Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug See Through Engine
von Sepp (Gast)
habe gerade ein recht faszinierendes Video gefunden. Etwas viel Gelaber,
aber was soll's.
An einem 1 Zylinder 4 Takt Ottomotor wurde der Zylinderkopf durch eine
Plexiglasscheibe ersetzt. So gibt es jetzt während dem Betrieb freie
Sicht auf die Ventile sowie den Kolben.
https://www.youtube.com/watch?v=jdW1t8r8qYc
Das einzige was mich irritiert, ist die Zündung zwischen Takt 4 & 1. Die
dürfte meiner Meinung nach nicht kommen.
von Roland P. (pram)
Schau mal hier
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wasted_Spark
Gruß Roland
von H-G S. (haenschen)
Youtube macht mir Angst ... erst vorgestern hörte ich ein kaum
wahrnehmbares "Stirb" genau an der besten Stelle eines Liedes ... hat
bestimmt so ein Genie reineditiert ... und 10Mio Klicks auch noch - der
hat damit bestimmt 10k Euro verdient!
Und hat nichtmal Rechte an dem Lied ...
von Max M. (jens2001)
Sepp schrieb:
> Takt 4 & 1
Wo siehst du eine "4" und eine "1"?
von Sepp (Gast)
@Roland:  Cool, danke für die Info. Wieder was gelernt.
@Max:  Wie es sich für dieses Forum gehört, wollte ich es mal ganz
korrekt schreiben und hab die Nummern der Takte genommen ;)
Die da wären:
1. Ansaugen
2. Verdichten & Zünden
3. Arbeiten
4. Ausstoßen
https://de.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor#Funktionsweise_eines_Viertakt-Hubkolbenmotors
von Bernd F. (metallfunk)
Ich habe mir mal Teile dieses Bastlervideos angesehen.
Deine Frage kann ich nicht nachvollziehen.
Es könnte natürlich sein, daß dieser Motor bei jeder Umdrehung
einmal zündet.  Das ist nicht außergewöhnlich, auch ein 2 CV vom
Citroen macht das, die zweite Zündung kam hier durch Bauteileinsparung
zustande.
Die zweite Zündung ist ja auch egal, da sie bereits verbrannten
Kraftstoff betrifft.
Wenn ich einen Motor allerdings so überflute, könnte es merkbar
werden.
Grüße Bernd
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> einmal zündet.
Ja. Diese Motoren zünden bei jeder Umdrehung genau einmal, da die
Magnetspulen für die Zündung auf der Kurbelwelle mitlaufen. Beim
Viertakter sind das halt zwei Kurbelwellenumdrehungen pro Arbeitsablauf,
die Kurbelwelle weiß nicht, bei welchem Takt sie gerade ist.
Auch meine Yamaha SR500 Einzylinder zündet jedes zweite Mal
vergeblich... (Bis auf die schönen Patscher im Schubbetrieb, wenn das
Abgas genug Restbenzin enthält und im falschen Takt gezündet wird...)
von THOR (Gast)
Ich hab ne CBF600, Vierzylinder Motorrad mit Einspritzung von 2008. Hat
auch Wasted Spark, weil man dann mit 2 Zündspulen hinkommt. Einmal
Zylinder 1+3 und einmal 2+4.
Das deutsche Museum hat auch son Ding:
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/maschinen/kraftmaschinen/verbrennung/ottomotoren/ottomotoren-flugmotoren/demonstrationsmotor/
Auf Video sieht man allerdings nichts, weil natürlich keiner ans
Aliasing gedacht hat. Vor Ort sieht man allerdings ziemlich viel.
von Schlumpfine (Gast)
Sicher, dass es nicht 1+4 und 2+3 ist? Sont würde jeder zweite Zylinder
einen Funken im UT bekommen...
von Timur (Gast)
Bei einem 4 Takt Motor mit Magnetzündung (ich nehme mal an dass es hier
so ist) wird bei jeder Umdrehung, ca 30gradkurbelwinkel vor OT,
gezündet.
