Forum: HF, Funk und Felder Soundkarte erzeugt elektromagnetische Welle
von Dietma H. (dietmahowdy)
ich habe unter [1] gesehen, dass man eine elektromagnetische Welle
einfach durch das Abspielen einer wav-Datei erzeugen kann.
Ich frage mich gerade, wo genau diese elektromagnetische Welle erzeugt
wird (Soundkarte oder Lautsprecher)?
Soweit ich weiß wird eine elektromagnetische Welle beispielsweise durch
einen elektromagnetischen Schwingkreis erzeugt. Hierbei werden
"abwechselnd" bzw. gekoppelt magnetische und elekrektrische Felder
erzeugt. Passiert sowas dann auch im Lautsprecher beim Abspielen einer
Musikdatei?
[1] http://bastianborn.de/radio-clock-hack
Vielen Dank
Markus
von Bernd K. (prof7bit)
Eine EM-Welle wird üblicherweise als etwas sich im Raum (oder
irgendeinem Dielektrikum) ausbreitendes betrachtet. Dazu muss es von
irgendwo abgestrahlt werden, meist von einer geeignet geformten
Antenne die auch ausreichend groß sein muß (optimalerweise viertel oder
halbe Wellenlänge, nennenswert kleiner würde sehr schnell sehr sehr viel
ungünstiger).
Die Wellenlänge ergibt sich aus Ausbreitungsgeschwindigkeit geteilt
durch Frequenz. Kannst ja mal rechnen wie lang die Wellen mindestens
wären die Du mit Deiner Soundkarte erzeugen wollen würdest um grob die
Größenordnung für eine vernünftige Antenne zu bestimmen.
Ein Schwingkreis aus Spule und Kondensator hat damit erstmal gar nix zu
tun, er ist nur eine geschickte Anordnung von zwei Bauteilen die man gut
als frequenzbestimmendes Element oder als Filter verwenden kann. Man
könnte wenn man wollte auch einen Empfänger oder einen Sender bauen der
keinen einzigen Schwingkreis beinhaltet wenn man die Frequenzen
anderweitig erzeugen und/oder filtern kann (z.B. per digitaler
Signalverarbeitung).
Natürlich könnte man jetzt argumentieren daß auch bei einem kommplett
Software-basierten Radio spätestens die optimal angepasste Antenne sich
elektrisch auch als resonanter LC-Schwingkreis betrachten ließe, somit
mindestens ein resonanter Schwingkreis drin vorkäme, aber das kommt erst
ein paar Kapitel später.
von B e r n d W. (smiley46)
Eine Soundkarte kann nur elektrische Schwingungen erzeugen. Funkuhren
arbeiten bei 77,5 kHz, es wird mindestens die doppelte Samplerate
benötigt, um diese Frequenz zu erzeugen. Dazu ist eine schnelle
Soundkarte mit 192 kHz notwendig. So steht das ja auch im Link.
Erst wenn du es schaffst, einen Teil davon mit einer Antenne
abzustrahlen, wird eine elektromagnetische Welle erzeugt. Eine optimale
Antenne mit einer halben Wellenlänge wäre 1,9 km lang. Selbst wenn es
dir möglich wäre, 100m Draht aufzuspannen, wäre der Wirkungsgrad
geringer als 1%.
Ein paar Meter Draht werden jedoch ausreichen, um die in der Nähe
stehende Funkuhr zu manipulieren.
von Lutz H. (luhe)
Es wird heute in diesem Frequenzbereich weltweit gefunkt.
Beitrag "CQ CQ CQ SAQ SAQ SAQ"
http://alexander.n.se/
Zum Verständnis, jeder  Strom erzeugt ein elektromagnetisches Feld.
Daraus entsteht eine Welle.
Diese Welle wird immer und überall erzeugt. Manchmal möchte man diese
nicht übertragen, da hilt eine Abschirmung, manchmal ist es egal, wie
bei der Lichtleitung, manchmal soll die Energie abgestrahlt und
empfangen werden, dafür nutzt man  Antennen.
Im Lautsprecher wird die in der Spule erzeugte Welle sehr gut durch den
Dauermagneten abgeschirmt. Senden dürfen nur Energiesparlampen über die
Stromleitung, viel Spaß mir SAQrx, einem Radio- Empfang- Programm für
die Soundkarte und ähnlichem.
Bernd K. schrieb:
> kommplett
: Bearbeitet durch Moderator
Heute?
Eher selten, früher, in der Anfangszeit des Funks, sehr viel mehr.
Das lag daran, dass man diese Frequenzen (wie in Grimeton) halt noch
mit Elektromechanik erzeugen konnte und dann ausreichend Leistung
auf die Antenne gebracht hat.  Trotzdem ist der Antennenwirkungsgrad
hundsmiserabel, d. h. der größte Teil der immensen Leistung, die
der Alexanderson-Generator in Grimeton erzeugt, wird nicht als
EM-Welle abgestrahlt, sondern macht nur die Umgebung der Antennen warm.
Mit der Erfindung leistungsstarker Elektronenröhren wurde diese Technik
schnell hinfällig, und man konnte sich zu höheren Frequenzen bewegen,
für die sich sehr viel bessere Antennen bauen ließen.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Erklärungen.
Ich wusste nicht, dass jeder Strom ein elektromagnetisches Feld erzeugt,
woraus dann eine elektromagnetische Welle ensteht.
Mit dem Wissen lässt sich dann auch das Projekt unter [1] erklären,
oder?
Weil hier ja "einfach" ein Strom mithilfe des Arduinos erzeugt wird.
Dabei wird ein 1k Wiederstand als Verbraucher eingesetzt und durch den
fließenden Strom lässt sich dann eine Uhr manipulieren. Verstehe ich das
richtig? Wir haben hierbei ja keine klassische Antenne, genau wie bei
dem Projekt unter [2] mit der Soundkarte.
[1] https://blog.blinkenlight.net/experiments/dcf77/dcf77-generator/
[2] http://bastianborn.de/radio-clock-hack
Vielen Dank für die Hilfe, echt ein super Forum!!!
Markus
Der Strom erzeugt erstmal ein Magnetfeld um den Leiter herum, in
dem er fließt.
Wenn sich das Magnetfeld zeitlich verändert ungehindert ausbreiten
kann (also insbesondere kein entgegengesetztes Feld, bspw. aus einem
parallelen Rückleiter direkt daneben hat), dann entsteht daraus
ein EM-Feld.
von HF-Bastler (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Trotzdem ist der Antennenwirkungsgrad hundsmiserabel,
SAQ Forum:
SAQ has no facility to measure the output power. The only instrument
connected to output is a thermocouple that measures the current from the
alterator to the antenna. However, we estimate that the power to the
antenna is about 70 – 80 kW and the effectively radiated power from the
antenna is about 8 kW.
Viele Amateurantennen sind auch nicht besser !
Wenn die Amateure sich eine derart monströse Antenne hinsetzen
könnten, wären sie selbst auf Langwelle wohl gut bedient. ;)
Wenn ich mich recht entsinne, liegt die Eingangsleistung irgendwo
bei 250 kW.  Davon werden also offenbar etwa zwei Drittel bereits
in der Senderhalle verheizt, und weitere 30 % dann im Außenbereich
der Antenne.
Das sollte hinreichend erklären, warum sich heutzutage bis auf einen
kurzzeitigen Museumsbetrieb oder militärische Spezialfälle keiner
mehr sowas leisten möchte.
