Hallo wenn ich den PC starte, wird beim BIOS die Tastatureingabe erkannt (also auf ab bei Betriebssystemauswahl oder bei hit any button), aber bei der Paßworteingabe funktioniert keine Taste, keine Reaktion, nichts. Der Effekt tritt auf, wenn ich win7 starten will und auch, wenn ich das auf dem gleichen Rechner installierte Debian versuche. Beide OS laufen hoch bis zur Paßwwortabfrage und dann wird die Tastatur nicht menhr beachtet. Kann mir vielleicht jemand helfen? VG knut
Stecke mal alle USB Geräte ab, ausser der Tastatur.
Es ist nichts anderes dran (nur die leeren Kabel, die bis zum Arbeitstisch führen).
Alexander S. schrieb: > Hallo > wenn ich den PC starte, wird beim BIOS die Tastatureingabe erkannt (also > auf ab bei Betriebssystemauswahl oder bei hit any button), aber bei der > Paßworteingabe funktioniert keine Taste, keine Reaktion, nichts. Kann eine Sicherheitsfunktion sein, es werden dann keine Sterne o.ä. angezeigt - aber das korrekte (!) Passwort funktioniert trotzdem. Kann aber auch sein dass die USB Tastatur an der Stelle nicht tut -> BIOS Update. Wo muss denn das PW eingegeben werden? BIOS? TrueCrypt/VeraCrypt? OS? Falls Windoof und USB Tastatur: 5 Minuten warten bis die USB Treiber fertich geladen sind.
Das Paßwort muß im OS eingeben werden, wie bei Win7 und Debian üblich. Ich habe bei beiden alle Tasten durchprobiert, ob sich irgend etwas tut (Sterne oder Punkte) - nichts, keinerlei Reaktion. Ich habe auch die Tastaturen mit neuen Batterien bestückt, hat auch nichts geholfen. Wenn es nur bei Windows wäre, da ist man ja auf alles gefaßt. Aber Debian reagiert auch nicht.
Alexander S. schrieb: > Ich habe auch die > Tastaturen mit neuen Batterien bestückt, Was macht die kabelgebundene Tastatur an der Stelle? Erst Passwort wollen und dann einen unbedingt nötigen Treiber laden klingt etwas problematisch.
Du könntest versuchen mehrfach STRG+ALT+ENTF zu drücken mit ein wenig Glück soll es dann funktionieren. Wenn die Maus funktioniert, kann man die Bildschirmtastatur aktivieren und somit das Passwort "einklicken". Wenn du dann drin bist kannst du den Treiber installieren. Nach möglichkeit keinen USB 3.0 Port verwenden.
Lange genug gewartet? Wechsel zwischen PS2- und USB-Tastatur kann schon mal wenige Minuten dauern.
schau mal ob du im BIOS "usb legacy" umschalten kannst.
Es ist nichts anderes dran (nur die leeren Kabel, die bis zum Arbeitstisch führen). c.m. schrieb: > schau mal ob du im BIOS "usb legacy" umschalten kannst Mache ich nachher! Auch das mit Ctr Alt-del! Die Tastatur (und Maus) ist übrigens nur mit USB angeschlossen. Ich werde mal suchen, ob ich noch eine alte Tastatur mit altem Anschluß habe. PS wie es aussieht, geht die Maus.
Was mir da gerade noch auffällt, wo sitzt denn der Empfänger der Funktastatur, nicht das es einfach an schlechtem Empfang liegt?
Alexander S. schrieb: > Die Tastatur (und Maus) ist übrigens nur mit USB angeschlossen. Alexander S. schrieb: > Ich habe auch die > Tastaturen mit neuen Batterien bestückt, hat auch nichts geholfen. Das klingt eher nach Funk! Ich kenne keine USB-Tastaturen mit Batterien. (?)
Huh schrieb: > Das klingt eher nach Funk! > Ich kenne keine USB-Tastaturen mit Batterien. (?) Das sind beides Tastaturen, die einen USB-Stecker am PC und von da eine Funkstrecke zu Tastatur und Maus haben. Die Funkverbindung funktioniert (vgl. die einwandfreie Funktion in der BIOS-Bedienug) und selbst in der fehlenden Paßworteingabe funktioniert die Maus .über die gleiche Funkstrecke
Alexander S. schrieb: > Das sind beides Tastaturen, die einen USB-Stecker am PC und von da eine > Funkstrecke zu Tastatur und Maus haben. Das erste, was ich hier testen würde, wäre eine rein kabelgebundene USB-Tastatur.
Ist das zufälligerweise ein neuer Rechner, der ausschließlich USB3-Ports hat, und Du hast die Festplatte mit beiden installierten Betriebssystemen aus einem alten umgezogen? Windows 7 kennt kein USB3, und damit kennt Windows 7 auch keine USB2- oder USB1.1-Geräte an den USB3-Ports, /solange man keinen Treiber für USB3 installiert/.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ist das zufälligerweise ein neuer Rechner, der ausschließlich USB3-Ports > hat, und Du hast die Festplatte mit beiden installierten > Betriebssystemen aus einem alten umgezogen? Nein, das eher ein älteres Motherboard und das win7 und Debian läuft da schon ewig. Was neuer ist, ist die Anbindung eines Arduino, der immer wieder Schwierigkeiten mit der USB_Verbindung hat (nicht erkannt usw) VG
Alexander S. schrieb: > Was neuer ist, ist die Anbindung eines Arduino Wo bekommt der jetzt seinen Strom her? Evtl. verbraucht der mehr als Dein USB-Anschluss liefern kann oder hat der den Port von hinten gekillt? https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Alexander S. schrieb: > eher ein älteres Motherboard Stelle da die USB Versorgung von 5V Stb auf 5V um, sofern das Mobo das per Jumper anbietet. Wenn es dann funktioniert, ist der Elko der Stb-Spannung im NT platt.
Hatte schon des öfteren Probleme mit "neuen" (für das System) Tastaturen. Etwas warten hat bisher immer geholfen.
@Huh Nur ein paar Minuten. Gib dem System die Zeit die es, zum Durchforsten der verfügbaren Treiber, benötigt.
Schließ eine PS/2-Tastatur an, schaue unter Linux ins Log, was passiert, wenn du deine USB-Tastatur anschließt und stelle dann hoffentlich die wahre Ursache fest. Wenn du Pech hast, ist dein USB-Controller hin.
Alexander S. schrieb: > Was neuer ist, ist die Anbindung eines Arduino, der immer wieder > Schwierigkeiten mit der USB_Verbindung hat (nicht erkannt usw) Den hast du doch aber mindestens zum testen abgezogen. Oder?
Unter Windos solltest du mit der Bildschirmtastatur dich anmelden koennen, dann kannst du weiter schauen.
S. R. schrieb: > Wenn du Pech hast, ist dein USB-Controller hin. Das würde ich doch eher für unwahrscheinlich halten. Wenn die Tastatur im BIOS und Bootloader geht, aber nach booten des Betriebssystems nicht mehr, klingt das für mich eher nach einem Treiberproblem.
