Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche digitales Poti mit I2C, Rindkerntrafo und Brückengleichrichter
von Antoli B. (allister)
für ein Projekt benötige ich einen Ringkerntrafo mit je zwei sekundar
Spulen und jeweils MAX. 25V jedoch MINDESTENS 36A pro sekundar Spule.
40A wären besser.
Dazu suche ich einen passenden Brückengleichrichter der diese Leistung
auch ab kann oder auch überdimensioniert ist.
Der Ringkern soll mit Mittelanzapfung verbaut werden sodass mir am Ende
rund +-38V sowie GND und MIN. 36A zur Verfügung stehen.
Ich muss 6 Bauteile mit einem peak von 6A pro Bauteil versorgen.
Dann suche ich noch digitale Potentiometer. Leider finde ich nur welche
mit fester Adresse. Ich benötige 6 Potis, oder drei 2 Fach Potis wie
auch immer Am Ende muss ich 6 Potis haben, und alle müssen an einem I2C
Bus laufen.
Ich danke euch
: Verschoben durch User
von THOR (Gast)
1,8kW Rindkerntrafo mit Brückengleichrichter, bist du dir sicher, dass
du das willst?
Vielleicht doch eher sowas in der Art:
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/124
von Falk B. (falk)
@  Antoli Berg (allister)
>40A wären besser.
Das nennt man Wicklung. Macht satte 2x 1kW, das wird ein 20kg++ Trümmer!
Schweißtrafo? PA Endstrufe?
Dann braucht man aber nicht zwangsweise 36A Nennstrom. Vielleicht
reichen ja auch 20A. Denn kurzzeitig (Millisekunden bis Sekunden), kann
man so einen Trafo deutlich überlasten, Faktor 2 und mehr ist da
möglich.
Der Nennstrom des Trafos muss nur auf den dauerhaften Nennstrom
(Effektivwert) der Verbraucher ausgelegt sein.
>mit fester Adresse.
Dann brauchst du einen I2C Multilplexer.
von allister (Gast)
Naja, sechs TDA7295 mal 6A Peak bei max. +-40V.
Also da muss schon "Saft" her.
von AhaAha (Gast)
Rindkerntrafo. Hmm.
Ich persönlich glaube ja, ein Eisenkern würde besser funktionieren.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ja... Peak...
das Teil kann gerade mal 50W Dauerlast und auch nur bei geeignetem
Kühlkörper...
Dein Trafo ist maßlos überdimensioniert! Die Peaklast liefert ein
geeignet dimensionierter Elko!
> Kühlkörper...
"gerade mal" ist gut.
Naja, aber 2 -3 A zieht er schon dauerhaft. Bleiben also immernoch 12 -
18A.
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-80018/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40447&GROUPID=4539&artnr=RKT+80018&SEARCH=%252A
Vielleicht der? Nur einen passenden Brückengleichrichter finden.
>>mit fester Adresse.
Wie funktioniert denn zu ein Multiplexer? Kannst mir da einen empfehlen
das ich mir das mal Datenblatt ansehen kann? Wenns zu kompliziert wird
nehme ich eines doppel Relais und schalte auf den jeweiligen µC um.
von Fred R. (fredylich)
für dein gigantische Powerprojekt, kenne ich keine passende
Ringkerntrafos aber digitale Potentiometer kann ich empfehlen, wenn 8Bit
reichen.
Mit DS1803 gute Erfahrungen bis dato gemacht. Ein Transistor an WO als
Stromtreiber nachschalten mehr ist für universelle Anwendung nicht
nötig.
Der IC hat zwei Potis und es gibt diese für verschiedene Ohmbereiche.
von Silvio G. (technofreak)
Digitalpoti: z.B. AD5254, 4 Kanäle über eine Adresse, 4 Adressen
einstellbar
Der Poti soll die Lautstärke an den TDAs regeln. Und da ich 6 Kanäle
habe brauche ich auch 6 Potis. Wie siehts da mit mehreren aus? Wie
gesagt, muss 6 Potis haben. 10kOhm reichen.
Apropos Digitalpoti: ich hoffe, dir ist klar, dass die meisten von denen
nur eine Spannung zwischen GND und Vcc an den Potianschlüssen haben
dürfen?
ja, ist mir klar. Aber die Audio "spannung", was hat die? 2-3V
vielleicht, wenn überhaupt, also da sollte alles gut sein. Ich schaue
gleich mal nach, die Audioleitungen kommen aus einem PT2322.
Wie geschrieben DS1803 von 0 - 5 Volt. Strom macht der Treiber (8 der
ICs am Bus gleich 16 Potis).
Kleiner Vorteil ein IC kann auch als Tandempoti angesprochen werden.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Antoli B. schrieb:
> Ich schaue
Wozu dann noch extra Potis? Was stimmt nicht mit der "6 channel master
volume control", die der PT2322 laut Datenblatt hat?
