Hallo! Ich habe ein problem mit den Toslink Empfängern. Ich habe 4 Stück mit identischer Beschaltung an einem CPLD hängen. Allerdings sind die Empfänger an denen kein Toslinkkabel angeschlossen sind sehr Störanfällig. Entweder durch Berührung oder auch zeitweise treten Störungen am Eingang das CPLD auf. Habe schon versucht mit Pull-Up Widerständen am Eingang die Störungen zu unterbinden, allerdings ohne Erfolg. Hat einer ne Idee was ich noch probieren könnte ? mfg, Bjoern
Lässt Du die Eingänge offen oder steckst Du die Stöpsel 'rein? Eine andere Bauform hat eine eingebaute Klappe, die den Empfänger vor Streulicht schützt, wenn kein Stecker gesteckt ist.
Ne bis jetzt haben ich die Stöpsel nicht gesteckt, aber mein grösseres Problem ist die Berührungsempfindlichkeit. Wenn ich meiner Schaltunge mit meinen Wurstfingern zu nahe komme, gibt es nur noch Wackeln am eingang. Hast Du ne Bezeichnung für die Toslink empfänger mit Klappe ? Die Empfänger sind doch in den meisten Hifi Geräten verbaut, und ich kann mir nicht vorstellen das so Störanfällige Teile verbaut werden. Irgendwo muss der Hund woanders begraben sein. Jetzt habe ich ne Schaltung gefunden in der in Reihe Ausgang Toslinkempfänger Eingang eines Microcontroller ein Kondensator ist, werd das mal ausprobieren. Vestehe allerdings nicht genau was dort der Kondensator soll bzw. macht. Und kann mir einer Sagen wie das versehentlich doppelposting hier im Forum zu stande kommt ? Damit mir der Fehler nich wieder passiert. mfg, Bjoern
Hallo ich hatte das selbe Problem und habe deswegen mal ein bissi gelesen und experimentiert. Leider scheinen alle von mir verwendeten Toslink Empfänger (Toshiba TORX1952 und Cliff ORJ-8) gern zum aufschwingen zu neigen oder wie es im Datenblatt von Cliff steht, ist das Eingangssignal aus (also licht aus oder leer), ist der Ausgang bei nicht modulierten Signalen instabil. Speziell bei den Cliff Empfängern bedeutete das, daß wenn ich ein Rechtecksignal optisch auflege, kann ein Rechteck raus kommen oder der Hi-Pegel ist so instabil das er im MHz Bereich schwingt. Benutzt man einen Pull-Up (bei mir 470 Ohm) bekommt man ein Rechtecksignal welches allerdings bei allen fallenden und steigenden Flanken 5-30 mal zwischen tiefen und hohem Pegel schwingt (wie ein prellender Schalter), wobei der tiefe Pegel bei ca. 1,2 V liegt. Die Frequenz dieser Schwingung ist größer 5 Mhz (meist sogar bis zu 10 Mhz). Da ich für meine Anwendung hier nur eine Maximale Frequenz von 160 KHz übertragen muß (getestet habe ich das Ganze bis 1 Mhz), konnte ich dieses Schwingen mit einem Tiefpass filtern und habe danach über einen Spannungsteiler den Eingang eines Transistors beschaltet, wodurch ich den Arbeitspunkt sehr schön einstellen konnte und bekomme so wieder ein relativ sauberes TTL-Signal. Dieses Signal bekomme ich bis zu 20m weit ordentlich übertragen, dann werden die Störungen zu groß. Sicher gibt es noch elegantere Lösungen, für neiderfrequente Übertragungen sollte man die Empfänger eben doch besser mit modulierten Signalen benutzen.
Hallo, Bjoern Buettner schrieb: > Hallo! > > Ich habe ein problem mit den Toslink Empfängern. Ich habe 4 Stück mit > identischer Beschaltung an einem CPLD hängen. Allerdings sind die > Empfänger an denen kein Toslinkkabel angeschlossen sind sehr > Störanfällig. Entweder durch Berührung oder auch zeitweise treten > Störungen am Eingang das CPLD auf. Habe schon versucht mit Pull-Up > Widerständen am Eingang die Störungen zu unterbinden, allerdings ohne > Erfolg. Hat einer ne Idee was ich noch probieren könnte ? ich http://privatfrickler.de/optische-signale-ubertragen-mit-toslink-spdif-kabeln/ habe ein Modell von Sharp im Einsatz. Das hat eine Klappe. Ich verwende es in einer ziemlich EMV-Üblen Umgebung und bisher hat es sich als ziemlich robust erwiesen. Vielleicht ist das Teil ja was für dich? Vlg Timm P.S. Hier: http://privatfrickler.de/blick-auf-den-chip-im-toslink-empfanger-sharp-gp1fav51rk0f-hochaufgelostes-panorama/ kann man auch direkt auf den Chip schauen :-)
@ Susann Zw (Firma: TB) (darkangel7866) >oder leer), ist der Ausgang bei nicht modulierten Signalen instabil. Genau. Die können kein Gleichlicht verarbeiten, weil die automatische Pegelanpassung verückz spielt. Moment, ToRX1952 KANN DC empfangen! >Speziell bei den Cliff Empfängern bedeutete das, daß wenn ich ein >Rechtecksignal optisch auflege, kann ein Rechteck raus kommen oder der >Hi-Pegel ist so instabil das er im MHz Bereich schwingt. Welche Frequenz? Oberhalb der Mindestfrequenz (Datenblatt!) muss ein stabiles Signal rauskommen. >Benutzt man einen Pull-Up (bei mir 470 Ohm) Den braucht man nicht, denn das ist ein Push Pull Ausgang. > bekommt man ein >Rechtecksignal welches allerdings bei allen fallenden und steigenden >Flanken 5-30 mal zwischen tiefen und hohem Pegel schwingt (wie ein >prellender Schalter), wobei der tiefe Pegel bei ca. 1,2 V liegt. Die >Frequenz dieser Schwingung ist größer 5 Mhz (meist sogar bis zu 10 Mhz). Dann ist was faul. 100nF NAH am IC? http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator >Da ich für meine Anwendung hier nur eine Maximale Frequenz von 160 KHz >übertragen muß (getestet habe ich das Ganze bis 1 Mhz), konnte ich >dieses Schwingen mit einem Tiefpass filtern und habe danach über einen >Spannungsteiler den Eingang eines Transistors beschaltet, Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. >Sicher gibt es noch elegantere Lösungen, für neiderfrequente >Übertragungen sollte man die Empfänger eben doch besser mit modulierten >Signalen benutzen. Das Problem liegt wahrscheinlich woanders.