MM schrieb: > Stelle da die USB Versorgung von 5V Stb auf 5V um, sofern das Mobo das > per Jumper anbietet. > > Wenn es dann funktioniert, ist der Elko der Stb-Spannung im NT platt. Hmm, wenn ich wüßte, ob das geht? Ich habe ein Asus P7B55D mit Intel I3 CPU (3,07GHz) verbaut. Im Handbuch habe ich bei erster Durchsicht nichts gefunden und an die vor Einbau gemachten Fotos kommme ich heute nicht ran. Ich sollte nicht unerwähnt lassen, daß das Motherboard noch PS2-Anschlüsse hat, ich eine alte Tastatur / Maus hatte und damit den PC wieder starten und betreiben konnte !!! Auf Dauer ist das aber nichts, besonders die Maus ist ungewohnt. Also sollte man die Ursache herausfinden, aber meine Kenntnisse reichen leider nicht aus, die richtige Suche zu veranstalten. Vielleicht kann mir jemand detailliert beschreiben, wie ich vorgehen muß? Derzeit läuft Win7, aber, wenn es leichter ist, würde ich es auch auch mit Debian versuchen. VG PS: Den Arduino hatte ich natürlich abgetrennt; er hat (meistens) eine externe Stromversorgung. Übrigens lese ich hin und wider, der USB-Anschluß wird nicht erkannt. Ich hatte immer gedacht, das beziehe sich auf den Arduino. Vielleicht war es Tastatur und Maus?
Alexander S. schrieb: > Hmm, wenn ich wüßte, ob das geht? Ich habe ein Asus P7B55D Sieht so aus das man da nichts umstellen kann. Anderes NT testen bzw. einen entsprechenden Elko (470µF/ 10V z.B.) am ATX-Stecker 5V Stb. oder USB-Pfostenstecker auf dem Mobo vernünftig kontaktieren (im stromlosen Zustand! (Die normgerecht max. 10 µF an USB beziehen sich auf verbinden unter Spannung)).
Alexander S. schrieb: > Vielleicht kann mir jemand detailliert beschreiben, wie ich vorgehen > muß? Wir kommen der Sache doch näher. Hat deine Funk-Tastatur eine Macke? Sind deine USB-Port über Verlängerung angeschlossen? Hast du andere USB-Port probiert? Die haben verschiedene Treiber-Chip. Evtl. die USB aktivieren, die auf der Platine als Pfostenstecker vorhanden sind.
Zusammengefasst, im Bios funktioniert die Tastatur, im OS nur die Maus. Es sind also beide Geräte Funktionstüchtig, Usb, Motherboard, Bioseinstellungen sollten damit in Ordnung sein. Da beide Eingabegeräte mit Funk arbeiten wäre es einen Versuch wert die Maus vor dem Start zu deaktivieren, Schalter auf Off oder die Batterien herausnehmen und dann die Tastatur zu prüfen. Evtl. auch mal W-Lahn deaktivieren, es kann sein das die Geräte auf der selben Frequenz senden.
Holger L. schrieb: > Da beide Eingabegeräte mit Funk arbeiten wäre es einen Versuch wert mal eine USB-Tastatur mit Kabel anzuschließen, ob es bei der genauso ist (was auch schon mehrfach vorgeschlagen wurde).
asdf schrieb: > mal eine USB-Tastatur mit Kabel anzuschließen, ob es bei der genauso ist > (was auch schon mehrfach vorgeschlagen wurde). Alexander S. schrieb: > Ich sollte nicht unerwähnt lassen, daß das Motherboard noch > PS2-Anschlüsse hat, ich eine alte Tastatur / Maus hatte und damit den PC > wieder starten und betreiben konnte !!! :-)
Alexander S. schrieb: > Ich sollte nicht unerwähnt lassen, daß das Motherboard noch > PS2-Anschlüsse hat, ich eine alte Tastatur / Maus hatte und damit den PC > wieder starten und betreiben konnte !!! S. R. schrieb: > Schließ eine PS/2-Tastatur an, schaue unter Linux ins Log, was passiert, > wenn du deine USB-Tastatur anschließt und stelle dann hoffentlich die > wahre Ursache fest. Ich wiederhole mich ja nur ungerne, aber auf Im-Nebel-Stochern habe ich langsam keine Lust mehr.
Holger L. schrieb: > asdf schrieb: >> mal eine USB-Tastatur mit Kabel anzuschließen, ob es bei der genauso ist ============ >> (was auch schon mehrfach vorgeschlagen wurde). > > Alexander S. schrieb: >> Ich sollte nicht unerwähnt lassen, daß das Motherboard noch >> PS2-Anschlüsse hat, ich eine alte Tastatur / Maus hatte und damit den PC ============== >> wieder starten und betreiben konnte !!! > > :-) Finde den Fehler :-)
michael_ schrieb: > Hat deine Funk-Tastatur eine Macke? Glaube ich nicht, weil sie funktioniert, wenn ich damit einen Raspberry betreibe. > > Sind deine USB-Port über Verlängerung angeschlossen? Ich habe den USB-Funkstecker direkt am PC eingesteckt, allerdings nur an dem Steckplatz, wo sich zuvor die nicht funktionierende Tastatur bzw. deren USB-Stecker befunden hat. Ich werde, wenn ich wieder vor der Kiste sitze, mal einen anderen USB-Steckplatz versuchen.
asdf schrieb: > mal eine USB-Tastatur mit Kabel anzuschließen, ob es bei der genauso ist > (was auch schon mehrfach vorgeschlagen wurde). Ist aber nicht so leicht, weil ich keine solche mehr habe und erst eine beschaffen müßte. Ich muß erst warten, bis die Läden wieder geöffnet haben. Frage: lohnt der Erkenntnisgewinn den Beschaffungsaufwand? VG Alexander
Wenn der Rechner im Startbildschirm bei der Passworteingabe ist mal den USB Stecker raus und nach etwa 5 - 10 Sec. wieder reinstecken.
Vielleicht auch einen Versuch wert: USB-Tastatur bzw. das Funk-Dongle-Teil im Betrieb anstecken, unter Windows im Gerätemanager nachsehen, ob da was auffälliges ist oder ob das überhaupt erkannt wird, wenn erkannt mal unter Eigenschaften des Geräts auf Energieverwaltung und "Computer kann das Gerät ausschalten..." deaktivieren
Arc N. schrieb: > Vielleicht auch einen Versuch wert: > USB-Tastatur bzw. das Funk-Dongle-Teil im Betrieb anstecken, unter > Windows im Gerätemanager nachsehen, ob da was auffälliges ist oder ob > das überhaupt erkannt wird, wenn erkannt mal unter Eigenschaften des > Geräts auf Energieverwaltung und "Computer kann das Gerät > ausschalten..." deaktivieren Beim nachträglichen Anstecken kann ich im Gerätemanager nichts erkennen, es wird bei den Anschlüssen ein Kommunikationsport, zwei serielle Ports (wohl vom Arduino) und der Parallelport angezeigt mit keinen Auffälligkeiten im Hintergrund (wie vor dem Anstecken). Bei den USB-Controllern sind zwei Generic Hubs, zwei Root Hubs, zwei Inter Series... und ein USB Verbundgerät aufgeführt. Leider kann ich damit nichts anfangen. Am Rechner ist allein der USB-Port für die Tastatur belegt, sonst nichts. An meinem Motherboard sind vier USB-Anschlüsse und eine USB-Karte vorhanden. Ich habe die USB-Anschlüsse alle durchprobiert: An der Karte ist nichts, an zwei der vier Originalports ist auch nichts, aber an den beiden anderen funktioniert die Tastatur wie in den Jahren zuvor! Also liegt es wohl an den USB-Ports und damit am Motherboard bzw. den USB-Controllern?
