Hallo, ich Suche als Ersatzteil (Orginal leider nicht mehr vorhanden) eine Art Magnetschalter. Die Bauform entspricht den kleinen SMD Transitoren (jedenfalls nach den Lötpunkten) Der mittlere Anschluß liegt gegen Masse. Ich kann leider nicht prüfen, ob es einfach nur eine Art Schalter sein soll, aber vom Prinzip ist nicht mehr nötig. Nur welcher Anschluß mit welchem Verbunden werden soll ist fraglich. Was würde es denn da so geben???? Ich finde da nix. Oder was muss ich genau suchen? Danke für ein paar Infos !!!
Kann es sich um einen Hall_Sensor handeln? HAst du noch de Bauteil-Bezeichnung des Orginal-Bauteils (eventuell aus einem identischen Gerät)
Hallo, ob es ein Hall sein kann weiß ich nicht. Vom Orginal hab ich gar nix :o( Wenn es ein Hall ist, müste dann sicher an einem Pin eine Spannung anliegen? Leider kann ich schlecht messen wenn alles offen ist. Wenn es aber nur einen Hall in der Bauform gibt, dann probier ich das einfach.
Es kann auch ein magnetempfindlicher Widerstand sein. Bei 3 Pins sind 2 in Reihe, also eine Halbbrücke. In meinem Aiwa 6900.2 Cassettendeck ist ein Rundmagnet auf dem Zählwerk, daneben ein solcher Sensor. Wenn das Zählwerk aufhört zu drehen, stoppt das Gerät. Ausgangsspannung etwa Vcc/2 +- 0,5V. Welches Gerät ist es genau?
Hallo, nur ein Handy (Siemens CFX65). Der "Schalter" ist für den Klappdeckel. Hab gestern noch mal ein wenig gebastelt. Wenn ich von einem EBC-Transistor zum Vergleich ausgehe.... An "E" scheint eine Spannung anzuliegen. An "B" ist Masse Und "C" wäre der Ausgang, der Vermutlich mit Masse verbunden wird.
Von Allegro gibt es Halleffekt Schalter in SMD Bauformen z.B. www.allegromicro.com/sf/1101
