Hey Leute, ich bin im Moment dran, ein Ethernet PHY mit einem FPGA anzusteuern. Ich nutze ein Altera Board, habe also die Quartus Toolchain. Nutzen möchte in den Triple-Speed-Ethernet Core. Nun ist das Problem, der PHY, den ich nutzen möchte, hat ein RMII Interface (DP83848C, hat zwar MII, nutze aber ein Board wo nur RMII raus geführt ist). Der IPCore unterstützt RMII leider nicht direkt. Nun frage ich mich, ob ich einfach RGMII nutzen kann, und die anderen Datenleitungen 'offen' lassen kann. Aber so einfach wird es wohl nicht sein oder? PHYs, welche vom Core unterstützt werden sind folgende und von denen würde ich auch gerne einen verwenden, um sicher zu sein, dass alles kompatibel ist: National DP83848C National DP83865 Marvell 88E1111 Marvell 88E1145 Das Board welches ich rausgesucht hat den DP83848C drauf, leider im RMII rausgeführt. Eine andere Idee wäre noch ein anderes Board zu suchen, welches einen der anderen Chips nutzt. Darf auch gerne ein bisschen was kosten.
Woher hast du, dass er direkt RMII unterstützt? Ich kann es bei egal welcher Konfiguration nicht auswählen, und nach viel Recherche habe ich gelesen, einfach ein MII zu RMII Converter zwischen zu klemmen. Ein RGMII habe ich schon erfolgreich zum Laufen bekommen, jetzt will ich es gerne auf ein RMII portieren.
Ups. Sorry. RMII scheint doch nicht ohne weiteres möglich. Dennoch verstehe ich Dein Prolblem nicht. Du schreibst, Du würdest gerne den 88E1111 nehmen. Dann tu es doch einfach. Der unterstützt neben RGMII auch GMII.
Ich meinte, dass diese alle unterstützt werden (in der IPCore Beschreibung aufgezählt). Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit ein eigenes Board mit so einem Chip zu entwickeln etc. Und Marvell ist da ganz besonders schlimm was NDA und so weiter angeht. Ich denke also ich werde es vorerst mit einem MII zu RMII Converter probieren müssen, außer jemand kennt zu oben genannten Chips Evaluation Boards wo RGMII, GMII oder MII rausgeführt ist.
Donni D. schrieb: > außer jemand kennt zu oben genannten Chips Evaluation > Boards wo RGMII, GMII oder MII rausgeführt ist. Du sprichst in Rätseln. Mein Vorschlag hat ein GMII Interface.
Ich brauche nur den Chip, kein kompletten FPGA mit drauf. Ich habe ein FPGA Board, an das ich den Chip anklemmen kann. Ich suche z.B. so etwas: http://www.waveshare.com/dp83848-ethernet-board.htm Würden hier alle Pins für MII rauskommen wäre es perfekt, leider hat es nur RMII
Perfekt ich bedanke mich schon einmal. Das EVAL Bosrd stelle ich erst einmal hinten an, wegen dem fehlenden Support für die TSE von Altera. Er könnte zwar gehen, aber ich probiere es erst einmal mit der Bridge. Danke schön
