Hallo, habe bei eBay PL-S Lampen gefunden diese haben 9W und die passende Wellenlänge zum Platinenbelichten(350-400nm). Ich habe aber leider nur eine Bürolampe mit passender Fassung würde das aber gerne in eine altes Scannergehäuse setzen. Weiß jemand wo ich solche Fassungen und passende Vorschaltgeräte herbekomme? Möchte ungern extra teure 4 Bürolampen zum schlachten kaufen. Auf die Fassungen kann man evtl. verzichten da man das auch schön löten könnte aber die Vorschaltgeräte werden dringend benötigt.
Du kannst eine alte Energiesparlampe dafür verwenden. Die ersten, die es gab (z.B. Philips), hatten eine Drossel eingebaut, das merkt man am Gewicht. Die PLS-Lampen haben unten im Sockel einen Starter, den würde ich bei einem EVG abklemmen. Diese Lampen gibt es auch ohne Starter mit 4 Pins. Ansonsten gibt es die Drosseln bei jedem Elektriker (Hersteller ABB etc.), evtl. muss er sie beim Großhandel ordern, was überhaupt kein Akt ist. Wenn sie nicht ohne Starter starten, einfach mit der Hand umfassen, dann leuchten sie meist. Schütze deine Augen! Eine Bindehautentzündung merkt man erst am nächsten Tag, fühlt sich an wie Schmirgelpapier unter den Lidern. Es gibt übrigens im Tierfachmärkten diese Lampenform als kurzwellige UV-Lampen (200-300nm UVC mit Quarzglas) für Entkeimung von Aquarien / Wasser. Deine emittiert jedoch langwelliges UV-Licht (umgangssprachlich Schwarzlicht, wenn mit entsprechendem Filter ausgestattet). Gib uns mal eine Artikelnummer meinst Du diese: http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-PHILIPS-UVC-UV-C-Ersatzlampe-9-Watt-PL-S_W0QQitemZ7750607414QQcategoryZ42583QQrdZ1QQcmdZViewItem für 10Euro?
wegen dieser Lampe hatte ich schonmal im Forum gefragt und man sagte mir das 400nm am besten wäre und diese Desinfektionslampen dafür nicht geeignet sind. Im Baumarkt gibts ziemlich günstige Halterungen für die 36W Röhren dort sind solche Drosseln drunter knnte man die nehmen, müsste sogar noch sowas im Keller haben.
Kannst Du uns bitte die Artikelnummer geben, damit wir wissen, um was es geht. Bedenke, dass das Scannerglas einen gewissen Anteil schluckt, d.h. es muss entsprechend länger belichtet werden. UVC eignet sich auch für Platinen, wird aber noch stäker von Normalglas absorbiert. Willst Du eine 9W-Lampe mit einer 36W-Drossel betreiben? Davon würde ich dir abraten, die Lampe hält das nicht lange aus. Du kannst auch eine 8W-StabHandLampe verwenden, die haben entweder ein billig-EVG oder ein Widerstandskabel mit Starter. In Baumärkten gibt es Drosseln mit aufgepfropften Fassungen speziell für die PL-S-Lampen, bei Conrad die BestNr 618896.
Super das Conrad Zeug ist eigentlich genau das was ich brauche, mal schauen obs die noch irgendwo günstiger gibt.
hier http://www.houben-arnold.de/Vorschaltgeraete/VG163148.html habe ich was gefunden allerdings unterscheiden die bei der Leistung bei Conrad stehen aber alle 3 Lampenleistungen dabei
