Forum: PC-Programmierung Modulo von großer Zahl
von Tasi D. (tasidevil)
Ich hab ein Problem. Ich will von einer ziemlich großen Zahl den Rest
mithilfe von Modulo berechnen.
Die Zahl ist abgespeichert in einem char string. (24-Stellen)
char[0]='1'
char[1]='4'
Hättet ihr einen Ansatz für mich?
von Lutz H. (luhe)
Wie macht man das mit Dezimalrechnung, Bleistift und Papier?
So programmieren.
von Rechenknecht (Gast)
Lutz H. schrieb:
> So programmieren.
Eher nicht, jedenfalls wenn das nicht mal wieder irgendwelche
Hausaufgaben sind oder man unbedingt "selber machen" will. Vernünftig
wäre nämlich, nicht ständig das Rad neu zu erfinden und stattdessen eine
bestehende Bibliothek für "big numbers" in der gewünschten Sprache zu
benutzen.
Für C wäre das z.B. GMP (gmplib.org).
von nocheinGast (Gast)
Ja, oder sich einfach auf eingebaute Typen verlassen. GCC kann
folgendes, bei anderen Compiler funktioniert das ähnlich:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
  __uint128_t zahl = 0;
  char const* string = "123456789012345678901234";
  for (auto i = 0; i < strlen(string); ++i) {
    zahl += (string[i] - '0');
    zahl *= 10;
  zahl /= 10;
  zahl %= 42;
  printf("%d\n", (uint64_t)zahl);
Das ist nur ein Proof of Concept... ;)
von Kaj (Gast)
Restklassenring
https://de.wikipedia.org/wiki/Restklassenring
Danach kannst du die Zahl durch eine beliebige andere Zahl aus dem
entsprechenden Restklassenring ersetzten.
Beispiel: 13 % 4
Es spielt keine Rolle, ob du nun 13 % 4 oder 5 % 4 oder -3 % 4 rechnest,
das Ergenis ist das selbe. Bei negativen Zahlen muss man in C/C++
aufpassen.
Du musst also nur feststellen, in welchem Restklassenring sich deine
Zahl befindet, und deine Zahl gegen eine andere aus dem Ring ersetzen.
von Christian M. (Gast)
Hallo Tasi,
willst Du durch irgendwelche Zahlen teilen, oder immer durch die
Gleiche?
Gruss Chregu
nocheinGast schrieb:
> #include <stdint.h>
> #include <stdio.h>
> #include <string.h>
> int main() {
uint128_t habe ich noch nie von gehört. Aber mein Compiler kennt den
Datentyp auch gar nicht. Oder wie implementiere ich den in das Programm?
von Rainer B. (katastrophenheinz)
> Gleiche?
Bei 24-stelliger Ausgangszahl würde ich mal vermuten: Immer die gleiche
B-)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Für eine einfache Implementierung brauchst du folgende Grundarithmetik:
- Rechts-Schieben mit Carry ("mod 2" und "div 2" im Pseudo-Code)
- Links-Schieben ("2 *" im Pseudo-Code)
- Vergleich auf Größergleich " >= " und Ungleichheit " != "
- Addition " + " und Subtraktion " - "
// Input: N, M
// Output R := N mod M
R := 0
B := 1
while N != 0
    C := N mod 2
    N := N div 2
    if C != 0
        R := R + B
        if R >= M
            R := R - M
    B := 2 * B
    if B >= M
        B := B - M
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Der Datentyp heisst ja auch
__uint128_t
und nicht
uint128_t
und compiliert bei mir ohne Probleme mit dem GCC.
von Lutz H. (luhe)
biginteger oder ähnliches, große Zahlen sind erst seit 2014 bekannt.
von S. R. (svenska)
Kaj G. schrieb:
> Der Datentyp heisst ja auch __uint128_t und nicht uint128_t
GCC unterstützt die 128 Bit-Typen aber nicht für jedes Target. Wenn du
für ein 64 Bit-Zielsystem baust, sollten sie aber immer dabei sein.
>> Gleiche?
> B-)
wohl noch durch 10^n :-))
Gruss Chregu
Wenn die Zahl in einem String gespeichert ist und der Modul wirklich so
klein ist, dann ist die Hin- und Herwandlung zu 128-Bit int bereits fast
mehr Aufwand als den Rest zu berechnen :-)
Beispiel in C99, das mit auf einem "normalen" PC mit 32-Bit int immerhin
für Moduln bis 429496729 taucht:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <assert.h>
unsigned mod (char *digits, unsigned mod)
    assert (mod <= UINT_MAX / 10);
    unsigned rest = 0;
    unsigned mod10 = 1;
    size_t n_digits = strlen (digits);
    for (size_t n = 0; n < n_digits; n++)
        unsigned dig = digits[n] - '0';
        rest = (rest + dig * mod10) % mod;
        mod10 = (10 * mod10) % mod;
    return rest;
23
Dabei steht die Zahl als little-endian in String digits[], d.h. die
kleinste Stelle kommt zuerst.  120 ist also dargestellt durch "021".
Und für big-endian ist's genauso einfach:
unsigned mod_big_endian (char *digits, unsigned mod)
    unsigned rest = 0;
        rest = (10 * rest + dig) % mod;
    return rest;
von MH (Gast)
MH schrieb:
> Hier eine Bibliothek für .Net
> http://www.sse-web.de/downloads/c-klassenbibliothek-uint8192/
Man kann auch die Klasse BigInteger aus der .NET-Klassenbibliothek
verwenden.
Aber auch hier gilt (erst recht) der Einwand von Johann:
Wenn der Modul im normalen Integer-Format darstellbar ist und mit der
Zahl nicht noch weitere Berechnungen ausgeführt werden müssen, ist es
wohl besser, direkt auf der ASCII-Darstellung der Zahl zu operieren.
von Georg (Gast)
Yalu X. schrieb:
> ist es
Das lernt halt heute keiner mehr, aber man kann ja nach schriftlicher
Division googeln, so schwer zu begreifen ist das nicht.
Georg
Ja da bin ich auch draufgekommen durch:
https://runtimebasic.net/Projekt:BigNum
Ist ein Stand-Alone-Programm. Vielleicht was für den TO.
Gruss Chregu