Bjoern Buettner schrieb: > Hat einer ne Idee was ich noch probieren könnte ? Ich hatte bei mir mit Sharp Receivern GP1FAV31RK0F das Problem mit 1k zwischen Ausgang und Ground lösen können. Ohne diese Maßnahme hatte ich Übersprechen von einem Kanal auf die Kanäle links und rechts daneben gehabt. Die TOSLINK-Empfänger haben einen CS8416 gespeist. fchk
Falk Brunner schrieb im Beitrag >Moment, ToRX1952 KANN DC empfangen! ja sogar besser als die Cliff, leider hab ich nicht genügend davon da man sie nur noch sehr schlecht bekommt. (Benötige 68 habe nur 12) >>Speziell bei den Cliff Empfängern bedeutete das, daß wenn ich ein >>Rechtecksignal optisch auflege, kann ein Rechteck raus kommen oder der >>Hi-Pegel ist so instabil das er im MHz Bereich schwingt. > > Welche Frequenz? Oberhalb der Mindestfrequenz (Datenblatt!) muss ein > stabiles Signal rauskommen. nein wie ich oben schon schrieb ich benötige max 160 kHz und rein statische Signale und in dem Datenblatt das ich von den Cliff habe steht nix von Mindestfrequenz. >>Benutzt man einen Pull-Up (bei mir 470 Ohm) > > Den braucht man nicht, denn das ist ein Push Pull Ausgang. ohne geht garnix dann macht er was er will, genau wie Bjoern Buettner das oben beschrieb. >> bekommt man ein >>Rechtecksignal welches allerdings bei allen fallenden und steigenden >>Flanken 5-30 mal zwischen tiefen und hohem Pegel schwingt (wie ein >>prellender Schalter), wobei der tiefe Pegel bei ca. 1,2 V liegt. Die >>Frequenz dieser Schwingung ist größer 5 Mhz (meist sogar bis zu 10 Mhz). > > Dann ist was faul. 100nF NAH am IC? sicher doch, SMD direkt an den Anschlüssen. Abstand ca. 1 mm Leiterzug. + bei 1,2 mm Breite Masse als Fläche. Habe auch schon größere versucht als 100 n, gebracht hat das nix. >>Da ich für meine Anwendung hier nur eine Maximale Frequenz von 160 KHz >>übertragen muß (getestet habe ich das Ganze bis 1 Mhz), konnte ich >>dieses Schwingen mit einem Tiefpass filtern und habe danach über einen >>Spannungsteiler den Eingang eines Transistors beschaltet, > > Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere > Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. nicht ganz, da das Ausgangssignal zwischen +5V und den 1,2V (nach Pull-Up) hin und her schaltet, nützt mir kein Schmitt-Trigger der würde nur genau so jedes mal durchschalten.
@ Susann Zw (Firma: TB) (darkangel7866) >>Moment, ToRX1952 KANN DC empfangen! >ja sogar besser als die Cliff, Logisch, weil die Cliff ORJ-8 KEIN DC können! >leider hab ich nicht genügend davon da >man sie nur noch sehr schlecht bekommt. (Benötige 68 habe nur 12) >nein wie ich oben schon schrieb ich benötige max 160 kHz und rein >statische Signale und in dem Datenblatt das ich von den Cliff habe steht >nix von Mindestfrequenz. DOCH! https://www.distrelec.de/buchse-f%C3%BCr-optischen-empf%C3%A4nger/cliff/orj-8/117814 Seite 3, Data Rate, 0,1 Mbit/s min! Siehe Note 2! >> Den braucht man nicht, denn das ist ein Push Pull Ausgang. >ohne geht garnix dann macht er was er will, genau wie Bjoern Buettner >das oben beschrieb. Wenn der IC sein eigenes Datenblatt kennt, hat er einen Push Pull Ausgang. Kein Bedarf für einen Pull-Up. >nicht ganz, da das Ausgangssignal zwischen +5V und den 1,2V (nach >Pull-Up) hin und her schaltet, Kann nicht sein, das Ding hält seine Spec ein, da bin ich mir recht sicher. Und da ist LOW max. 0,4V und High min. 2,4V, TTL halt. Der Wurm steckt in der Mindestfrequenz und ggf. noch woanders.
