Hallo zusammen, was passiert, wenn man bei einem Wechselstrommotor die beiden Wicklungen (Haupt und Hilfswicklung) vertauscht. Also der Kondensator ligt in Reihe zur Hauptwicklung, und die Nebenwicklung ist direkt am Netz ? Kann es sein, dass der Motor trotzdem läuft, aber weniger Leistung hat ? Gruß Dirk
Dirk F schrieb: > bei einem Wechselstrommotor Das ist zu allgemein. Wenn, wie es die Zeichnung suggeriert, die beiden Wicklungen gleich sind, passiert nichts weiter als die Drehrichtungsumkehr. *) Es gibt aber auch Kondensatormotore, bei denen die Wicklungen sehr unterschiedlich dimensioniert sind, und dann ist das Ergebnis erst einmal unbestimmt. Vielleicht hat der Motor dann nur kaum noch Drehmoment, oder er brennt ab, oder der Kondensator wird zerstört. *) Aber die Umkehr geschieht hier nicht durch Vertauschen der Wicklungen, sondern durch Umpolen der Nebenwicklung. Es ist also auch möglich, dass hier ungleiche Wicklungen verwendet werden. Oft werden für solche Zwecke (z.B. Rolladentrie) aber Motore mit gleichen Wicklungen verwendet, und dann kommt man mit 1 x UM aus.
Es gibt 2-phasige Kondensatormotoren mit 2 "gleich starken" Wicklungen, die für beide Richtungen vorgesehen sind. (Früher z.B. in Waschmaschinen.) Sind die Wicklungen unterschiedlich, wird sich der Motor auch in "falscher" Schaltung drehen -natürlich mit weniger Leistung- und ggf. zu heiss werden.
Danke für die Infos. Jetzt ist der Fehler klar. Gruß
Die Wicklungen können auch unterschiedliche Induktivität haben. Da kann es dann passieren, daß die falsche Wicklung, mit dem Kondensator in Reihenresonanz kommt. Es entstehen dann sehr hohe Spannungen, die den Kondensator zerstören. Es fließt dann auch ein sehr hoher Strom der die Wicklung zerstört. Dies habe ich selbst schon erlebt. Ich mußte dann einen neuen Kondensator kaufen. Die Wicklung war noch ganz, weil ich es früh genug gemerkt hatte.