Gruss
WK
von THOR (Gast)
Kopfhörerbuchse typischerweise 1Vpp, Line-Pegel bis 5V glaube ich.
Im schlimmsten Fall muss man dann nen Offset dazuaddieren, dann das
Digpot und dann kapazitiv zum TDA einkoppeln. Paar Spannungsteiler an
stabilisierter Versorgungsspannung, nix kompliziertes.
Wenn die vorgeschlagenen Digpots nicht gut sind, könnte man nen Attiny
programmieren dass der nen Befehl der Form "Kanalnummer + Laustärke"
entgegennimmt und per Software-I2C an das jeweilige Digpot weiterleitet.
Aber es wurde ja schon eins mit 4 Kanälen und 4 Adressen vorgeschlagen.
Dergute W. schrieb:
> Antoli B. schrieb:
>> Ich schaue
> Gruss
> WK
Line-IN => PT2322 => NE5532 als Vorverstärker => digitale Potis =>
TDA7295
So kann ich die Verstärker digital über ein Touchscreen "konfigurieren"
bzw. je nach Eingang unterschiedliche maximal GAINs einstellen.
So kann ich am ende alle auf ein "level" wieder hoch/runter regeln.
Deswegen die Potis.
von Falk B. (falk)
@Antoli Berg (allister)
Der hat einen I2C Eingang und 2/4/8 I2C Ausgänge. Damit kann man mehrere
IC mit gleicher Adresse am I2C Bus umschalten. Ohne große Relais.
PCA9544
http://www.nxp.com/products/interfaces/ic-bus-portfolio/ic-multiplexers-switches/4-channel-i2c-bus-multiplexer-with-interrupt-logic:PCA9544A
von Andreas B. (bitverdreher)
> 18A.
Max. die Hälfte ist realistisch. 50W RMS sind bei +-40V höchstens 1.5A.
Die Wärme muß das kleine Dinges erst wal wegschaffen.(Thermal junction
case 1.5°C/W)
Andreas
von Peter D. (peda)
Antoli B. schrieb:
> sodass mir am Ende
Das wären ~3kW, da sollte man einen Drehstromtrafo nehmen.
von Michael B. (laberkopp)
> 40A wären besser.
Klingt doch mal wieder wie völlig überzogene Phantasieanforderungen.
Aha. Audio. Ein TDA7295 verbrät maximal 50 Watt und liefert dabei
maximal ca. 65 Watt an die Last, die bei der hohen Spannung mindestens 8
Ohm haben muss. Alle anderen Leistungsangaben des Chips sind kurzzeitig
gemeint, so kurzzeitig, daß der Trafo das gar nicht wahrnimmt.
Mehr als 690 Watt (plus die Verluste vom Gleichrichter, ca. 27 Watt)
muss dein Trafo als nie liefern können. Das wären bei 2x25V~ also 14.34A
pro Wicklung, ein 720VA Ringkern.
Als Gleichrichter tut es problemlos ein B140C25.
In der Praxis ist die Dimensionierung des Trafos eines Audioverstärkers
viel geringer, weil Musik niemals ein dauernd lauter Sinuston ist,
sondern Dynamik hat. Die hohe Spannung mit der auch ein hoher Strom
durch den Lautsprecher geschickt werden kann sind bloss die Reserven,
damit er beim Paukenschlag nicht gleich in Begrenzung geht und stark
verzerrt.
Du kannst die Leistung gleich reduzieren, weil du in der Praxis die
maximalen Datenblattangaben nie hinbekommst, beispielsweise das Gehäuse
des IC aus 25 GradC zu halten (Wasserkühlung). In normaler Umgebung
(grosser Kühlkörper) liefert ein TDA7293 nicht mehr als 50 Watt an den
Lautsprecher und verbrät selbst dabei ca. 38 Watt, zusammen 88, mal 6
sind 528 plus Gleichrichter 542VA.
Falls du daran denkst, auch 4 Ohm Boxen einzusetzen, solltest du einen
Trafo mit 2x25V mit Abgriff bei 18V anfertigen lassen und je nach
angeschlossenem Lautsprecher umschalten.
Wenn dein Verstärker normale Anforderungen erfüllen soll, findest du
hier eine Beispielberechnung
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
und hier zur Kühlkörperberechnung
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/sanyo/STK4182.pdf.shtml
und hier ein paar Grundlagen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Uff, nicht mal darüber hast du dich informiert, aber willst schon
Bauteile kaufen. Für Lautstärkereglung gilt: Welche Qualitätsanforderung
hast du und welchen Preis bist du bereit zu zahlen ?
digitale Lautstärkeregler: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5..-95.5dB +
Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32..-95dB
0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153 (dual 7 bit dual 6 bit Audio) BH3532 (Rohm)
WM8816 (Wolfson) TC9235=PT2256 (Princeton) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB
0.01% THD) DS1882 (Stereo +/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V
120dB Digikey 12 EUR) PT2257 (Stereo -79dB schlecht)
