!Bitte nicht nachmachen! Übernehme keine Haftung für irgendwelche Angaben! Neulich ist mir ein 12VDc Motor ins Wasser "gefallen". Hat den nicht wirklich interessiert. Interressant ist, dass man ihn unter Wasser ohne weiteres bei 30V betreiben kann. Mit dem Multimeter gemessen, liegt mein Hautwiderstand bei nassen Händen von Hand zu Hand bei 80kOhm und nur der Hautwiderstand gemessen auf einer Handfläche bei 37kOhm. Bei 30V ergibt das ja maximal 0,8mA (unter der Wahrnehmungsgrenze von 2mA. Gesagt getan: Ins Wasser gefasst und nix passiert. Jetzt die Frage: Kann man das verallgemeinern? Warum gibt es dann eine Vorschrift für maximal 12V Spannung in Feuchträumen(Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100). Gedanke: Selbst bei 120Vdc wären das 3,24mA. Für eine Wechselspannung von 30V würde ich mal einen 3-fach höhren Strom ansetzen. Demnach 40V denkbar. Wo liegt mein Fehler? Wie gesagt: !Bitte nicht nachmachen! Übernehme keine Haftung für irgendwelche Angaben!
Hab jedenfalls keine Bauarbeiterhände! Druck und Kontaktfläche hab ich variiert und die Messung mit Salzwasser durchgeführt.
wikipedia widerstand menschliche haut passt ganz gut. Interessant, wieder was gelernt.
der Körperwiderstand/-impedanz sinkt mit zunehmender Spannung. das liegt an Durchbrucheffekten und Elektrolyseeffekten, deren Produkte leitfähiger sind. ab einer weiter höhrern Spannung tritt Verkohlung ein, die dann sehr gut leitet ;)
Du hattest ja auch beide Pole im Wasser Wieso soll der Strom durch deinen Körper wenn er auch durch das Wasser kann. Kritisch ist feuchter geerdeter Boden und mit der feuchten Hand an die Spannung. Da reicht schon wenig.
Es ist eine Parallelschaltung von Körper und Wasser. Warum soll der Strom den Körper verschmähen?
Miller schrieb: > Neulich ist mir ein 12VDc Motor ins Wasser "gefallen". Hat den nicht > wirklich interessiert. Im Fernsehen haben sie auch schon einen normalen 230V-Haartrockner in die Badewanne gesteckt. Der spielte dann U-Boot.
Verstehe! "In der einschlägigen Literatur wird der Körperwiderstand mit 1 kΩ bis 2,4 kΩ angegeben, da beim Kontakt mit hohen Spannungen die obere, gut isolierende Hautschicht durchschlagen wird und somit nicht mehr wirkt." lt. http://www.brieselang.net/stromwirkung-auf-menschen.php Körperinnenwiderstand RKI (etwa 500 Ω) Nunja...gut jedenfalls, dass sicher auch wirklich sicher ist! In diesem Sinne bis die Tage und ein ganz großes Dankeschön an alle Antworten!
Siehe wikipdia, der Hautwiderstand ist spannungsabhängig und nimmt bei höheren Spannungen ab.
Beitrag #5278500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5278537 wurde von einem Moderator gelöscht.