Alexander S. schrieb: > Ich habe die USB-Anschlüsse alle durchprobiert: An der Karte ist nichts, > an zwei der vier Originalports ist auch nichts, aber an den beiden > anderen funktioniert die Tastatur wie in den Jahren zuvor! > > Also liegt es wohl an den USB-Ports und damit am Motherboard bzw. den > USB-Controllern? Boote Debian, direkt nach dem Anschliessen an einem defekten Port in einem Terminal "dmesg" eingeben (ohne Anführungszeichen). Mit etwas Glück wird ein Fehler ausgegeben. Diesen könntest du hier posten. USB ist ziemlich robust, hier würde z.B. auch ein Kurzschluss aufgelistet... Sollte man zwar nach Möglichkeit nicht machen ;-) Bei einem Kurzschluss wurden bei mir gleich mehrere Ports deaktiviert, aber nur bis zum Restart... mfg Andreas
Man kann natürlich auch eine zweite USB-Tastatur/Maus anschließen. Nach ca. 1min sollte die aktiv sein. Aber da das bei WIN und Debian passiert, wird es ein Hardwareproblem sein. Mach mal die USB-Steckkarte raus.
Andreas B. schrieb: > Boote Debian, direkt nach dem Anschliessen an einem defekten Port in > einem Terminal "dmesg" eingeben (ohne Anführungszeichen). > > Mit etwas Glück wird ein Fehler ausgegeben. Diesen könntest du hier > posten. Mühsames Verfahren! Also, ich habe den Tastaturdongle an zwei Ports eingesteckt, wo sie vorher nicht funktioniert haben, aber das Debian scheint sie akzeptiert zu haben, wie ich aus den dsmeg-Aufzeichnungen entnehme (wer, weiß, ob ich da richtig liege). Hier die beiden:
1 | [ 216.151527] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci |
2 | [ 216.223552] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -32 |
3 | [ 216.399616] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -32 |
4 | [ 216.575683] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci |
5 | [ 216.647709] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -32 |
6 | [ 216.823774] usb 2-1.1: device descriptor read/64, error -32 |
7 | [ 216.999838] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci |
8 | [ 217.230959] usb 2-1.1: unable to read config index 0 descriptor/start: -32 |
9 | [ 217.231013] usb 2-1.1: chopping to 0 config(s) |
10 | [ 217.239494] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b |
11 | [ 217.239500] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
12 | [ 217.239505] usb 2-1.1: Manufacturer: Logitech |
13 | [ 217.239739] usb 2-1.1: no configuration chosen from 0 choices |
1 | [ 429.799076] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 6 |
2 | [ 485.571032] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci |
3 | [ 485.667222] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b |
4 | [ 485.667228] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
5 | [ 485.667232] usb 2-1.2: Product: USB Receiver |
6 | [ 485.667235] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech |
7 | [ 485.674825] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0008: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input2 |
8 | [ 485.730215] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4032 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:046D:C52B.0008/0003:046D:C52B.0009/input/input17 |
9 | [ 485.730539] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0009: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4032] on usb-0000:00:1d.0-1.2:1 |
Aber dann habe ich den Arduino da angesteckt, wo er bei win7 immer steckt - und da ist der Debian regelrecht abgestürzt, nach eineiger Zeit mußte ich den Stecker ziehen, er hat pausenlos versucht, die Hardware-clock mit der system clock zu synchronisieren (ob vielleicht die Batterie auf der Platine leer ist?). Dmesg konnte ich aber noch retten, hier ist es:
1 | [ 617.463741] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 8 using ehci-pci |
2 | [ 617.560215] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b |
3 | [ 617.560222] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
4 | [ 617.560226] usb 2-1.7: Product: USB Receiver |
5 | [ 617.560229] usb 2-1.7: Manufacturer: Logitech |
6 | [ 617.567863] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.000C: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input2 |
7 | [ 617.625842] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4032 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.2/0003:046D:C52B.000C/0003:046D:C52B.000D/input/input18 |
8 | [ 617.626100] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.000D: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4032] on usb-0000:00:1d.0-1.7:1 |
9 | [ 677.194478] usb 2-1.7: USB disconnect, device number 8 |
10 | [ 697.369203] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci |
11 | [ 697.468708] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 |
12 | [ 697.468719] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 |
13 | [ 697.468723] usb 2-1.2: Product: FT232R USB UART |
14 | [ 697.468726] usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI |
15 | [ 697.468729] usb 2-1.2: SerialNumber: A501JTHN |
16 | [ 698.469617] usb 2-1.8: reset full-speed USB device number 3 using ehci-pci |
17 | [ 698.541565] usb 2-1.8: device descriptor read/64, error -32 |
18 | [ 698.541731] usbcore: registered new interface driver usbserial |
19 | [ 698.541742] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic |
20 | [ 698.541751] usbserial: USB Serial support registered for generic |
21 | [ 698.547895] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio |
22 | [ 698.547907] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device |
23 | [ 698.547967] ftdi_sio 2-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected |
24 | [ 698.548007] usb 2-1.2: Detected FT232RL |
25 | [ 698.548009] usb 2-1.2: Number of endpoints 2 |
26 | [ 698.548011] usb 2-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 |
27 | [ 698.548013] usb 2-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 |
28 | [ 698.548015] usb 2-1.2: Setting MaxPacketSize 64 |
29 | [ 698.548400] usb 2-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 |
30 | [ 698.717637] usb 2-1.8: device descriptor read/64, error -32 |
31 | [ 698.893762] usb 2-1.8: reset full-speed USB device number 3 using ehci-pci |
32 | [ 698.965788] usb 2-1.8: device descriptor read/64, error -32 |
33 | [ 699.141853] usb 2-1.8: device descriptor read/64, error -32 |
34 | [ 699.317860] usb 2-1.8: reset full-speed USB device number 3 using ehci-pci |
