Hallo, ein kleines Gedankenexperiment: Man nehme einen Wohnraum an der eine Zu- und Abluft hat. Diese seien als sehr stark anzunehmen (Druck und Luftleistung). In diesem Raum wird ein Staubsauger betrieben der im Vergleich mit der zum Raumabluftventilator viel schwächer ist (Druck und Luftleistung). Würden sich diese 2 technischen Systeme gegenseitig behindern? Zu welchen Ergebnis kommst Du? Gruß der Häuslebauer!
Verschoben durch User
Hi, das ist in erster Linie ein Gedankenexperiment. Dafür habe ich extreme Werte angenommen. Nein, natürlich möchte ich nicht in einem Windkanal wohnen. Aber vielen Dank für deine Fürsorge =). Gruß Can
Der Staubsauger hat keinen Einfluss den die Luft die er ansaugt bläst er hinten auch wieder raus.
Ähnliche Frage: Wenn man die Kühlschranktür offen lässt, wird es dann im Raum kälter?
Thomas O. schrieb: > Der Staubsauger hat keinen Einfluss den die Luft die er ansaugt bläst er > hinten auch wieder raus. Vielleicht hat er einen Zentralstaubsauger. LG old.
Thomas O. schrieb: > Der Staubsauger hat keinen Einfluss den die Luft die er ansaugt bläst er > hinten auch wieder raus. heavybyte schrieb: > Ähnliche Frage: > Wenn man die Kühlschranktür offen lässt, wird es dann im Raum kälter? Es gibt fest eingebaute Staubsaugeranlagen die die Abluft ins Freie blasen und es gibt Split Kühlanlagen die die Abwärme nach draußen transportieren.
Hallo, ganz klares kommt darauf an. Wie schon angedeutet musst du dir die Systemgrenzen anschauen. Hast du einen normalen Haushaltsstaubsauger, der komplett in dem Raum steht saugt der am Rohr Luft an und bläst sie am Gehäuse wieder raus. Für den Raum als solches hast das lufttechnisch keine Auswirkungen (abgesehen von der Abwärme die der Staubsauger produziert). Einschränkung hierzu ist noch, das der Abstand des Staubsaugers zur Lüftungsanlage groß ist im Vergleich zu den typischen Größen. Mit anderen Worten: "Wenn du den Saugrüssel in die Zu- oder Abluftöffnung hängst beeinflusst es sich schon". Häuslebauer schrieb: > Zu- und Abluft hat. Diese seien als > sehr stark anzunehmen (Druck und Luftleistung). Wenn die jetzt deutlich größer ist als die des Staubsaugers kannst du auch in dem Windkanal bei Windgeschwingkeiten von >100 km/h den Staubsauger in den Luftauslass hängen. Wenn die Systemgrenzen sich jetzt aber schneiden sieht es etwas anders aus. Z.B. wie schon erwähnt wurde, wenn der Staubsauger die gesaugte Luft nach draußen bläst. Dann beeinflusst sich das Ganze, wobei mit der Bedingung Lüftung >> Staubsauger die Lüftung nicht viel mitbekommen wird, der Staubsauger aber schon. Bei Unterdruck im Raum wird dann der Staubsauger auch schnell zum Staubblaser. Gruß Kai
Häuslebauer schrieb: > Staubsauger betrieben der im Vergleich mit der zum Raumabluftventilator > viel schwächer ist (Druck und Luftleistung). Würden sich diese 2 > technischen Systeme gegenseitig behindern? > Zu welchen Ergebnis kommst Du? > Behindern? Ja/Nein, es kommt auf die Verhältnisse an. Bewegt sich die Luft im Raum dann wird, je nach "Saugrichtung", mehr oder weniger Luft durch den Staubsauger bewegt/gedrückt. Kurt
wenn man einen Zentralstaubsauger hat dann sollte man es halt auch dazuschreiben. Wenn er die Luft raus befördert dann erzeugt er einen Unterdruck der die Kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung beeinflusst. Das könnte auch mit dem Kaminkehrer Probleme geben.
heavybyte schrieb: > Wenn man die Kühlschranktür offen lässt, wird es dann im Raum kälter? Nein, wärmer.
Häuslebauer schrieb: > Hallo, > > ein kleines Gedankenexperiment: > Man nehme einen Wohnraum an der eine Zu- und Abluft hat. Diese seien als > sehr stark anzunehmen (Druck und Luftleistung). Luftleistung ist Druck*Volumenstrom, sonst ist es keine Leistung. Ist evtl. Volumenstrom gemeint? Druck und Volumenstrom ergeben sich aus Ventilatorkennlinie und die Anlagenkennlinie. > In diesem Raum wird ein > Staubsauger betrieben der im Vergleich mit der zum Raumabluftventilator > viel schwächer ist (Druck und Luftleistung). Würden sich diese 2 > technischen Systeme gegenseitig behindern? Praktisch NEIN. Ich kann ohne Probleme in einem Ventilationskanal ausreichender Grösse (z.B 800*1200) reinkriechen und im Betrieb bei den üblichen 6-8 m/s staubsaugen. In jedem modernen Bürogebäude mit balancierter Lüftungsanlage kann man staubsaugen, auch in einem Auditorium oder einem Teatersaal und da ist die Luftwechselrate noch viel höher als in einem Wohngebäude. Bei Jet-ventilation (> 30 m/s) kann es sein dass man bei Reinigungsarbeiten im Kanal mitsamt dem Staubsauger weggeblasen wird. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Da könnte es dann sein, das der Hauptluftstrom am Staubsaugermundstück mittels Bernoulli Effekt einen höheren Unterdruck erzielt als der Staubsaugerventilator. Aber bevor man das bemerkt hängt man sicher schon in irgendeinem Gitter oder Filter.
Den Dunstabzug in der Küche merkt man da schon wesentlich deutlicher
Peter L. schrieb: > Den Dunstabzug in der Küche merkt man da schon wesentlich deutlicher Ja, auf Stufe 3 klebt da auch regelmäßig der Eierkuchen drunter, wenn man nicht aufpasst.
Timm T. schrieb: > Ja, auf Stufe 3 klebt da auch regelmäßig der Eierkuchen drunter, wenn > man nicht aufpasst. Vielen Dank für den Beitrag, mein Morgen ist gerettet prust
Timm T. schrieb: > heavybyte schrieb: >> Wenn man die Kühlschranktür offen lässt, wird es dann im Raum kälter? > > Nein, wärmer. Nein, kälter. (Bei meinem Kühlschrank startet der Kompressor nicht solange die Tür offen ist. Also wird es kälter)
