Hallo, hat ein PC Netzteil eigentlich einen Halb oder Vollbrückenwandler?
Verschoben durch User
Wo ist denn hier eigentlich bei der Leistungsspule oben + und -?! https://lgliui.files.wordpress.com/2011/04/codecom-300-atx-schaltplan.gif - holt er sicht scheinbar über einen Umweg aus der zweiten Spule oder+???
Fiona schrieb: > hat ein PC Netzteil eigentlich einen Halb oder Vollbrückenwandler? Meist Halbbrücke. Fiona schrieb: > https://lgliui.files.wordpress.com/2011/04/codecom... Der Plan ist fehlerhaft.
Hier findest tonnenweise Schaltpläne dieser Netzteile. Nahezu alle sind Halbbrücken mit Kondensatorkopplung. http://danyk.cz/s_atx.html
Ralf schrieb im Beitrag #4875675:
> WAS ist fehlerhaft? So ist diese Aussage wertlos.
So falsch ist er nicht. Mein Eindruck ist, das beim Impulsübertrager
(FBT2) zwei Anschlüsse vertauscht sind, und zwar in der linken oberen
Wicklung der untere mit dem mittleren.
Ansonsten sieht das schon aus wie der 'Standard'.Allerdings würden sich
die meisten Netzteile über so ein schönes Netzfilter freuen, die
Realität sieht meistens anders aus.
Ralf schrieb im Beitrag #4875675: > hinz schrieb: >> Der Plan ist fehlerhaft. > > WAS ist fehlerhaft? So ist diese Aussage wertlos. Beitrag "Re: PC Netzteil Halb oder Vollbrücke?"
hinz schrieb: >> WAS ist fehlerhaft? So ist diese Aussage wertlos. > > Beitrag "Re: PC Netzteil Halb oder Vollbrücke?" Es wird oft gemacht, das die Leistungswicklung noch über den Impulsübertrager gezogen wird: http://danyk.cz/s_atx01a.png http://danyk.cz/s_atx01b.png http://danyk.cz/s_atx01c.png Usw., die Liste ist lang. Das ist also kein Fehler.
Sekundärseite des Haupttrafos und die Gleichrichter. Danach hatte TE gefragt.
hinz schrieb: > Sekundärseite des Haupttrafos und die Gleichrichter. Wat? Der TE fragte nur: Fiona schrieb: > hat ein PC Netzteil eigentlich einen Halb oder Vollbrückenwandler? und dann: > Wo ist denn hier eigentlich bei der Leistungsspule oben + und -?! > https://lgliui.files.wordpress.com/2011/04/codecom-300-atx-schaltplan.gif > > - holt er sicht scheinbar über einen Umweg aus der zweiten Spule > oder+? Nix von Sekundärseite und Gleichrichter. Um es also nochmal zu sagen: Die Halbbrücke schaltet die Primärseite des Haupttrafos zwischen +325V und 0V um, das andere Ende der Spule geht über den dicken Kondensator 1µF/250V auf eine virtuelle Masse, auf der etwa 160V liegen. Die Wicklung sieht also eine Spannung (Fast ein Rechteck, aber mit Lücken) zwischen +160V und -160V.
Fiona schrieb: > hat ein PC Netzteil eigentlich einen Halb oder Vollbrückenwandler? Es gibt beides. Das ist keine entweder-oder Frage.
Matthias S. schrieb: > Nix von Sekundärseite und Gleichrichter. Denk nochmal drüber nach, auch darüber was im Schaltplan so grob falsch ist. > Um es also nochmal zu sagen: Ich bin seit 40 Jahren mit solcherlei Leistungselektronik vertraut.
Nach wie vor interessiert der Fehler, den der Zeichner der Schaltung auf der Sekundärseite gemacht, überhaupt nicht. Natürlich hat er die Dioden statt an die Enden der Wicklung (+12) und die Anzapfungen (+5) falsch gezeichnet, aber das ist unwichtig, denn es ging hier nur um die Primärseite. hinz schrieb: > Ich bin seit 40 Jahren mit solcherlei Leistungselektronik vertraut. Schön. Wir haben hier aber kein Ratespiel.