35 | [ 699.726069] usb 2-1.8: device not accepting address 3, error -32 |
36 | [ 699.798092] usb 2-1.8: reset full-speed USB device number 3 using ehci-pci |
37 | [ 700.206246] usb 2-1.8: device not accepting address 3, error -32 |
38 | [ 700.207008] usb 2-1.8: USB disconnect, device number 3 |
39 | [ 840.606149] INFO: task kworker/0:1:47 blocked for more than 120 seconds. |
40 | [ 840.606213] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
41 | [ 840.606265] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
42 | [ 840.606336] kworker/0:1 D 00000000 0 47 2 0x00000000 |
43 | [ 840.606363] Workqueue: events hid_reset [usbhid] |
44 | [ 840.606367] f3237c30 00000046 f33898b8 00000000 f3237be8 c1717000 c1717000 f3237bf6 |
45 | [ 840.606373] 00000000 f7514000 f3bac560 f3237bf4 c11a8b49 f69e7b14 f33898b8 00000000 |
46 | [ 840.606380] f3237c18 c1091727 000000c3 00000001 f33898c4 00000001 f33898c0 00000001 |
47 | [ 840.606387] Call Trace: |
48 | [ 840.606398] [<c11a8b49>] ? ep_poll_callback+0xc9/0x100 |
49 | [ 840.606405] [<c1091727>] ? __wake_up_common+0x47/0x70 |
50 | [ 840.606413] [<c147edc5>] ? schedule_timeout+0x1e5/0x240 |
51 | [ 840.606418] [<c1091907>] ? __wake_up+0x37/0x50 |
52 | [ 840.606425] [<c13cc020>] ? netlink_broadcast_filtered+0xf0/0x320 |
53 | [ 840.606430] [<c14800ed>] ? wait_for_completion+0x7d/0xd0 |
54 | [ 840.606435] [<c1083000>] ? wake_up_state+0x10/0x10 |
55 | [ 840.606440] [<c106e4a3>] ? flush_work+0xb3/0x110 |
56 | [ 840.606445] [<c106c810>] ? destroy_worker+0x80/0x80 |
57 | [ 840.606449] [<c106e5c8>] ? __cancel_work_timer+0x68/0x160 |
58 | [ 840.606456] [<c10631d2>] ? try_to_del_timer_sync+0x42/0x60 |
59 | [ 840.606464] [<f7fdfcc3>] ? usbhid_close+0x53/0xb0 [usbhid] |
60 | [ 840.606473] [<f803b6dc>] ? hidraw_disconnect+0x6c/0x90 [hid] |
61 | [ 840.606481] [<f8034cd0>] ? hid_disconnect+0x50/0x70 [hid] |
62 | [ 840.606488] [<f7fb197f>] ? logi_dj_remove+0x3f/0xc0 [hid_logitech_dj] |
63 | [ 840.606496] [<f8034d48>] ? hid_device_remove+0x58/0xc0 [hid] |
64 | [ 840.606505] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
65 | [ 840.606509] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
66 | [ 840.606513] [<c1343de3>] ? bus_remove_device+0xc3/0x130 |
67 | [ 840.606517] [<c13406d3>] ? device_remove_attrs+0x43/0x80 |
68 | [ 840.606521] [<c1340f0c>] ? device_del+0xec/0x180 |
69 | [ 840.606529] [<f8034e32>] ? hid_destroy_device+0x22/0x50 [hid] |
70 | [ 840.606537] [<f7fdfc4e>] ? usbhid_disconnect+0x3e/0x60 [usbhid] |
71 | [ 840.606556] [<f7eaba48>] ? usb_unbind_interface+0x58/0x260 [usbcore] |
72 | [ 840.606564] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
73 | [ 840.606568] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
74 | [ 840.606583] [<f7eabcfa>] ? usb_forced_unbind_intf+0x2a/0x60 [usbcore] |
75 | [ 840.606597] [<f7eabd71>] ? unbind_marked_interfaces.isra.10+0x41/0x50 [usbcore] |
76 | [ 840.606610] [<f7eabe96>] ? usb_unbind_and_rebind_marked_interfaces+0x16/0x30 [usbcore] |
77 | [ 840.606623] [<f7e9ef87>] ? usb_reset_device+0x157/0x250 [usbcore] |
78 | [ 840.606631] [<f7fde9b8>] ? hid_reset+0x148/0x1b0 [usbhid] |
79 | [ 840.606637] [<c1377d37>] ? od_dbs_timer+0xa7/0x120 |
80 | [ 840.606641] [<c106eea9>] ? process_one_work+0x109/0x370 |
81 | [ 840.606645] [<c106d18d>] ? pwq_activate_delayed_work+0x2d/0x80 |
82 | [ 840.606649] [<c106f6fd>] ? worker_thread+0xed/0x490 |
83 | [ 840.606654] [<c109176f>] ? __wake_up_locked+0x1f/0x30 |
84 | [ 840.606658] [<c106f610>] ? create_and_start_worker+0x50/0x50 |
85 | [ 840.606662] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
86 | [ 840.606668] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
87 | [ 840.606672] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
88 | [ 840.606676] INFO: task khubd:89 blocked for more than 120 seconds. |
89 | [ 840.606731] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
90 | [ 840.606782] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
91 | [ 840.606852] khubd D c14803ae 0 89 2 0x00000000 |
92 | [ 840.606857] f33ebe48 00000046 f33ebe00 c14803ae f3360010 c1717000 c1717000 00000001 |
93 | [ 840.606863] 000000a3 f7522000 f3360010 f33ebe2c f33ebe68 f33ebe4c f7ea8084 00000246 |
94 | [ 840.606870] f7ea8084 00000246 00000010 00000246 00000010 00000010 00000084 00000000 |
95 | [ 840.606876] Call Trace: |
96 | [ 840.606882] [<c14803ae>] ? wait_for_completion_timeout+0x8e/0xe0 |
97 | [ 840.606897] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
98 | [ 840.606911] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
99 | [ 840.606918] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
100 | [ 840.606922] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
101 | [ 840.606927] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
102 | [ 840.606940] [<f7e9fb6e>] ? usb_disconnect+0x4e/0x220 [usbcore] |
103 | [ 840.606955] [<f7ea1e83>] ? hub_thread+0x983/0x1550 [usbcore] |
104 | [ 840.606961] [<c100f0e7>] ? __switch_to+0xe7/0x430 |
105 | [ 840.606967] [<c1091cc0>] ? prepare_to_wait_event+0xd0/0xd0 |
106 | [ 840.606980] [<f7ea1500>] ? hub_port_debounce+0x150/0x150 [usbcore] |
107 | [ 840.606984] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
108 | [ 840.606989] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
109 | [ 840.606994] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
110 | [ 840.607010] INFO: task upowerd:930 blocked for more than 120 seconds. |
111 | [ 840.607062] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
112 | [ 840.607113] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
113 | [ 840.607181] upowerd D 00000000 0 930 1 0x00000000 |
114 | [ 840.607186] f1e45ea8 00200082 f1e45efc 00000000 f1e45e94 c1717000 c1717000 f600d040 |
115 | [ 840.607192] ffffffff f7522000 f6a9c560 f6a9c560 f1e45efc f210a02b 00000024 f24434c0 |
116 | [ 840.607199] 00000000 f384fc50 f1e45e94 c125efd8 f6c5cf80 c118223e f6c5f340 00000000 |
117 | [ 840.607205] Call Trace: |
118 | [ 840.607213] [<c125efd8>] ? lockref_put_or_lock+0x8/0x30 |
119 | [ 840.607219] [<c118223e>] ? dput+0x1e/0x150 |
120 | [ 840.607223] [<c117bd50>] ? path_openat+0x120/0x550 |
121 | [ 840.607228] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
122 | [ 840.607232] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
123 | [ 840.607237] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
124 | [ 840.607251] [<f7eaf760>] ? read_descriptors+0x20/0x100 [usbcore] |
125 | [ 840.607264] [<f7eaf740>] ? authorized_show+0x40/0x40 [usbcore] |
