Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Diskreter Tripelintegrator
von dsizzle (Gast)
Hallo Leute,
sitz gerade an einem Problem wo ich als Fahrzeugmodell einen
Tripelintegrator annehme und den Ruck als Eingang nehme. Für ein
Optimierungsproblem diskretisiere ich dieses System und erhalte
x(k+1) = A*x(k)+b*u(k)
mit A = [1,T,T^2/2;0,1,T;0,0,1] und b = [T^3/6;T^2/;T].
Soweit so gut. Ich erhalte bei der Optimierung ein Ergebnis, wo die
Geschwindigkeit die letzten 10 Sekunden konstant bleibt.
Interessanterweise weist aber der dritte Zustand, der meines bisherigen
Verständnisses nach der Beschleunigung entspricht, ein Oszillieren
zwischen pos. und neg. Wert +-f auf, was mit der konstanten
Geschwindigkeit nicht übereinstimmen kann. Der Ruck u(k) oszilliert
genau gegengleich mit +-g. Eingesetzt in die Zustandsgleichung für die
Geschwindigkeit (zweite Zeile vom System) kürzen sich f und g exakt
heraus und die Geschwindigkeit ist konstant.
Wie ist der dritte Zustand nun physikalisch zu interpretieren bzw. wo
liegt mein Verständnisproblem? Die Beschleunigung kann es ja nun nicht
sein, da hier ein Wechsel in jedem Abtastschritt zwischen Bremsen und
Beschleunigen Auswirkung auf die Geschwindigkeit haben müsste.
LG
von J. S. (engineer) Benutzerseite
So ganz kann Ich dem nicht folgen, aber das Verhalten hört sich schwer
nach einem ungedämpften Oszillator an, den Du mit einem Energieimpuls
angeschubst hast.
