Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entladestop für Akkus ?
von Björn (Gast)
Hallo Leute,
Gibt es ein modul, dass einen Akku ab einer bestimmten spannung von
einem Verbraucher abtrennt, um ihn so zu schützen ?
von batman (Gast)
Ja.
von Johannes S. (Gast)
ja, Suchbegriff 'BMS', Batterie Management System. Hört sich wild an,
gibt es aber auch als kleine Platienen für verschiedene Anzahl von
Zellen.
von Björn (Gast)
Dankeschön
von Huh (Gast)
Ein ebenfalls möglicher Suchbegriff ist "Tiefentladeschutz".
Aber die mit Abstand beste Antwort kam von der Fledermaus... :-(
von Andreas S. (igel1)
Evtl. ist das etwas für Dich:
http://danyk.cz/p_ochr_en.html
Ich habe das Prinzip selbst erfolgreich in meinem "Projekt Maus"
angewandt:
Beitrag "Re: Projekt Maus"
Mit Hilfe von einigen genialen Forenteilnehmern konnte ich die
Abschaltspannung via Widerstand justierbar machen. Ausserdem
habe ich einen Mechanismus eingebaut, der die Unterspannungsabschaltung
über einen Eingang deaktivierbar macht.
Das alles kannst Du im Verlauf des obigen Threads nachverfolgen.
Ebenfalls liest Du dort, dass das, wonach Du suchst, im Englischen
unter UVLO = UnderVoltageLockOut geführt wird.
Viele Grüsse
Igel1
von Bernd K. (bmk)
Hier mal eine nette Abschaltung für einen 12V Akku:
http://www.elektronikinstitut.de/unterspannungsabschalter.html
Yep, Bernd K.'s Version ist eindeutig besser als mein Vorschlag,
insbesondere temperaturstabiler und lastunabhängiger.
Einziger Vorteil von meinem Vorschlag: jeder Elektroniker hat die
Bauteile in seiner Grabbelkiste. Wenn's also spontan mal eine UVLO
braucht, nimm meinen Vorschlag, sonst Bernd K.'s oder eines der
zahlreichen Batterie-Management-IC's ...
Viele Grüße
Igel1
von Anja (Gast)
Wenn weniger Rest-Stromverbrauch nötig ist:
Siehe: Batteriewächter
Gruß Anja
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Bisher ist unklar, welche Art Akku. Die Entladekurve ist auch vom
Entladestrom abhängig. Höherer Strom bedeutet nicht nur schnellere
Entleerung, sondern auch niedrigere Spannung am Ende. Geringerer Strom
bedeutet u.U. sogar kaum Spannungsabfall.
Ich setze als under voltage lockaut gern die
Mikrocontroller-Überwachungsschaltungen ein. Eigentlich sollen sie den
REST-Pin erst ab einer bestimmten Spannung hochziehen. Das lässt sich
aber auch prima für die Abschaltung eines MOSFET einsetzen:
Beitrag "Re: Unterspannungsüberwachung unter 3V - machbar ?"
(1µA Ruhestrom, kein zu programmierender Mikrocontroller)
