Ich benötige einen 250 Megaohm Wiederstand: Bei der Suche viel mir folgendes ins auge: HVA05FA250M - Stackpole Elctronics - 250Mohm 3.5kV 1% Durchsteckmontage, Körperlänge 6mm https://www.seielect.com/Catalog/SEI-HVA.pdf Kostet als Einzelstück 70 Cent und dann: HVC1206Z2506GET - Ohmite - 250Mohm 600V 2% 1206 Gehäuse (Länge 3.2mm) http://www.farnell.com/datasheets/1806995.pdf?_ga=1.205353104.1472237661.1484598757 Kostet als Einzelstück 10$ Woher kommt die Kostendifferenz des über 10fachen trotz schlechterer Toleranz?
Hallo eine reine Vermutung: Bei diesen Hochohm-Widerständen ist die bedrahtete Ausführung leichter zu Produzieren und/oder es gibt mehr Nachfrage (Hochspannungsbereich) evtl. Produktionsmaschinen noch aus der Bildröhren Zeit. Und eventuell ist auch der Schutz (bei 1/4 GOhm verändert ja der "kleinste" Umwelteinfluss den Wert sehr stark) hier einfacher. Im SMD Bereich werden Hochohm-Widerstände wohl sehr exotisch sein (Für Hochspannungsanwendung ungeeignet) bei gleichzeitig sehr hoher Anforderungen an Produktionsqualität. Vielleicht werden auch spezielle Maschinen benötigt welche für die "normalen" Werte ungeeignet sind? Und nicht zuletzt: farnell lasst sich sein Service (extrem viele Bauteile - sichere Bezugsquellen direkt von Hersteller, teilweise -theoretisch- gleiche Bauteile von verschiedenen Herstellern) sehr gut bezahlen - vor allem bei Kleinmengen. Praktikus
Ich wuerde ueber einen 1206 keine 600V anlegen. Dazu muesste man eine Ausfraesung zwischen den Pins haben. Unter 2mm Ausfraesung wird teuer. Allenfalls ist der Widerstand auch noch beschichtet, und deshlab teurer.
Aber eher nicht in Luft. Nur schon 300V an Luft sind unrealistisch.
