Durch den kürzlichen Verkauf von Eagle an Autodesk und da damit meine ehrlich erworbene Lizens nun (fast) wertlos wird wegen fehlender updates wollte ich mir mal KiCad anschauen. An sich ein schönes Program, ganz gu zu bedienen und was mir gefällt sind die offenen Quellen und diurch die breite Basis (ich hoffe) langfristige entwicklung. Ich habe aber auch noch etwas Probleme, vor allen mit den vorhandenen LIB's ich finde nicht einmal eine einfache RJ11 Buchse. Gibt es z.B. auch für KiCad eine zentrale Website auf der User Bibliotheken teilen..?
Uwe S. schrieb: > Durch den kürzlichen Verkauf von Eagle an Autodesk und da damit meine > ehrlich erworbene Lizens nun (fast) wertlos... Wie kommst du darauf? Immerhin ist dein Eagle, was du gekauft hast, ja voll funktionabel und das bleibt es auch bis in alle Ewigkeit. Du wirst also noch in vielen Jahren damit deine Leiterplatten machen können. Also wozu die Aufregung? W.S.
Uwe S. schrieb: > ich finde nicht einmal eine einfache RJ11 Buchse. Für den Schaltplan zB musst du nicht mal ein RJ11-Symbol verwenden, da kannst du alles verwenden, was nur genügend Pins hat. Meintest du, du findest die Buchse nicht bei den Footprints?
Uwe S. schrieb: > Ich habe aber auch noch etwas Probleme, vor allen mit den vorhandenen > LIB's ich finde nicht einmal eine einfache RJ11 Buchse. Hast du die Libs bereits importiert? Also findest du gar keine Libs oder fehlt dir DIESES Symbol? Gehts dir nur ums Schematic oder auch ums Board? Selbst zeichnen geht in KiCad übrigens auch schnell und ist weniger fehleranfällig als (versehentlich) einen minimal falschen default-Footprint auszuwählen.
Mampf F. schrieb: > Meintest du, d Mampf F. schrieb: > Für den Schaltplan zB musst du nicht mal ein RJ11-Symbol verwenden, da > kannst du alles verwenden, was nur genügend Pins hat. > > Meintest du, du findest die Buchse nicht bei den Footprints? Mampf F. schrieb: > Meintest du, du findest die Buchse nicht bei den Footprints? Richtig, muß ich erst die Libs importieren wie weiter oben erwähnt, wie gesagt ich schaue mir das Programm gerade zum ersten mal an.
W.S. schrieb: > Uwe S. schrieb: >> Durch den kürzlichen Verkauf von Eagle an Autodesk und da damit meine >> ehrlich erworbene Lizens nun (fast) wertlos... > > Wie kommst du darauf? > > Immerhin ist dein Eagle, was du gekauft hast, ja voll funktionabel und > das bleibt es auch bis in alle Ewigkeit. Du wirst also noch in vielen > Jahren damit deine Leiterplatten machen können. > > Also wozu die Aufregung? > > W.S. Du hast recht, die letzte 7.7 wird fast ewig funtionieren, das wertlos bezog sich eher darauf das ich eine unbegrenzte Lizens erworben habe diese aber auf einmal durch das neue Abo Modell auf die Versionen kleiner/gleich 7.7 beschränk ist (habe ich nicht so geschrieben, hätte ich machen sollen)
