Hallo, Hat jemand schon Erfahrungen mit dem AT91SAM-ICE gemacht? Mich würde auch noch interessieren, ob man dieses ARM JTAG auch für den ARM Core von Phillips etc verwenden kann
Der SAM-ICE funktioniert natürlich nur mit den Atmel Ablegern, deswegen sind die Eval Kits so günstig. Die Vollversion des J-Link ARM kannst Du bei www.segger.de beziehen. Aber wenn Du schon kaufst, wähle lieber einen anderen Debugger. Das Segger-Teil ist ausschließlich für Blut-Hochdruck gut.
Puh also habe ich damit keine Change so eine sauerrei naja was würde denn so ein "Vollversion J-Link" kosten??
> Puh also habe ich damit keine Change so eine sauerrei naja Wieso sauerei? Wieso sollte Atmel den eigenen Eval-Kits einen Philips-Debugger beilegen? > was würde denn so ein "Vollversion J-Link" kosten?? Was steht denn unter "Prices", wenn Du dem Link folgst?
Hat Atmel den ARM Core entwickelt oder nicht? von daher verstehe ich es nicht, wieso es dann den JTAG ARM Standart gibt
Atmel stellt Controller her. Kits, die der Evaluierung der Hauseigenen Controller dienen, taugen nicht für die Entwicklung der Controller anderer Hersteller. Wie man da etwas anderes erwarten kann, entzieht sich meinem Verständnis, gerade wenn man mal auf den Preis dieser Kits schaut. Debugger, die mit allen möglichen Ablegern funktionieren, kannst Du beim Debugger-Spezialisten kaufen. Soetwas bietet Atmel nicht an, und dafür gibt es auch keinen Grund (schließlich kümmern sich bereits die Spezialisten darum). Rettet den Standar*d*!
Ooops :D Klingt einleuchtend Danke.. Kann ich den denn nur fuer die SAM Serie nutzen oder auch fuer die anderen ARM Cores von Atmel?
hallo peter, schau mal unter www.at91.com -> KITS -> SAM-ICE dort wirst du geholfen gruss gerhard