126 | [ 840.607271] [<c11cda75>] ? sysfs_kf_bin_read+0x65/0xd0 |
127 | [ 840.607275] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
128 | [ 840.607279] [<c11ccedf>] ? kernfs_fop_read+0x8f/0x120 |
129 | [ 840.607282] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
130 | [ 840.607286] [<c11cce50>] ? kernfs_vma_page_mkwrite+0x80/0x80 |
131 | [ 840.607291] [<c116e7d0>] ? vfs_read+0x80/0x150 |
132 | [ 840.607295] [<c1480860>] ? mutex_lock+0x10/0x28 |
133 | [ 840.607299] [<c116ef76>] ? SyS_read+0x46/0x90 |
134 | [ 840.607304] [<c148285f>] ? sysenter_do_call+0x12/0x12 |
135 | [ 840.607324] INFO: task colord-sane:1796 blocked for more than 120 seconds. |
136 | [ 840.607380] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
137 | [ 840.607427] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
138 | [ 840.607498] colord-sane D 00000000 0 1796 792 0x00000000 |
139 | [ 840.607502] f697bea8 00000086 f697befc 00000000 f697be94 c1717000 c1717000 f5ff8020 |
140 | [ 840.607509] ffffffff f7514000 f6573010 f6573010 f697befc ed47702b 00000024 f6aef400 |
141 | [ 840.607515] 00000000 f2254b90 00000000 00000141 f6573010 f6573010 c1660144 00000001 |
142 | [ 840.607522] Call Trace: |
143 | [ 840.607528] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
144 | [ 840.607532] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
145 | [ 840.607537] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
146 | [ 840.607551] [<f7eaf760>] ? read_descriptors+0x20/0x100 [usbcore] |
147 | [ 840.607564] [<f7eaf740>] ? authorized_show+0x40/0x40 [usbcore] |
148 | [ 840.607569] [<c11cda75>] ? sysfs_kf_bin_read+0x65/0xd0 |
149 | [ 840.607573] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
150 | [ 840.607577] [<c11ccedf>] ? kernfs_fop_read+0x8f/0x120 |
151 | [ 840.607581] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
152 | [ 840.607584] [<c11cce50>] ? kernfs_vma_page_mkwrite+0x80/0x80 |
153 | [ 840.607588] [<c116e7d0>] ? vfs_read+0x80/0x150 |
154 | [ 840.607593] [<c1480860>] ? mutex_lock+0x10/0x28 |
155 | [ 840.607597] [<c116ef76>] ? SyS_read+0x46/0x90 |
156 | [ 840.607601] [<c148285f>] ? sysenter_do_call+0x12/0x12 |
157 | [ 960.650492] INFO: task kworker/0:1:47 blocked for more than 120 seconds. |
158 | [ 960.650556] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
159 | [ 960.650607] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
160 | [ 960.650676] kworker/0:1 D 00000000 0 47 2 0x00000000 |
161 | [ 960.650703] Workqueue: events hid_reset [usbhid] |
162 | [ 960.650707] f3237c30 00000046 f33898b8 00000000 f3237be8 c1717000 c1717000 f3237bf6 |
163 | [ 960.650714] 00000000 f7514000 f3bac560 f3237bf4 c11a8b49 f69e7b14 f33898b8 00000000 |
164 | [ 960.650720] f3237c18 c1091727 000000c3 00000001 f33898c4 00000001 f33898c0 00000001 |
165 | [ 960.650727] Call Trace: |
166 | [ 960.650738] [<c11a8b49>] ? ep_poll_callback+0xc9/0x100 |
167 | [ 960.650745] [<c1091727>] ? __wake_up_common+0x47/0x70 |
168 | [ 960.650753] [<c147edc5>] ? schedule_timeout+0x1e5/0x240 |
169 | [ 960.650758] [<c1091907>] ? __wake_up+0x37/0x50 |
170 | [ 960.650765] [<c13cc020>] ? netlink_broadcast_filtered+0xf0/0x320 |
171 | [ 960.650770] [<c14800ed>] ? wait_for_completion+0x7d/0xd0 |
172 | [ 960.650775] [<c1083000>] ? wake_up_state+0x10/0x10 |
173 | [ 960.650780] [<c106e4a3>] ? flush_work+0xb3/0x110 |
174 | [ 960.650785] [<c106c810>] ? destroy_worker+0x80/0x80 |
175 | [ 960.650789] [<c106e5c8>] ? __cancel_work_timer+0x68/0x160 |
176 | [ 960.650795] [<c10631d2>] ? try_to_del_timer_sync+0x42/0x60 |
177 | [ 960.650804] [<f7fdfcc3>] ? usbhid_close+0x53/0xb0 [usbhid] |
178 | [ 960.650960] [<f803b6dc>] ? hidraw_disconnect+0x6c/0x90 [hid] |
179 | [ 960.650970] [<f8034cd0>] ? hid_disconnect+0x50/0x70 [hid] |
180 | [ 960.650977] [<f7fb197f>] ? logi_dj_remove+0x3f/0xc0 [hid_logitech_dj] |
181 | [ 960.650985] [<f8034d48>] ? hid_device_remove+0x58/0xc0 [hid] |
182 | [ 960.650995] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
183 | [ 960.650999] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
184 | [ 960.651003] [<c1343de3>] ? bus_remove_device+0xc3/0x130 |
185 | [ 960.651008] [<c13406d3>] ? device_remove_attrs+0x43/0x80 |
186 | [ 960.651011] [<c1340f0c>] ? device_del+0xec/0x180 |
187 | [ 960.651019] [<f8034e32>] ? hid_destroy_device+0x22/0x50 [hid] |
188 | [ 960.651027] [<f7fdfc4e>] ? usbhid_disconnect+0x3e/0x60 [usbhid] |
189 | [ 960.651046] [<f7eaba48>] ? usb_unbind_interface+0x58/0x260 [usbcore] |
190 | [ 960.651054] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
191 | [ 960.651058] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
192 | [ 960.651073] [<f7eabcfa>] ? usb_forced_unbind_intf+0x2a/0x60 [usbcore] |
193 | [ 960.651087] [<f7eabd71>] ? unbind_marked_interfaces.isra.10+0x41/0x50 [usbcore] |
194 | [ 960.651100] [<f7eabe96>] ? usb_unbind_and_rebind_marked_interfaces+0x16/0x30 [usbcore] |
195 | [ 960.651113] [<f7e9ef87>] ? usb_reset_device+0x157/0x250 [usbcore] |
196 | [ 960.651121] [<f7fde9b8>] ? hid_reset+0x148/0x1b0 [usbhid] |
197 | [ 960.651127] [<c1377d37>] ? od_dbs_timer+0xa7/0x120 |
198 | [ 960.651132] [<c106eea9>] ? process_one_work+0x109/0x370 |
199 | [ 960.651136] [<c106d18d>] ? pwq_activate_delayed_work+0x2d/0x80 |
200 | [ 960.651140] [<c106f6fd>] ? worker_thread+0xed/0x490 |
201 | [ 960.651144] [<c109176f>] ? __wake_up_locked+0x1f/0x30 |
202 | [ 960.651148] [<c106f610>] ? create_and_start_worker+0x50/0x50 |
203 | [ 960.651153] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
204 | [ 960.651159] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
205 | [ 960.651163] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
206 | [ 960.651167] INFO: task khubd:89 blocked for more than 120 seconds. |
207 | [ 960.651223] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
208 | [ 960.651273] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
209 | [ 960.651344] khubd D c14803ae 0 89 2 0x00000000 |
210 | [ 960.651348] f33ebe48 00000046 f33ebe00 c14803ae f3360010 c1717000 c1717000 00000001 |
211 | [ 960.651355] 000000a3 f7522000 f3360010 f33ebe2c f33ebe68 f33ebe4c f7ea8084 00000246 |
212 | [ 960.651361] f7ea8084 00000246 00000010 00000246 00000010 00000010 00000084 00000000 |
213 | [ 960.651368] Call Trace: |
214 | [ 960.651373] [<c14803ae>] ? wait_for_completion_timeout+0x8e/0xe0 |
215 | [ 960.651388] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
