Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Endlosdrehregler ohne Rasten
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Hallo woher bekommt man sowas preisgünstig? Ich weiss, dass es
magnetbasierte mit Hallsonde etc gibt, aber die werden sicher zu teuer.
Die einfachen haben aber eine Rasterung, die unangenehm ist.
Frage: Kann man die einfach ausbauen?
Beitrag "Pollin Drehencoder - Rasterung ausbauen?"
Das Problem eventueller Mehrfachimpulse würde Ich durch eine künstliche
Hysterese in Software ausbügeln können. Es wäre kein Problem, wenn die
ersten 2..3 Schritte vorloren gingen, wichtig ist nur, dass Ich
überhaupt eine Drehtung erkenne und einen Zähler hochschieben kann. Der
ist ohnehin beschleunigt, also nicht linear. Damit das aber richtig
geht, muss man den Drehregler schnell mit einem Fingerschnipp Anschubsen
können, um es so auszudrücken, was die Rasten verhindern.
von Olaf (Gast)
Damit das geht muesstest du aber nicht nur die Rasten ausbauen sondern
auch noch gute Lager haben und ausreichend Masse. Ich denke am
einfachsten bekommt man das mit einem Motor mit angeflanshten Dekoder
ohne Getriebe. Eventuell noch mit einem moeglichste schweren Drehknopf.
Olaf
Viel zu schwer. Warum geht das mit den Lagern nicht?
von Gerald R. (visitor)
Wie leichtgängig soll es denn sein?
Wie viele Signale pro Umdrehung brauchst du?
Ich denke gerade an einen Brushlessmotor einer Festplatte.
Der hat ordentliche Lager und beinahe keinen mechanischen Widerstand.
Nur keine Ahnung wie viele Impulse pro Umdrehung da raus kommen.
von posti (Gast)
Hi
Das 'Fingerschnippen' riecht etwas in die Richtung Musik/Bühnenaufbau.
WAS hast Du vor?
Vll. kann Dir dann sinnvoll geholfen werden.
Die Sache mit einem HDD Motor scheint sogar zu funktionieren:
https://www.youtube.com/watch?v=vJ-P4Ce9ReI&feature=youtu.be
von Georg (Gast)
> können
So etwas gibt es, zur manuellen Steuerung von CNC-Maschinen, etwa zum
Bewegen eines XY-Kreuztisches. Damit das brauchbar funktioniert, bedarf
es aber einer grossen bewegten Masse, bei uns waren das im Tisch
versenkte Metall-Räder von mehr als 100 mm Durchmesser und 10 mm dick.
Die konnte man mit dem Finger anschubsen und kurz vor dem Ziel mit dem
Finger wieder bremsen.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Winkelgeber als Inkrementalgeber gibt es auch optisch. Die WDG40A sind
auf jeden Fall ihren Preis wert. Eine Schwungmasse wirst du trotzdem
brauchen.
http://www.distrelec.de/de/automation/sensoren/drehgeber/drehgeber/inkrementale-drehgeber/wdg-40/c/cat-DC-53598
von A. S. (Gast)
Wenn die Rastung durch Magnete erfolgt, kann man leichten Lauf und
Rastung doch gut verbinden. Wie beim (natürlich unbelasteten)
Nabendynamo: Fast verlustfreier schneller, lauf, im Stand präzise
Rasterung (und Feineinstellung).
Gut erraten. Es geht um eine Einstellung von Leistungs- und
Klangstellern in Racks.
