Hallo Ich suche für meine Projektarbeit eine Mikrocontroller der EMV arm ist und PWM Signale(15Hz - 15kHz)möglichst genau erzeugen kann. Kann mir jeman einen Mikrocontroller empfehlen? Kann mir jeman Tips geben wodrauf man achten muß damit der Mikrocontroller EMV arm ist? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, gruß Dirk
Hallo Dirk, EMV armer µC? Die meisten von denen emittieren quasi eh nichts... Die Störeinflüsse von aussen sind da schon entscheidender -> Abhilfe: EMV-Gehäuse.
Hallo dirk wenn Du Störaussendung meinst, so gilt, dass Boards weitaus mehr abstrahlen als Bauteile. Bauteile oder Systeme emittieren um so weniger je niedriger die Spannung und je niedriger der Energiekonsum ist. Damit verknüpft ist auch die Betriebsfrequenz. Ein uC der mit 40MHz betrieben wird, erzeugt automatisch mehr Elektomagnetischen Smog als ein einer der mit nem Uhrenquarz läuft. Wenn Du einen "State-of-the-Art"-uC nimmst - egal welchen - und diesen mit minimaler Versorgungsspannung und minimaler Taktfrequenz betreibst, hast Du minimalen E-Smog. Gerhard
Es wäre noch zu klären, was ein "EMV armer µC" eigentlich ist. Denn der Wortbedeutung nach ist das ein Controller, der auf elektromagnetische Störungen besonders unverträglich reagiert, d.h. der sich sehr leicht ausser Tritt bringen lässt. Von Atmels AT90-ern wird das berichtet. Also: Soll das nun einer sein, der wenig Störungen erzeugt, oder der gegenüber Störungen unempfindlich ist?
Hallo Dirk. Was meinst du mit EMV arm? EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit, bestimmt geringe Abstrahlung. Man kann auch auf die Anbindung ans Layout/Leiterplatte achten. ZB. vollflächige Massefäche unter dem µC, besser als Signalleitungen unter dem µC. Um unnötige Emmission zuvermeiden, zB keine weiten Wege zwischen Oszillator, Kondensatoren und µC. Blockkondensatoren zwischen Vcc und GND. Kommt leider auf die Anwendung an, pauschal lässt da nur schwer was sagen. Grüße tt