216 | [ 960.651402] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
217 | [ 960.651410] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
218 | [ 960.651414] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
219 | [ 960.651418] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
220 | [ 960.651431] [<f7e9fb6e>] ? usb_disconnect+0x4e/0x220 [usbcore] |
221 | [ 960.651447] [<f7ea1e83>] ? hub_thread+0x983/0x1550 [usbcore] |
222 | [ 960.651453] [<c100f0e7>] ? __switch_to+0xe7/0x430 |
223 | [ 960.651458] [<c1091cc0>] ? prepare_to_wait_event+0xd0/0xd0 |
224 | [ 960.651471] [<f7ea1500>] ? hub_port_debounce+0x150/0x150 [usbcore] |
225 | [ 960.651476] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
226 | [ 960.651481] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
227 | [ 960.651485] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
228 | [ 960.651501] INFO: task upowerd:930 blocked for more than 120 seconds. |
229 | [ 960.651556] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
230 | [ 960.651606] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
231 | [ 960.651674] upowerd D 00000000 0 930 1 0x00000000 |
232 | [ 960.651678] f1e45ea8 00200082 f1e45efc 00000000 f1e45e94 c1717000 c1717000 f600d040 |
233 | [ 960.651685] ffffffff f7522000 f6a9c560 f6a9c560 f1e45efc f210a02b 00000024 f24434c0 |
234 | [ 960.651691] 00000000 f384fc50 f1e45e94 c125efd8 f6c5cf80 c118223e f6c5f340 00000000 |
235 | [ 960.651698] Call Trace: |
236 | [ 960.651706] [<c125efd8>] ? lockref_put_or_lock+0x8/0x30 |
237 | [ 960.651711] [<c118223e>] ? dput+0x1e/0x150 |
238 | [ 960.651716] [<c117bd50>] ? path_openat+0x120/0x550 |
239 | [ 960.651721] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
240 | [ 960.651724] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
241 | [ 960.651729] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
242 | [ 960.651743] [<f7eaf760>] ? read_descriptors+0x20/0x100 [usbcore] |
243 | [ 960.651756] [<f7eaf740>] ? authorized_show+0x40/0x40 [usbcore] |
244 | [ 960.651763] [<c11cda75>] ? sysfs_kf_bin_read+0x65/0xd0 |
245 | [ 960.651767] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
246 | [ 960.651771] [<c11ccedf>] ? kernfs_fop_read+0x8f/0x120 |
247 | [ 960.651775] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
248 | [ 960.651779] [<c11cce50>] ? kernfs_vma_page_mkwrite+0x80/0x80 |
249 | [ 960.651783] [<c116e7d0>] ? vfs_read+0x80/0x150 |
250 | [ 960.651788] [<c1480860>] ? mutex_lock+0x10/0x28 |
251 | [ 960.651792] [<c116ef76>] ? SyS_read+0x46/0x90 |
252 | [ 960.651796] [<c148285f>] ? sysenter_do_call+0x12/0x12 |
253 | [ 960.651816] INFO: task colord-sane:1796 blocked for more than 120 seconds. |
254 | [ 960.651872] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
255 | [ 960.651921] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
256 | [ 960.651991] colord-sane D 00000000 0 1796 792 0x00000000 |
257 | [ 960.651996] f697bea8 00000086 f697befc 00000000 f697be94 c1717000 c1717000 f5ff8020 |
258 | [ 960.652002] ffffffff f7514000 f6573010 f6573010 f697befc ed47702b 00000024 f6aef400 |
259 | [ 960.652009] 00000000 f2254b90 00000000 00000141 f6573010 f6573010 c1660144 00000001 |
260 | [ 960.652015] Call Trace: |
261 | [ 960.652022] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
262 | [ 960.652026] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
263 | [ 960.652030] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
264 | [ 960.652044] [<f7eaf760>] ? read_descriptors+0x20/0x100 [usbcore] |
265 | [ 960.652057] [<f7eaf740>] ? authorized_show+0x40/0x40 [usbcore] |
266 | [ 960.652063] [<c11cda75>] ? sysfs_kf_bin_read+0x65/0xd0 |
267 | [ 960.652067] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
268 | [ 960.652070] [<c11ccedf>] ? kernfs_fop_read+0x8f/0x120 |
269 | [ 960.652074] [<c11cda10>] ? kernfs_create_link+0x70/0x70 |
270 | [ 960.652078] [<c11cce50>] ? kernfs_vma_page_mkwrite+0x80/0x80 |
271 | [ 960.652081] [<c116e7d0>] ? vfs_read+0x80/0x150 |
272 | [ 960.652086] [<c1480860>] ? mutex_lock+0x10/0x28 |
273 | [ 960.652090] [<c116ef76>] ? SyS_read+0x46/0x90 |
274 | [ 960.652094] [<c148285f>] ? sysenter_do_call+0x12/0x12 |
275 | [ 1080.694831] INFO: task kworker/0:1:47 blocked for more than 120 seconds. |
276 | [ 1080.694892] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
277 | [ 1080.694944] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
278 | [ 1080.695013] kworker/0:1 D 00000000 0 47 2 0x00000000 |
279 | [ 1080.695040] Workqueue: events hid_reset [usbhid] |
280 | [ 1080.695043] f3237c30 00000046 f33898b8 00000000 f3237be8 c1717000 c1717000 f3237bf6 |
281 | [ 1080.695050] 00000000 f7514000 f3bac560 f3237bf4 c11a8b49 f69e7b14 f33898b8 00000000 |
282 | [ 1080.695057] f3237c18 c1091727 000000c3 00000001 f33898c4 00000001 f33898c0 00000001 |
283 | [ 1080.695064] Call Trace: |
284 | [ 1080.695075] [<c11a8b49>] ? ep_poll_callback+0xc9/0x100 |
285 | [ 1080.695081] [<c1091727>] ? __wake_up_common+0x47/0x70 |
286 | [ 1080.695090] [<c147edc5>] ? schedule_timeout+0x1e5/0x240 |
287 | [ 1080.695095] [<c1091907>] ? __wake_up+0x37/0x50 |
288 | [ 1080.695102] [<c13cc020>] ? netlink_broadcast_filtered+0xf0/0x320 |
289 | [ 1080.695107] [<c14800ed>] ? wait_for_completion+0x7d/0xd0 |
290 | [ 1080.695112] [<c1083000>] ? wake_up_state+0x10/0x10 |
291 | [ 1080.695117] [<c106e4a3>] ? flush_work+0xb3/0x110 |
292 | [ 1080.695122] [<c106c810>] ? destroy_worker+0x80/0x80 |
293 | [ 1080.695126] [<c106e5c8>] ? __cancel_work_timer+0x68/0x160 |
294 | [ 1080.695132] [<c10631d2>] ? try_to_del_timer_sync+0x42/0x60 |
295 | [ 1080.695141] [<f7fdfcc3>] ? usbhid_close+0x53/0xb0 [usbhid] |
296 | [ 1080.695149] [<f803b6dc>] ? hidraw_disconnect+0x6c/0x90 [hid] |
297 | [ 1080.695157] [<f8034cd0>] ? hid_disconnect+0x50/0x70 [hid] |
298 | [ 1080.695164] [<f7fb197f>] ? logi_dj_remove+0x3f/0xc0 [hid_logitech_dj] |
299 | [ 1080.695173] [<f8034d48>] ? hid_device_remove+0x58/0xc0 [hid] |
300 | [ 1080.695181] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
301 | [ 1080.695186] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
302 | [ 1080.695190] [<c1343de3>] ? bus_remove_device+0xc3/0x130 |
303 | [ 1080.695194] [<c13406d3>] ? device_remove_attrs+0x43/0x80 |
304 | [ 1080.695198] [<c1340f0c>] ? device_del+0xec/0x180 |
305 | [ 1080.695205] [<f8034e32>] ? hid_destroy_device+0x22/0x50 [hid] |
306 | [ 1080.695213] [<f7fdfc4e>] ? usbhid_disconnect+0x3e/0x60 [usbhid] |
