Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spgs.-regler 7806 wird heiß
von GMB (Gast)
Hallo Leute!
Habe einen 7806 in meiner Schaltung, um den mega8 und den Rest der
Logik zu versorgen. Folgende "Geräte" hängen dran:
1x ATmega8 der mit 3,6864Mhz betrieben wird
1x Display 2x16 Zeichen, HD44780-Controller, LED-Hintergrundbeleuchtung
über 36Ohm-Vorwiderstand (gemäß Datenblatt), max. 40mA
1x Relais "Finder", Ri = 55Ohm (also ca. 100mA)
2x LM335-Temperaturfühler mit 3k-Vorwiderstand
1x ULN2003 (sollte ja im Prinzip kaum Leistung verbrauchen)
Er wird über ein 12V-Netzteil gespeist, Leerlaufspg. liegt so bei ca.
15Volt, die "Last" (wie oben) ändert daran auch nicht sehr viel, erst
wenn wie geplant ein Lüfter dran ist, der ca. 500mA zieht auf der
12V-Seite, geht die Spg. auf ca. 12V runter...
Das Problem ist, dass der Spgs.-regler ziemlich heiß wird, woran könnte
das liegen? Es läuft zwar alles, aber noch liegt die Platine auf dem
Tisch, doch ich mache mir Sorgen wenn die mal im Gehäuse sind und nicht
mehr so viel "Luft" bekommen...
Wirklich ein 780*6*?
Wie auch immer, Du hast eine Stromaufnahme von knapp 200 mA. Das
multipliziert mit der über dem 78xx abfallenden Spannung von etwa 10 V
sorgt für 2 W, die als Abwärme abgefackelt werden müssen.
2 W reichen dicke, um ein TO220-Gehäuse sehr heiß werden zu lassen.
Du solltest Dein Schaltungsdesign überdenken. Entweder einen
Schaltregler verwenden oder aber mit einer geringeren
Versorgungsspannung arbeiten.
von ruepel (Gast)
Nun, er wird deshalb zu warm, weil er zuviel Leistung verbraten muß. Es
gibt zwar schon ca. 10 Beispiele hier im Forum ... aber nun eben noch
einmal: An dem Spannungsregler fallen ca. 9 - 6 Volt ab, da Dein Trafo
zwischen 15 - 12 V liefert. Multipliziert mit dem Strom, den der 7806
treiben soll (in diesem Fall geschätzte 160 mA) ergibt das zwischen 800
mW und 1.4 W.
Ab ca. 1 W Verlustleistung sollte man die TO220-Spannungsregler mit
einem Kühlkörper versehen.
von GMB (Gast)
Mmmh...im Prinzip ist das ja logisch, dachte auch erst, die Spannung
vorher noch über eine B2 laufen zu lassen, um sie zusätzlich zu glätten
und nochmal ca. 1,4 Volt abfallen zu lassen, um die Verluste zu
verringern...
Werde aber dann auf jeden Fall mit Kühlkörpern arbeiten!
von Εrnst B. (ernst)
Aber warum ein 780_6_?
6 Volt sind ein bischen viel für den Atmega und warscheinlich auch das
Display.
Auch wenn in den Absolute Maximum Ratings steht, dass er damit nicht
sofort duchbrennt, tut man den Teilen damit auch nix gutes an.
/Ernst
von GMB (Gast)
Mmmmh...es ist noch eine Diode hinter, wo ca. 0,7V abfallen, so dass ich
dann auf ca. 5 Volt am Mega8 komme...
von Sven (Gast)
Zwei Watt sind auch genug um einem kleineren Kühlkörper mächtig Dampf zu
machen.
Fürs Gefühl: Das ist genug Leistung um jede Sekunde eine Tafel
Schokolade zwei Meter in die Luft zu katapultieren.
Die Standardspannungsregler ziehen auf der Eingangsseite soviel Stom
wie am Asugang benötigt wird. Was durch die Spannungsdifferenz an
Leistung übrig bleibt wird komplett in Wärme umgesetzt.
