das modell vom Netzteil oder
was
> brauchen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wie wäre es bei Mouser:
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/FDPF5N50UT/?qs=%2fha2pyFaduh8qx3ubzV6j2tjo%252byzy9VsSaIXPlh3Vd46jTQQS7Hq2g%3d%3d
Da gibt es im Markt-Forum auch immer Sammelbestellungen.
von Jens G. (jensig)
Ein nichtisoliertes Gehäuse ist kein Hinderungsgrund. Da wird er eben
entsprechend mit Glimmerscheibe+Isolierring isoliert.
Und deutlich höhere Q_g ist idR. auch nicht weiter tragisch (sicher wäre
es natürlich nicht schlecht, den Schaltplan des Netzteils zu haben, um
dies mit mehr Sicherheit beurteilen zu können ...).
Ok danke euch sehr
Funktioniert wieder danke nochmal