307 | [ 1080.695232] [<f7eaba48>] ? usb_unbind_interface+0x58/0x260 [usbcore] |
308 | [ 1080.695240] [<c13443b1>] ? __device_release_driver+0x61/0xc0 |
309 | [ 1080.695244] [<c134442d>] ? device_release_driver+0x1d/0x30 |
310 | [ 1080.695259] [<f7eabcfa>] ? usb_forced_unbind_intf+0x2a/0x60 [usbcore] |
311 | [ 1080.695273] [<f7eabd71>] ? unbind_marked_interfaces.isra.10+0x41/0x50 [usbcore] |
312 | [ 1080.695286] [<f7eabe96>] ? usb_unbind_and_rebind_marked_interfaces+0x16/0x30 [usbcore] |
313 | [ 1080.695299] [<f7e9ef87>] ? usb_reset_device+0x157/0x250 [usbcore] |
314 | [ 1080.695307] [<f7fde9b8>] ? hid_reset+0x148/0x1b0 [usbhid] |
315 | [ 1080.695313] [<c1377d37>] ? od_dbs_timer+0xa7/0x120 |
316 | [ 1080.695318] [<c106eea9>] ? process_one_work+0x109/0x370 |
317 | [ 1080.695321] [<c106d18d>] ? pwq_activate_delayed_work+0x2d/0x80 |
318 | [ 1080.695326] [<c106f6fd>] ? worker_thread+0xed/0x490 |
319 | [ 1080.695330] [<c109176f>] ? __wake_up_locked+0x1f/0x30 |
320 | [ 1080.695334] [<c106f610>] ? create_and_start_worker+0x50/0x50 |
321 | [ 1080.695339] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
322 | [ 1080.695344] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
323 | [ 1080.695349] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
324 | [ 1080.695353] INFO: task khubd:89 blocked for more than 120 seconds. |
325 | [ 1080.695406] Not tainted 3.16.0-4-686-pae #1 |
326 | [ 1080.695457] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. |
327 | [ 1080.695524] khubd D c14803ae 0 89 2 0x00000000 |
328 | [ 1080.695529] f33ebe48 00000046 f33ebe00 c14803ae f3360010 c1717000 c1717000 00000001 |
329 | [ 1080.695535] 000000a3 f7522000 f3360010 f33ebe2c f33ebe68 f33ebe4c f7ea8084 00000246 |
330 | [ 1080.695542] f7ea8084 00000246 00000010 00000246 00000010 00000010 00000084 00000000 |
331 | [ 1080.695548] Call Trace: |
332 | [ 1080.695554] [<c14803ae>] ? wait_for_completion_timeout+0x8e/0xe0 |
333 | [ 1080.695569] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
334 | [ 1080.695583] [<f7ea8084>] ? usb_start_wait_urb+0x84/0x140 [usbcore] |
335 | [ 1080.695590] [<c147fc63>] ? schedule_preempt_disabled+0x23/0x60 |
336 | [ 1080.695594] [<c1481229>] ? __mutex_lock_slowpath+0xb9/0x18d |
337 | [ 1080.695599] [<c148086c>] ? mutex_lock+0x1c/0x28 |
338 | [ 1080.695612] [<f7e9fb6e>] ? usb_disconnect+0x4e/0x220 [usbcore] |
339 | [ 1080.695627] [<f7ea1e83>] ? hub_thread+0x983/0x1550 [usbcore] |
340 | [ 1080.695633] [<c100f0e7>] ? __switch_to+0xe7/0x430 |
341 | [ 1080.695639] [<c1091cc0>] ? prepare_to_wait_event+0xd0/0xd0 |
342 | [ 1080.695652] [<f7ea1500>] ? hub_port_debounce+0x150/0x150 [usbcore] |
343 | [ 1080.695656] [<c107493b>] ? kthread+0x9b/0xb0 |
344 | [ 1080.695661] [<c1482781>] ? ret_from_kernel_thread+0x21/0x30 |
345 | [ 1080.695666] [<c10748a0>] ? kthread_create_on_node+0x110/0x110 |
Kannst Du damit etwas anfangen? VG Alexander
Ich vermute immer noch ein Problem mit der USB-Stromversorgung durch die 5V Stb. vom Netzteil.
Der "Neue Arduino". Der wird doch nicht etwa Spannung über das USB-Kabel zurück in den Rechner speisen wollen? Das hat Mama Hauptplatine gar nicht gern.
Alexander S. schrieb: > Kannst Du damit etwas anfangen? > VG > Alexander Zufall, ich habe den gleichen Logitech USB Receiver:
1 | Bus 003 Device 006: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver |
Mein dmesg, so so sollte es sein ;-)
1 | [ 1608.944848] usb 3-3: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd |
2 | [ 1609.074822] usb 3-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52e |
3 | [ 1609.074824] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
4 | [ 1609.074825] usb 3-3: Product: USB Receiver |
5 | [ 1609.074826] usb 3-3: Manufacturer: Logitech |
Dein dmesg:
Naja, ich hatte schon klarere Logs, ich kenne aber diese Fehler... > new full-speed USB device Heisst, das ein USB Device am Stecker erkannt wurde. Von den PullUp widerständen wird erkannt, ob es full Speed (12Mbit/s), Low Speed (1MBit/s) oder USB 2.0 / 3.0 Zeugs ist. > device descriptor read/64, error -32 Kann leider alles mögliche bedeuten, wenn ich am experimentieren bin, heisst das normalerweise, das ich ein Kabel nicht oder falsch angeschlossen habe ;-) Ich tippe mal darauf, dass da wirklich was kaputt ist... Hat dein Arduino ein Netzteil? Dann hat möglicherweise "michael_ (Gast)" recht. mfg Andreas
Dein USB (entweder Controller oder Gerät) ist halb kaputt, d.h. es gelingt dem System nicht, zuverlässig mit dem Gerät zu kommunizieren. Linux fährt als Strategie, bei Fehlern einfach neu zu probieren, und irgendwann gelingt es dann auch, die Deskriptoren zu lesen und das Gerät wird erkannt. Da die gesamte Kommunikation aber unzuverlässig ist, gehen auch die Datenbytes kaputt und es funktioniert trotzdem nicht. Linux trennt dann das Gerät und es geht wieder von vorne los. Woran das liegt, kann man dem Log nicht entnehmen. Vielleicht ist irgendwo ein Kontakt kaputt (im Chip sein, auf der Platine sein, im Kabel sein, ...), vielleicht kommt auch massiv Störstrahlung auf die Leitungen (kaputte Blockkondensatoren, oder gestörte Versorgung durch kaputtes Netzteil). In jedem Fall ist das ein Hardwaredefekt.
S. R. schrieb: > In jedem Fall ist das ein Hardwaredefekt Ich wollte mir ohnehin irgendwann ein neues Motherboard zulegen. Meint ihr, das sei jetzt der rechte Zeitpunkt? Und wenn schon, dann auch ein anderes Netzteil? Denn Reparatur am Netzteil ist ohne Schaltplan (bei Google wird man für das no-Name-Teil nichts finden) und ohne große Meßgerätsausstattung wohl zu aufwendig für den geringen Preis eines neuen Netzteiles? Wie michal_Gast vermute ich auch irgendwelche Rückwirkungen des Arduino, nachdem ich so viele Probleme mit dessen USB-Anschluß hatte. Da ich aber weiterhin mit Arduino arbeiten muß, würde ich dann auch über eine separate USB-Karte (PCI-e oder was man heute so hat) nachdenken, in der Hoffnung daß eine Rückwirkung von Arduino keinen Schaden auf der Hauptplatine anrichtet - oder ist das falsch gedacht? Was meint ihr, hilft eine neue Hauptplatine oder sollte man resourcenschonend weiter nach dem Fehler suchen? Viele Grüße Alexander
Alexander S. schrieb: > oder sollte man > resourcenschonend weiter nach dem Fehler suchen? Die Empfehlung ist schwierig, wenn du wie es aussieht weder Lötkolben, Messmittel oder gar einen Elko für einen einfachen Test da hast. Die für dich wahrscheinlich undurchführbaren Maßnahmen umschiffst du irgendwie lieber.
Alexander S. schrieb: > Wie michal_Gast vermute ich auch irgendwelche Rückwirkungen des Arduino, > nachdem ich so viele Probleme mit dessen USB-Anschluß hatte. Mein Gott! Dann teste es!!! So einen Testadapter kannst du zur not auch ohne Lötkolben zusammenzwirbeln. Oder einfach an den Kontakten messen. Wenn ein ext. Gerät Ärger macht, dann eine neue Hauptplatine kaufen. Auf so eine Idee muß man erst mal drauf kommen.
michael_ schrieb: > Wenn ein ext. Gerät Ärger macht, dann eine neue Hauptplatine kaufen. > Auf so eine Idee muß man erst mal drauf kommen. Den ersten Satz meiner obigen Antwort nicht gelesen und auch nicht die Kommentare zu den dmesg-Ausdrucken! Außerdem geht es nicht um e i n externes Gerät: der Arduino hat Probleme, die USB-Tastatur geht heute nicht mehr an dem Anschluß, der gestern noch funktionierte und eine externe Platte geht manchmal und manchmal nicht. Mir das Netzteil genauer anzusehen, wenn ich den PC aus seiner Ecke hervorgekramt habe, ok, da habe ich einen konkreten Handlungsvorschlag, aber vom Motherboard und den USB-Controllern verstehe ich zu wenig, ich müßte es zur Reparatur bringen - und würde wohl nur Gelächter ernten. Viele Grüße Alexander
Die Spannungen des PC kannst du erst mal im BIOS ansehen. Du sollst vor allem den USB vom Arduino kontrollieren. Ist das Kabel in Ordnung. Und wie genannt, speist es etwa Spannung in den PC?
ich hatte in einem System schon mal ein verdrehtes Paar Datenleitungen D+ D- für Front-USB das kam dadurch, dass man zum USB-Port jeden Pin einzeln Stecken musste. Irgendwie hat es ein daran angeschlossenes Gerät (auch mit verlängertem USB-Kabel) geschafft zu funktionieren. Das Kabel seinerseits hatte auch einen Dreher. Aber ein Stick direkt an der Buchse wollte nicht. evtl ist hier auch ein Dreher?
zhast du schon mal alles andere abgemacht vom USB, also alles außer Tastatur und Maus. geht es dann? Danach jedes gerät einzeln wieder anstecken... wenns es dann nicht mehr geht... hast war es das letzte Gerät das du angesteckt hast. Wenn alle geräte einzeln auch Ärger machen hat der USB Controller auf ddem Motherboard einen weg...
michael_ schrieb: > Die Spannungen des PC kannst du erst mal im BIOS ansehen. sehen normal aus, alle leicht über dem Normwert > > Du sollst vor allem den USB vom Arduino kontrollieren. > Ist das Kabel in Ordnung. schon mehrfach gewechselt > Und wie genannt, speist es etwa Spannung in den PC? halte ich für möglich. Ich entferne alle externen Netzteile (lästig wegen USV). Aber: ist nun schon ein irreversibler Schaden eingetreten? @ c.m. USB legacy stand auf "auto", ich habe es auf "aktiviert" gestellt. VG
Spannungsanzeige im Bios zeigt dir keine Ripplegröße an. Nützt also nicht allzuviel. Das Umstecken von Kabeln und Netzteilen wird keine spontane Selbstheilung auslösen. Das Einspeisen von 5 V über den USB-Anschluss zerstört ebenfalls nichts. Suche dir einen tauglichen Elektroniker aus der Umgebung. Ich gebs auf.
Alexander S. schrieb: > S. R. schrieb: >> In jedem Fall ist das ein Hardwaredefekt > > Ich wollte mir ohnehin irgendwann ein neues Motherboard zulegen. Meint > ihr, das sei jetzt der rechte Zeitpunkt? Ich glaube nicht, dass du den Fehler finden wirst... Du hast aktuell kein Ansatz, und warscheinlich wird dir auch keiner hier noch mehr helfen können... Wenn dies mein Bastel PC wäre, würde ich einfach eine USB Karte einbauen, und auch in Zukunft riskieren, dass ich etwas zerstören. (Du hast doch schon eine drin? Spinnt die auch? Wenn ja, Netzteil tauschen, wenn du noch eins hast) Wenn dies dein Haupt PC ist, und du einen zuverlässigen Rechner brauchst, würde ich mir überlegen, was du ersetzten musst. Mainboard ist sicher das Thema, Netzteil auch. Je nach alter lohnt sich das nicht mehr, da die CPU auf ein neues Board nicht mehr passt, ebenso das RAM. Musst du aber selbst abschätzen... Wenn du in Zukunft deine Anschlüsse schützen möchtest, würde ich dir ein USB Hub empfehlen, und nur an diesem experimentieren. Ich kann dir aber auch sagen, dass ich meine USB Anschlüsse schon ziemlich gefordert habe, Kurzschlüsse zwischen 5V und GND, zwischen den Datenleitungen und sonst noch alles mögliche, und bei mir ist nie etwas kaputt gegangen... (nur kurzzeitig abgeschaltet) mfg Andreas
Andreas B. schrieb: > (Du hast doch schon eine drin? Spinnt die auch? Wenn ja, Netzteil > tauschen, wenn du noch eins hast) Ja, ist zwar drin, sie wurde vor langer Zeit mal eingebaut aber (bis jetzt) nie benutzt. Bei den Versuchen anläßlich der aktuellen Misere hat sie auch keine Verbindung gebracht. Die PCI-Karte ist als gebraucht, aber funktionierend, ins Haus gekommen und einfach eingesetzt worden ohne jegliche Installation. Leider kann ich aus Windows Gerätemanager nicht erkennen, ob die Karte überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Bei USB-Contoller sind zwei Generic Hubs, zwei Root Hubs, zwei Intel-Series.... und ein USB-Verbundgerät aufgelistet, wenn außer bei PS2 nichts angesteckt ist. Ich kann daraus nicht erkennen, ob die Karte dabei ist. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weiter vorgehen - aber auf jeden Fall werde ich, wie Du schreibst, den Arduino nur noch über einen aktiven Hub anschließen. Viele Grüße Alexander
Alexander S. schrieb: > Leider kann ich aus Windows Gerätemanager nicht erkennen, ob die Karte > überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Anmerkung dazu: Im Gerätemanager unter den Anschlüssen ist ein USB-serial port aufgelistet und zwei PCI-serial ports (obwohl es auf der Karte vier Steckplätze gibt). Aber egal, was ich an der Karte anschließe (ext. HDD, Arduino, Tastatur) - nichts wird erkannt.
schon mal einen BIOS-Reset gemacht? Ich hatte schon die schrägsten Fehler, die nach einem Reset weg waren.
